Auteur Topic: Daimond X30 of Sigma eurostick DX  (gelezen 13439 keer)
Offline Andre-NL
« Gepost op: 9 augustus 2018, 13:06:46 »
hallo allemaal,
wat zou jullie keuze zijn,  beide antennes komen wel binnen (20 meter hoog)
De Daimond X30 heeft zich wel bewezen op de UHF en VHF banden ik denk dat daar weinig over gezegd hoef te worden.
maar hoe zit het met ontvangst buiten deze banden ?
dan zag ik de SIGMA Eurostick DX (25 t/m 2000mhz) met beschrijving:
Breedband scanner antenne met 3 radialen. Kan door zijn geringe afmetingen
bijna overal geplaatst worden zoals op zolder, balkon etc.
Specificaties
Frequentiebereik : 25-2000 MHz
Lengte : 90 cm
Radialen : 3 x 20 cm
Impedantie : 50 Ohm
Aansluiting : SO 239 (PL female)
Mastdiameter : max. 45 mm
Materiaal : kunststof, zwart, diameter 20 mm
wat zou jullie keuze zijn ? ik heb als scanner de AOR DV1
Groet
Andre
Re: Daimond X30 of Sigma eurostick DX
« Reactie #1 Gepost op: 9 augustus 2018, 13:15:12 »
Die Sigma zou ik maar gauw uit je hoofd zetten.
Offline Andre-NL
« Reactie #2 Gepost op: 9 augustus 2018, 13:24:44 »
Johan, vertel ervaring mee ?. ik ben ff nieuwsgierig.
« Reactie #3 Gepost op: 9 augustus 2018, 14:02:55 »
Frequentiebereik : 25-2000 MHz.
Zouden er werkelijk zulke antennes bestaan?
En kijk eens naar het prijsverschil. Dat zou mij al aan het denken zetten.
Jaren geleden, toen er nog geen internet was, werd ik door advertenties in bladen en mooie praatjes van verkopers hier ook mee in verleiding gebracht. Ik heb er toen ook eens eentje geprobeerd. De resultaten waren behoorlijk slecht en al gauw belandde de antenne in een hoekje.
Kies gewoon voor kwaliteit, voor iets met een naam, voor iets wat hier al vaker op het forum is besproken met goede resultaten.
Offline sven861
« Reactie #4 Gepost op: 9 augustus 2018, 14:53:53 »
Sigma eurostick DX en al dat soort zogenaamde wonderantennes zijn bagger.
Natuurlijk zal deze antenne werken maar als je geen referentie hebt zal je al snel vinden dat het een prima antenne is.
Ik ben sinds mn 14e (nu 41) met de hobby bezig en ben ook zendamateur en heb veel, heel veel antennes gehad, getest en geprobeerd.
Johan heeft ook een hele bak met ervaring met de hobby.
Heel lang verhaal kort: Investeer in X30 of X50 en laat die zogenaamde sticks lekker links liggen als je serieus wilt luisteren. Ook buiten de banden werkt deze antenne erg goed.
« Reactie #5 Gepost op: 9 augustus 2018, 15:30:30 »
De X-30 en X-50 ontvangen ook alles binnen die range, als het signaal maar sterk genoeg is.  ;D
@ het advies hierboven, is het echt een goed idee om een TRX antenne te kopen als je alleen gaat ontvangen? Ik vraag dat omdat Diamond ook scannerantennes maakt. Dat zal niet voor niets zijn?
Offline sven861
« Reactie #6 Gepost op: 9 augustus 2018, 16:20:29 »
Een TRX antenne heeft een frequentiegebied waar de SWR laag is zodat de energieoverdracht goed verloopt en de zender heel blijft. Een simpele scannerantenne heeft ook een lage SWR......ergens..... De SWR is niet zaligmakend, het gaat ook om het stralingsdiagram. Die is belangrijk voor zenden en ontvangen. Een dummyload heeft een perfecte SWR maar heeft bijna geen stralingsdiagram.
Natuurlijk is SWR minder belangrijk voor RX maar als je het beste ergens uit wil halen moet de: antenne, de kabel en de ingang van je ontvanger op elkaar afgestemd zijn.....oftewel 50 Ohm. Als dat helemaal klopt heb je t maximale rendement.
TRX antenne verstandig? Ligt eraan....in dit geval wel, ga maar eens op dit forum zoeken op X30 en X50 en de ervaringen.
Al mijn scannerantennes van vroeger waren Kathrein of Procom antennes.....beter is er gewoon niet.
« Reactie #7 Gepost op: 9 augustus 2018, 16:27:25 »
Die antennes kunnen ook voor TX worden gebruikt.
Offline Patrick67
« Reactie #8 Gepost op: 9 augustus 2018, 18:44:08 »
Ik heb zelf de Diamond D-777 en de X50N hier ben ik zeer tevreden over, en prijstechnisch is het ook wel oke.
Offline Alwin
« Reactie #9 Gepost op: 9 augustus 2018, 19:22:38 »
Heb hier 2 x de Diamond X50 in het mastje hangen. En dat bevalt me goed.
Offline Andre-NL
« Reactie #10 Gepost op: 9 augustus 2018, 20:13:24 »
Heren
Bedankt allemaal voor de opmerkingen en commentaar.
Ik heb vanavond een X30N besteld van Diamond .
Met wat geluk heb ik hem morgen binnen en wie weet kan ik hem ook voor tx gebruiken als ik mijn N haal.
Groet, André
Offline sven861
« Reactie #11 Gepost op: 9 augustus 2018, 21:26:50 »
Graag gedaan, ben heel benieuwd wat je ervan vindt ook al staat ie binnen. Leuk om te horen dat je plannen hebt om je N te halen.
Gr, Sven
Ron 01
« Reactie #12 Gepost op: 10 augustus 2018, 23:46:31 »
Ik heb ze alle drie, de X30, de X50 en nu een X200. Prima scannerantenne's, het is maar net wat je kwijt kunt.
Let er wel op dat je origineel Diamond koopt (dus bij een gerenommeerde winkel)
Er zijn nl veel chinese replica's in de handel die niet presteren, en je kunt bijna niet zien dat het nep is.
Gr. Ron
Offline Andre-NL
« Reactie #13 Gepost op: 11 augustus 2018, 08:04:29 »
Gr. Ron
Hallo Ron
Ik heb net een X30 gekocht (en binnen gekregen) bij portofoonweb.nl dat leek mij een betrouwbare webwinkel.
Ik neem dan ook aan dat ik een echte Diamond heb gekregen
Maar de nieuwsgierigheid in mij,
Zijn er kenmerken waaraan je kan zien dat je een clone hebt ?
André
« Reactie #14 Gepost op: 11 augustus 2018, 08:37:51 »
