Auteur Topic: rtl2832u pdw  (gelezen 14859 keer)
cloclo1964
rtl2832u pdw
« Gepost op: 30 oktober 2018, 09:27:55 »
> kan ik pdw gebruiken met mijn usb stick rtl2832u&fc0013 via usb poort
bezit een pc al in one zoals ik zie op je site via com poort maar bij mij geen
com poort hoe los je dat op :-[
Re: rtl2832u pdw
« Reactie #1 Gepost op: 30 oktober 2018, 14:32:46 »
Offline -KoeKe-
Re: rtl2832u pdw
« Reactie #2 Gepost op: 28 december 2018, 10:23:10 »
Hopelijk niet te laat.
Ik maak gebruik van Virtual Cable. Dat is een programma die intern de output verbindt met een input. Heel handig.
https://www.vb-audio.com/Cable/
In SDR# kun je dan kiezen als uitgang/output (MME CABLE INPUT VB-AUDIO...)
In de PDW kies je dan bij setup: Custom, Soundcard: CABLE OUTPUT VB-AUDIO)
Nu nog enkel het volume van de input en output aanpassen tot je de gewenste berichten binnen krijgt.
Veel succes!
Online Faramir
Re: rtl2832u pdw
« Reactie #3 Gepost op: 28 december 2018, 10:29:25 »
...Nu nog enkel het volume van de input en output aanpassen tot je de gewenste berichten binnen krijgt...
Dat is bij mij altijd een gehannes, ik ben daar klaar mee. Via www.discriminator.nl heb ik een USB interface in bestelling staan.
Dan is dat probleem zeker voorbij. Misschien is de USB interface ook bruikbaar onder Linux dan is het helemaal super.
Offline PD7AC
Re: rtl2832u pdw
« Reactie #4 Gepost op: 29 december 2018, 11:46:07 »
Daar ben ik ook mee bezig om deze aan het werk te krijgen onder Linux. Heb diverse Raspberry's draaien onder P2000 en wil hier ook de USB interface op aanknopen.
http://86.86.74.22:3000/
Offline triggerfish
Re: rtl2832u pdw
« Reactie #5 Gepost op: 12 november 2020, 13:16:38 »
Ik weet dat dit een heel oud bericht is, maar is het iemand al gelukt om een usb aangesloten discriminator uit te lezen op een raspberry?
Online Faramir
Re: rtl2832u pdw
« Reactie #6 Gepost op: 13 november 2020, 13:52:07 »
Helaas, het is me niet gelukt.
