Auteur Topic: Ervaring en tecsun 660 ontvanger  (gelezen 8276 keer)
Offline pa2552
« Gepost op: 27 oktober 2018, 20:01:50 »
Vandaag heb ik deze ontvanger gekocht op de vliegtuigbanden hoor ik weinig ligt dat aan de instellingen van de ontvanger?
Offline JanHartgers
Re: Ervaring en tecsun 660 ontvanger
« Reactie #1 Gepost op: 27 oktober 2018, 22:44:42 »
Deze radio is meer voor korte golf maar er moeten vliegtuigen te ontvangen zijn maar een scanner daar heb je meer aan.
Dus als je echt wat wil koop een scanner en stuur deze terug als je geen korte golf luisteraar bent.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline sadelo
« Reactie #2 Gepost op: 29 oktober 2018, 08:56:05 »
Als wereldontvanger is het een leuke apparaat maar als je hem echt gekocht hebt voor de ontvangst van luchtvaart had je idd beter een specifiek daarvoor bestemde scanner/ontvanger kunnen kopen zoals bv een yupiteru 7100.
Icom IC-R9000, Hoka Code 3, AEA PK232MBX, DX-0ne Pro, Diamond X50N, AOR AR8200MKII
Offline pa2552
« Reactie #3 Gepost op: 29 oktober 2018, 09:34:25 »
Korte golf is wel gevoelig maar de fabriek heb er niet voor gekozen de luchtvaart, jammer,en dat de winkel gezegd had dat ie op de luchtvaart band net zo gevoelig is als op de scanner ik zocht iets beter dan dat er staat op internet
« Reactie #4 Gepost op: 29 oktober 2018, 11:30:25 »
Tja het is een beetje appels met peren vergelijken. Je wilt voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, voor weinig koop je een ontvanger waarvan je heel wat verwacht. Het is natuurlijk geen Icom R8500. Ook jammer dat je uit bent gegaan van de verkooppraatjes van de winkel en kennelijk niet eerst naar reviews hebt gekeken. Ik vond er zo gauw al een paar en las al dat de ontvangst op AM en in de luchtvaartband niet best is.
Offline pa2552
« Reactie #5 Gepost op: 29 oktober 2018, 12:40:52 »
Zou een andere antenne helpen?
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #6 Gepost op: 29 oktober 2018, 15:52:32 »
een andere antenne dat zal niet veel uitmaken . ik heb de tecsun S2000 op de HF doet hij het uitsteken met een buiten antenne . maar op de luchtvaart een stuk minder gevoelig . dan zou ik een keer gaan sparen voor een echte scanner wil je wat meer met luchtvaart gaan doen dan weet je zeker dat je goede ontvangst hebt . en uiteraard ook een buiten antenne .
Offline JanHartgers
« Reactie #7 Gepost op: 30 oktober 2018, 22:39:46 »
Als die nieuw is gekocht en je hebt de bon gewoon terug brengen en zeggen dat die niet voldoet daar heb je het recht op.
« Reactie #8 Gepost op: 4 december 2018, 20:18:53 »
We zijn nu ruim een maand verder. Hoe is het met de ontvangst?
Offline pa2552
« Reactie #9 Gepost op: 5 december 2018, 21:25:10 »
De ontvanger heb terug gebracht nu een te goed bon, inmiddels in bezit een luchtvaart portofoon werkt uitstekend
Offline sebastiaan
« Reactie #10 Gepost op: 6 december 2018, 17:07:02 »
Wat voor ontvanger heb je nu dan?
Offline JanHartgers
« Reactie #11 Gepost op: 6 december 2018, 19:37:42 »
Na 5 weken de ontvanger terug gebracht en nu een luchtvaart portofoon.
Wel een beetje vreemd van een ontvanger naar een portofoon.
Wat maakt het uit als de ontvangst maar goed is.
Jan.
