Auteur Topic: AR 8600 m2  (gelezen 4983 keer)
Offline wim1410
AR 8600 m2
« Gepost op: 5 augustus 2018, 17:38:29 »
Hallo wim1410 hier, ik wilde graag weten hoe ik een nieuwe groep te scannen frequenties in de ar8600 m2 zet.
Dus frequenties van tot.
Heb hem pas en kan dit niet vinden in de handleiding. Alvast bedankt voor de respons.
Online Faramir
Re: AR 8600 m2
« Reactie #1 Gepost op: 5 augustus 2018, 18:02:46 »
Bedoel je een zoekgebied tussen twee frequenties? Dat doe je eenvoudig door de ene freqentie in VFO-A te zetten en de andere in VFO-B. Wel even de mode en stapgrootte instellen. Daadwerkelijk het zoeken starten door de VFO knop ingedrukt te houden.
Offline FransM
Re: AR 8600 m2
« Reactie #2 Gepost op: 5 augustus 2018, 18:44:35 »
Klopt helemaal; dit staat in het handboek beschreven op blz. 43. Een andere methode is een searchbank te programmeren. Dat is wat meer werk maar is wel handig als je ze vaker nodig hebt; zie blz. 74. Succes!
Offline wim1410
Re: AR 8600 m2
« Reactie #3 Gepost op: 6 augustus 2018, 15:43:10 »
hier wim 1410 bedankt voor de snelle respons hier kan ik verder mee.
