Auteur Topic: Ontvangst van 462,0 tot 464,6 MHz  (gelezen 15645 keer)
Offline ruud2022
« Gepost op: 1 augustus 2018, 14:27:30 »
Ik hoor (of beter ik zie) op de ontvanger van 462,0 tot 464,6 MHz de S-meter uitslaan, maar hoor niets.
Een kennis dacht dat hier digitenne zat, maar dat denk ik niet.
Ik zie dit in Rijswijk ZH, en weet niet of dit landelijk ook is.
Heeft iemand enig idee wat hier wel zit?
Het lijkt een beetje op DAB+ (ook alleen S-meter uitslag).
Re: Ontvangst van 462,0 tot 464,6 MHz
« Reactie #1 Gepost op: 1 augustus 2018, 14:42:21 »
CDMA-450. Wordt onder andere voor slimme meters gebruikt. https://www.utilityconnect.nl/ons-netwerk/
Offline ruud2022
« Reactie #2 Gepost op: 3 augustus 2018, 12:49:23 »
Bedankt Discriminator,
Is dit op de 1 of andere manier nog een beetje hoorbaar te maken of te decoderen?
Offline henkdig
« Reactie #3 Gepost op: 3 augustus 2018, 13:14:49 »
ga is googlen naar pamR-band dit signaal is ook bij mij in de buurt van Holten te horen. En alles wordt je duidelijk
groeten Henk
Offline ruud2022
« Reactie #4 Gepost op: 3 augustus 2018, 13:53:38 »
Hoi HenkDIG,
Dit gaat een heel stuk helpen, bedankt.
Ruud.
« Reactie #5 Gepost op: 3 augustus 2018, 14:02:46 »
Nee, daarvoor is het te complex. Lijkt qua opzet op UMTS. Bovendien is het versleuteld.
Offline Vinson
« Reactie #6 Gepost op: 14 november 2018, 21:51:45 »
Ter info: gevonden op de site van recht.nl
1.3   Ontstaan en loop van de procedure TELEC 06/3223
Bij besluit van 17 november 2005 heeft verweerder aan Nozema Services N.V. (thans KPN) vergunning verleend voor het gebruik van frequentieruimte: 451,76875 – 454,76875 MHz / 461,76875 – 464,76875 MHz (verder: 450-470 MHz-band) ten behoeve van een PAMR netwerk.
opabert
« Reactie #7 Gepost op: 30 december 2019, 12:49:24 »
Er staan in dat gebied  453/463  3x breedband signalen
Is dit signaal van slimme meters?
Of is dit signaal van de module die gebruikt wordt bij zonnepanelen?
Heb me nog niet in slimme meters verdiept  maar  begreep dat een fabrikant op 800MHz.  (860) zou gaan pruttelen  (kleine antenne nodig)
Het signaal is continu in verschillende sterkte (bij slechte SDR zorgt voor meng producten)
Is het duplex signaal 453/463  alleen zenden vanaf centraal punt naar een ontvanger van de meter die in de woning zit?
Of "Klets" de meter in de woning terug?
Weet iemand waar  de centrale post staat? (dan hoef ik niet te zoeken)
Meer info over te vinden / lezen?
« Reactie #8 Gepost op: 30 december 2019, 15:28:46 »
Ik zie er maar een, op 463.250 MHz, met een bandbreedte van 2.5 MHz
Dit is het signaal van de CDMA 450-basisstations.
Die hebben meestal een wifimodule.
Er wordt gebruik gemaakt van ca. 140 locaties. Zie bijvoorbeeld
https://www.utilityconnect.nl/ons-netwerk/ (ook al hierboven genoemd)
https://www.koningenhartman.nl/nl/koning-en-hartman/casestudies/alle/case-slimme-meters-utility-connect
http://www.epsquare.nl/wp/wp-content/uploads/AL0175-150915-Artikel-over-CDMA-uit-De-Verbinding-15-juli-2015.pdf
