Auteur Topic: PROJECT: camouflage Daimond X30 Balkon antenne  (gelezen 13796 keer)
Offline Andre-NL
« Gepost op: 20 augustus 2018, 13:49:53 »
hallo allemaal,
Hierbij even DEEL 1 van project X30 Balkon antenne.  vandaag heb ik eerste deel gereed gemaakt.  het is nu even wachten op drogen van de antenne en Beton.
en mijn bestelling van klimplanten.
metalen buis geplaatst.
2x bamboe er naast van ongeveer 2 meter hoog
eerste laag groene verf op de X30, er komt nog wat bruin bij waar ik met een kwast wat nerven zal maken (zogoed als ik kan haha)
ps idd op de foto ziet het groene er wat raar uit. maar dit komt dat ik hem in de schuur genomen heb met weinig ligt.
er komt dan "namaak" klimop omheen zodat het een wat bredere plant wordt op het balkon.
tevens zal de bovenste laag zand worden waar kleine kruip planten gepand zullen worden om zo alles netjes af te werken.
Project wordt vervolgt zodra ik verder kan zal ik wat nieuwe foto's onder dit plaatsen.
Groet, Andre
Offline testerr
Re: PROJECT: camouflage Daimond X30 Balkon antenne
« Reactie #1 Gepost op: 20 augustus 2018, 13:52:39 »
Prachtig! Wie niet rijk* is, moet slim zijn..
« Reactie #2 Gepost op: 20 augustus 2018, 14:48:15 »
Ziet er goed uit.
Vergeet niet je (plastic) plantjes water te geven anders gaan ze dood en worden ze bruin, dan moet je je antenne weer een ander kleurtje schilderen  ;D
Offline Andre-NL
« Reactie #3 Gepost op: 20 augustus 2018, 15:51:01 »
Update 1,
de antenne droogt nu redelijk op, om een idee te geven een foto.  volgens mij zie je deze antenne straks vanaf de straat (20 meter lager) in een haag met klimop niet meer weer  ;D
X30
ik heb geprobeerd een betere foto te maken, maar het blijft lastig in de schuur. van de camouflage
Ik wil niet teveel verf meer gebruiken, dit zal natuurlijk altijd wat invloed hebben (al is het een fractie van een mm dik).
verder tab ik in de buis (die in de bloempot staat) een 8mm schroefdraad waarna ik een aardedraad zal leggen naar het ijzeren frame van het balkon.
om wat betere aarde te krijgen.  of jullie moeten hier ideeën over hebben ?.
« Reactie #4 Gepost op: 20 augustus 2018, 18:24:53 »
Van die afstand gaat helemaal niemand die antenne zien, denk zelfs dat hij in het wit met de plastic klimop niet had opgevallen.
Ik verwacht niet veel van de verbindingen naar je balkon hek. De antenne heeft zijn eigen radialen eronder hangen, dus ik zie de meerwaarde niet.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #5 Gepost op: 20 augustus 2018, 22:27:14 »
Ha ha.... Leuk hoor die creatieve doe het zelvers.
Van mij een grote pluim voor het idee 🤗🤣👨‍🎨👍
Offline Andre-NL
« Reactie #6 Gepost op: 26 augustus 2018, 14:57:27 »
UPDATE 2:
inmiddels heb ik de kabels binnen, en de X30 staat buiten.  zoals je kan zien ben ik nog niet helemaal klaar maar dit geeft al een redelijke indruk hoe het wordt.
vanaf de grond zie je echt niets. alleen een haagje met klimplanten op ruim 20 meter hoog.
idee met planten (moet nog gedaan worden)
HLB
« Reactie #7 Gepost op: 26 augustus 2018, 15:06:03 »
Geweldig project, ik geniet volop mee :))
« Reactie #8 Gepost op: 26 augustus 2018, 16:05:49 »
Prachtig, complimenten!  ;D
« Reactie #9 Gepost op: 26 augustus 2018, 16:19:06 »
Geweldig dit soort creatieve oplossingen, leuk dat je dit deelt :)
Offline R.N.G.
  • Polly
    • Nico Patches Verzameling
« Reactie #10 Gepost op: 26 augustus 2018, 17:19:49 »
Een schitterende oplossing en ziet er geweldig uit,zeker voor op het balkon goed idee :)
Complimenten.
2x Uniden UBC 125XLT, Uniden SDS 200E, Comet AB-380, P2000 Jupiter Pro,  Quansheng UV-K5, Retevis c62 , Marifoon Humminbird VHF5, Maas KCB H-1000
https://nico-patches.jouwweb.nl/
« Reactie #11 Gepost op: 26 augustus 2018, 20:33:49 »
Ziet er top uit nu goed verzorgen dan groeit hij misschien tot een x50 ;)
Maar belangrijkste van het hele project, merk je het in je ontvangst?
Charles-98
« Reactie #12 Gepost op: 26 augustus 2018, 21:37:48 »
Ik mis wel de radialen en die zijn echt wel nodig.
En hij heeft natuurlijk dit filmpje gezien voor zijn idee.
Offline Andre-NL
« Reactie #13 Gepost op: 26 augustus 2018, 21:42:56 »
Tnx  allemaal ontvangst is beduidend beter ...  Ik heb vanavond even wat getest
@charles_nl
dan heb ik hem goed gemaakt want de radialen zitten er aan hoor .
Groet André
HLB
« Reactie #14 Gepost op: 27 augustus 2018, 08:13:45 »
Het topic van het jaar  8)
