Auteur Topic: Wat zit er op 142,6000  (gelezen 66986 keer)
Offline Kinky
Re: Wat zit er op 142,6000
« Reactie #30 Gepost op: 23 oktober 2020, 17:28:43 »
@ Joost, dan houden we het daar maar op ;)
« Reactie #31 Gepost op: 23 oktober 2020, 19:30:08 »
In hoeverre heb je mijn reactie gelezen en/of begrepen van een paar dagen terug?
Het blijft lastig Joost, begrijpend lezen.
Offline Kinky
« Reactie #32 Gepost op: 23 oktober 2020, 20:11:20 »
@René, weet je waar de verwarring bij mij was, dat ik in opgenomen gesprekken meerdere malen het woord AFCENT tegenkwam daarom mijn gedachtengang naar Brunssum.
Ik weet trouwens dat deze niet meer bestaat.
Online Faramir
« Reactie #33 Gepost op: 25 oktober 2020, 12:13:13 »
Toch een vraag nog als het mag. Op de DV-1 wordt het signaal keurig geidentificeerd als P-25.
De keren dat ik die heb aangezet (met de 'auto' mode) heb ik er helemaal niets op ontvangen, behalve af en toe wat blipjes.
Heeft iemand al eens spraak (al dan niet versleuteld) op de 142.01250 gehoord? Misschien met SDR#?
« Reactie #34 Gepost op: 25 oktober 2020, 15:50:22 »
Ik heb er met de TRX een keer spraak op gehoord.
Online Faramir
« Reactie #35 Gepost op: 25 oktober 2020, 18:09:17 »
Dank je wel Erik, dan probeer ik het nog een weekje.
Offline Robert
« Reactie #36 Gepost op: 25 oktober 2020, 18:23:37 »
Het is een P25 trunking netwerk.
142.0125 is control channel. Daar zul je normaal gezien de minste spraak op horen.
Ik zou 142.6000 en 143.5250 zeker mee laten scannen.
Offline Reckless
« Reactie #37 Gepost op: 11 september 2021, 12:03:38 »
Is er al iets meer bekend over dit P25 netwerk, ik ontvang idd op 143.5250 NAC:160h (geen spraak)
Offline GerP
« Reactie #38 Gepost op: 22 september 2021, 09:48:33 »
Aan het P25 APCO netwerk kan ik 142.2000 met NAC 160 toevoegen, dit omgeving Venlo.
De 142.0125 ontvang ik maar matig, de overige helemaal niet.
Edit: Robert had deze ook al gevonden las ik. Mss. de 142.2000 in Limburg?
Mvg. GerP
« Reactie #39 Gepost op: 22 september 2021, 12:30:10 »
Mvg. GerP
142.2000 is allied joint force command headquarters brunssum
Offline Robert
« Reactie #40 Gepost op: 22 september 2021, 13:42:38 »
Ik weet niet waar die info vandaan komt, maar dat is niet juist.
Offline Robert
« Reactie #41 Gepost op: 22 september 2021, 13:48:04 »
Mvg. GerP
Ontvang je het op de scanner of kijk je met DSD+?
De site die ik ontvang op 142.2000 MHz is inderdaad NAC 160
Network: BEE00.169
Site: BEE00.169-1.23
Denk eerder dat het uit Duitsland komt.
Offline GerP
« Reactie #42 Gepost op: 22 september 2021, 16:00:39 »
Robert,
Ik ontvang hem met de DV1, maar geen audio.
Gr. GerP
Offline Robert
« Reactie #43 Gepost op: 22 september 2021, 17:11:49 »
Ok.
Ik heb het in het verleden wel eens gemonitord, maar alles was met encryptie.
Duitsland is op zich wel voor de hand liggend.
In de buurt van Ulm (Baden-Württemberg) op 142.7250 ook P25, NAC toen niet genoteerd.
Zo vermoed ik dat er nog meer P25 in Duitsland gebruikt wordt, al dan niet door NATO of de US.
Offline Robert
« Reactie #44 Gepost op: 22 september 2021, 17:27:20 »
Kleine aanvulling.
142.2000 MHz is control channel, daar zul je ook niet gauw gesprekken op horen.
143.7500 MHz is een voice channel.
