Auteur Topic: Wat zit er op 142,6000  (gelezen 66987 keer)
Offline Robert
Re: Wat zit er op 142,6000
« Reactie #15 Gepost op: 12 oktober 2020, 20:55:26 »
Dat lijkt mij sterk.
Kinky woont in Vlijmen zoals hij boven schrijft.
Vlijmen - Linnich is hemelsbreed zo'n 110 km.
Ik woon hemelsbreed zo'n 20 km van Linnich af, ik ontvang hem op 142.6000 MHz niet.
Een soortgelijk netwerk heb ik op 142.2000 MHz NAC:160 Site BEE00.169-1.23
Dit zou eventueel wel SWHQ kunnen zijn, puur qua afstand.
« Reactie #16 Gepost op: 14 oktober 2020, 16:28:40 »
142.0125 Heb ik in Den Bosch midden in het centrum op een TRX 1 ontvangen.
Ontvangst was daar niet super dus ik ga van Volkel uit.
Hier zitten ook Amerikanen op de bases.
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #17 Gepost op: 20 oktober 2020, 07:43:04 »
Ik heb mijn IC-R20 hier momenteel even aanstaan op de 142.600 FM, vrijwel direct volle bak digitaal signaal.
Ook de 142.0125 hier volle bak constant digitaal signaal.
Wat is hier? Volkel
Offline Kinky
« Reactie #18 Gepost op: 21 oktober 2020, 14:49:52 »
Beste mensen, mocht iemand mee willen denken wie er op deze frequentie zit ik heb een audiofile beschikbaar. Stuur mij dan even een PM. Grt Kinky.
Offline Kinky
« Reactie #19 Gepost op: 21 oktober 2020, 15:08:50 »
Beste mensen, als u een audiofile wilt stuur dan een mail naar j170959@hetnet.nl via het scannerforum lukt het mij helaas niet grt Kinky.
Offline Martin07
« Reactie #20 Gepost op: 23 oktober 2020, 07:19:23 »
Ter info.
Hier op 10 km hemelsbreed van Volkel op 142.0125 mhz wordt ook het genoemde digitale signaal ontvangen op een commtell 216.
Zwaar in de ruis ook iets dat er op lijkt op 142.1625/1750.
Offline Kinky
« Reactie #21 Gepost op: 23 oktober 2020, 07:36:03 »
@mthijssen wat is hier ( woonplaats ) of eventueel ten noord oost zuid west waarvan.
« Reactie #22 Gepost op: 23 oktober 2020, 08:30:28 »
regio Nijmegen / Cuijk
Offline Kinky
« Reactie #23 Gepost op: 23 oktober 2020, 08:50:07 »
@Werner, bedankt ik had het reeds gevonden in een ander topic. Heb jij enig idee in welke richting ik moet zoeken? Kan jij hem een keer mee laten draaien, ik heb ook een audiofile ter beschikking.
« Reactie #24 Gepost op: 23 oktober 2020, 10:14:42 »
Komt hier ook binnen, maar hemelsbreed nog geen 8 km is dat niet zo gek ;-)
Offline Martin07
« Reactie #25 Gepost op: 23 oktober 2020, 13:54:28 »
Excuus voor het niet vermelden vd locatie, hier is Haps, ten oosten van Mill.
Op zich is het niet zo vreemd dat de bron voor die "amerikaanse" P25/digitale signalen op vliegbasis volkel ligt. "Vroeger" had het USAF bewapeningsquadron een eigen freq in de dutchmil 6m-band. Deze is komen te vervallen, waarbij dutchmil in de 448mhz band een digitaal netwerk opende op Volkel. De USAF zal toen wss op zoek gegaan zijn naar een alternatief, lijkt mij.
Offline Kinky
« Reactie #26 Gepost op: 23 oktober 2020, 14:27:26 »
mijn gedachten ligt dan toch meer naar het JFC te Brunssum, hemelsbreed vanuit Haps
84 km en vanuit Vlijmen 100 km. Het signaal komt bij mij ook goed binnen.
Offline Robert
« Reactie #27 Gepost op: 23 oktober 2020, 16:19:18 »
Volgens mij heb ik je dat al eens geschreven.
Ik zit hemelsbreed zo'n 8km bij de NATO airbase Geilenkirchen vandaan en 9km bij HQ JFC in Brunssum.
Ik ontvang op 142.6000 MHz niets. Alleen als er erg goede condities zijn.
Dus uit deze hoek komt het niet.
Offline Kinky
« Reactie #28 Gepost op: 23 oktober 2020, 17:17:17 »
@ Robert, 142.6000 is het second control channel zo ook 143.5250 daar hoor je niet constant iets op, probeer het eens op het control channel 142.0125 daar zou je wel constant signaal op kunnen hebben.
    • 24 December 1944
« Reactie #29 Gepost op: 23 oktober 2020, 17:23:32 »
In hoeverre heb je mijn reactie gelezen en/of begrepen van een paar dagen terug?
Wat is hier? Volkel
