Auteur Topic: kent iemand dit type storing ? (HF met SDRPLAY)  (gelezen 20193 keer)
Offline Andre-NL
« Gepost op: 12 augustus 2018, 14:19:16 »
hoi allemaal,
ik heb een SDRPLAY  maar wat ik op de diverse banden heb is allemaal piekjes met storing.  ik heb zelf het idee dat dit via het stroomnet komt.
maar helemaal zeker ben ik er niet van.  wat ik zie is .
op deze band is het wel het ergste maar ik heb  het op diverse banden, en op elke band heb ik in midden van de frequentie altijd een piek. waar ik hem ook op zet.
kent iemand dit soort storingen ?.
- ik heb kabel tussen SDRPLAY vervangen ( is een afgeschermde kabel)
- met of zonder ander maakt wel wat uit. maar die midden piek die blijft altijd .
ik hoop dat er wat aan te doen is .
André
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: kent iemand dit type storing ? (HF met SDRPLAY)
« Reactie #1 Gepost op: 12 augustus 2018, 15:46:18 »
die piek in het midden hoort zo . maar die andere pieken zijn niet normaal maar dat kan van alles zijn storing van PLC of van Laders of van zonnen panelen . dat zou je met een draagbare radio moeten uit peilen . dan kan je eventueel de storing`s bron vinden
« Reactie #2 Gepost op: 12 augustus 2018, 16:36:52 »
Schakel al je stroomgroepen eens uit, en zet ze 1 voor 1 aan.
Mogelijk word je dan al wat wijzer.
Het kan van alles zijn,van de  thermostaat van cv ketels tot opladers van elektrische fietsen.
Succes.!
Offline FransM
« Reactie #3 Gepost op: 12 augustus 2018, 18:23:34 »
Ik heb precies dezelfde storing. Bij mij zijn het de omvormers van de zonnepanelen. Probeer vanavond eens als het donker is.
Offline Andre-NL
« Reactie #4 Gepost op: 12 augustus 2018, 18:27:33 »
Ik heb idd wel een rij zonnepanelen maar dat is pak hem beet 100 a 200 meter verderop
Offline FransM
« Reactie #5 Gepost op: 12 augustus 2018, 19:09:51 »
Dat is wel een behoorlijke afstand. Bij mij zelf hangen de omvormers ca. 8 m. van de antenne; de buren naast en tegenover mij hebben dezelfde installatie. Als ik mijn omvormers uitzet zie ik met de RSP1 nog steeds die van de buren. Maar dan is de storing minder.
Offline Andre-NL
« Reactie #6 Gepost op: 12 augustus 2018, 19:15:46 »
Nee dat heb ik zeker niet ...
Ik woon in meer zakelijk gebied waar geen panelen met uitzondering van die ene afstand
Maar ik zal zo kijken als het donker is of ik de zelfde storing heb
Offline Andre-NL
« Reactie #7 Gepost op: 12 augustus 2018, 21:08:13 »
Net even gekeken en de storing is nog aanwezig voornamelijk op 20 en op 160 dan zie ik allemaal piekjes zoals hieronder.
Online Patrick67
« Reactie #8 Gepost op: 12 augustus 2018, 22:58:57 »
Hier idem dit komt niet continu op alle banden voor, ik denk ook dat de condities meespelen en de storing uit de buurt waar ik geen invloed op heb.
Als ik echt iets wil horen dan gaat de inverter er even uit, dat uurtje per week daar kom ik wel overheen.
Offline Bartmans
« Reactie #9 Gepost op: 13 augustus 2018, 02:09:02 »
Neem eens een kleine middengolf radio en zet die een op geen zender, dus in de ruis
Ga eens langs TV en Computer monitoren, en kijk/luister eens of er gekraak op treed.
Heb hier een Liyama en een Dell monitor die storen like . . . . en een Fujitsu-Siemens
die is helemaal geruisloos.
Wie weet heb u er wat aan, zo niet kunt u deze post als niet verzonden beschouwen  :D
Bart
« Reactie #10 Gepost op: 13 augustus 2018, 05:36:09 »
Dit kan ook heel goed een PLC modem zijn, internet via het stopcontact.
« Reactie #11 Gepost op: 13 augustus 2018, 07:20:54 »
Die piek in het midden is de DC center spike. https://www.google.com/search?&q=dc+center+spike+sdrplay
Offline Andre-NL
« Reactie #12 Gepost op: 13 augustus 2018, 14:49:47 »
Zijn er on storing mogelijkheden voor ?, bijvoorbeeld iets wat ik tussen het stopcontact kan zetten bij mijn apparatuur ?
ik heb zelf geen ethernet via power of dat soort dingen.  dat is taboe in ons appartement.  dat brengt mij gelijk op ik woon hier met pak hem beet 40 gezinnen.
het kan toch niet zo zijn als bijvoorbeeld de beneden buurman dit wel heeft dat ik dit merk ?. je zou verwachten dat in de meterkast dit gefilterd is ?.
en is dit geen goede optie ?.
groet, Andre
  • Monteur
  • 73
« Reactie #13 Gepost op: 13 augustus 2018, 16:37:27 »
Andre ik heb dit kastje van AOR ik kan zeggen weg gegooid geld werkt voor geen Meter .
Offline Andre-NL
« Reactie #14 Gepost op: 13 augustus 2018, 17:11:36 »
hoi Luisteramateur,
bedankt voor je reactie. dan is dat afgeschreven...
eens zien of er andere opties zijn zoals vooraf iets tussen mijn 220 zetten ?.
Groet,  Andre
