Auteur Topic: Pagermon  (gelezen 58226 keer)
Offline PD7AC
Re: Pagermon
« Reactie #45 Gepost op: 24 maart 2021, 07:21:20 »
Goeidag heb een beetje info nodig ben alles een beetje op de rij aan het zetten voor een eigen systeem P2000
Maar nu het volgende nu ben ik aan het kijken naar een Raspberry en RTL stick en wou pagermon gaan gebruiken.
Defined Radio Receiver USB Stick - RTL2832 w/R820T
Raspberry Pi 4 Model B / 8GB
Wie zou me eventueel kunnen helpen om alles werkend te krijgen!! :-[
Alvast bedankt
Gerrit
Ik heb wel een image liggen voor je
Offline Nick112
Re: Pagermon
« Reactie #46 Gepost op: 27 juni 2021, 00:52:03 »
Hoi Allen,
Ik reageer hier nog maar even op... ik loop compleet vast. Ik zie online van over pagermon en hoe mooi het zou werken en dat het zelfs online te zien is.
Ik zal laten zien tot hoe ver ik ben gekomen:
Ik heb de Raspberry Pi 4B.
Ik heb de guide van oneguyoneblog tot zekere hoogte gevolgd en de RTL software gedownload en werkend gekregen.
Ook heb ik Multimon ng geinstalleerd.
Toen zag ik op de website van jamesmutch.tech een guide over de installatie van pagermon, heb naar mijn insziens veel goed gevolgd en gedaan, kreg echter al vrij vlot meldingen dat bepaalde commando's niet gevonden konden worden.
IK ga er van uit dat er iets van een (lokale web) server moet komen? Ik heb Apache 2 geinstalleerd en heb via het ip van de raspberry in ieder geval voor elkaar gekregen dat er "it works!"komt te staan...
Ik dacht altijd redelijk verstand te hebben van de  computer wereld... totaal reddeloos verloren zit ik hier nu zonder iets...
Wie kan mij als noob in deze wereld op weg helpen?
(overigens als ik de hele guide volg van oneguyoneblog krijg ik netjes p2000 meldingen binnen in de terminal, toen we bij et script uitkwamen lukte eigenlijk al direct niks meer.
Groetjes en alvast bedankt!
Offline Nick112
Re: Pagermon
« Reactie #47 Gepost op: 5 juli 2021, 15:44:15 »
Kleine update,
Met de kant en klare image van de GitHub pagina van Pagermon ben ik een heel eind en de hele toestand is draaiend!
Het enige wat er nog mist zijn een aantal goede filters. Hoe is dit het makkelijkste in te stellen voor hele regio’s?
Offline woestric
Re: Pagermon
« Reactie #48 Gepost op: 6 juli 2021, 12:41:52 »
Ik heb op je mail gereageerd, ook mbt je laatste update (2e mail),
Offline Nick112
Re: Pagermon
« Reactie #49 Gepost op: 6 juli 2021, 23:26:25 »
Klopt, zag het. Nogmaals fantastisch van je dat je me wilt helpen :D
Offline robinverhage
Re: Pagermon instellen
« Reactie #50 Gepost op: 15 juli 2021, 21:05:43 »
Beste allen,
Al veel goeie berichten gelezen maar ik loop er tegenaan dat ik toch nog geen berichten zie in oagermon.
Ik heb de RTL ontvanger actief en als ik in de Rasberry kijk zie ik ook geen foutmeldingen in de client reader.
Toch nog geen berichten binnen. Iamdn een slim idee wat ik nog zou moeten checken misschien?
Groet Robin
Offline CPA
Re: Pagermon
« Reactie #51 Gepost op: 21 juni 2022, 19:55:57 »
Heeft er nog iemand een image liggen van Pagermon voor Raspberry4?
Offline patrick.moll.14
Re: Pagermon
« Reactie #52 Gepost op: 4 maart 2025, 15:42:25 »
heeft iemand een goede beschrijving om dit werkend te krijgen op een synalogy nas?
Offline baymax
Re: Pagermon
« Reactie #53 Gepost op: 2 december 2025, 10:46:07 »
Omdat ik Pagermon nu 2,5 jaar heb draaien, leek het mij misschien wel interessant om wat ervaringen te delen, er mag vooral op geschoten worden.
Ik draai hun voorgebakken (v0.3.11e?) Raspberry Pi image op een 3B met een aliexpress RTL-SDR. Ik had eerst geprobeerd om het direct op mijn HomeAssistant server te draaien, maar dat installeren lukte volgens mij niet.
Een eerste poging op de Pi overleed na een paar weken, waarna ik besloot de database naar een USB-stick te verplaatsen in plaats van op de SD-kaart op te slaan. Die versie draait nu een dikke 2 jaar.
Ik heb toen menig avond en weekend besteed om de capcode-database te vullen, deels op basis van import en deels handmatig werk.
Dit bleek na een paar maanden bijna voor niets te zijn geweest; ik krijg nauwelijks meer "hits" in mijn database, terwijl er wel uiteindelijk een paar duizend capcodes in staan. Weet iemand of er een grote verschuiving of herindeling is geweest hierin ofzo?
Het weergeven, bewerken of toevoegen van capcodes is op een gegeven moment helaas zo traag... nogal een ellende. Dus dat heb ik ook opgegeven. Ook zijn de iconen teloorgegaan, maar daar is een update voor gekomen zag ik later.
Het laden van de Pagermon webpagina is nogal langzaam, maar als het eenmaal openstaat komen de P2000 berichten op zich prima mooi voorbij. Wel jammer dat het niet om kan gaan met P2000 groupmessages.
Op dezelfde Raspberry Pi gebruik ik een scriptje met wat pipe-syntax om de stdoutput van multimon-ng te dupliceren tussen Pagermon en een ander script die het doorstuurt naar mijn HomeAssistant server, die het vervolgens doorpusht naar mijn HomeAssistant app op de telefoon. En dat werkt ook buitenshuis.
Dat laatste gaat op basis van capcodes-filters, of trefwoorden.
Als er iets interessants tussen zit kan ik dit later in Pagermon verder opzoeken. Verder staat Pagermon vaak open als ik een schermpje "over" heb als ik achter mijn bureau zit. Als ik wil weten wat welke capcode is, zoek ik dat met google (helaas) op.
Het werkt goed genoeg, en eigenlijk zie ik weinig redenen om dit nog ergens de komende 5 jaar te gaan herinstalleren met een nieuwere Pagermon image.
En tegen die tijd zal NOOVA waarschijnlijk het stokje van die goede oude P2000 over gaan nemen, ik neem aan versleuteld en wel  :'(
P.S. Geen zorgen, ik draai maandelijks wel de Linux-updates op die Raspberry.
Re: Pagermon
« Reactie #54 Gepost op: 2 december 2025, 10:58:02 »
Hier en daar een kleine wijziging maar geen grote.
