Auteur Topic: Center Parcs Meerdal [update & vraag]  (gelezen 19325 keer)
Offline questor
    • QRM-ID (in aanbouw)
« Gepost op: 28 juli 2018, 13:49:24 »
Hallo allen! Momenteel in Center Parcs Meerdal voor een weekje. Door het warme weer (37gr+ eergisteren en gisteren) niet echt aan HF qso's toegekomen (draad hangt klaar), veel static. Dus maar even de UHF/VHF analoog/digitaal spullen gepakt.
Lijkt weinig meer te horen.  Frequenties uit eerdere topics zijn stil of bevatten alleen nog een "idle" signaal (464.8875 en 460.9875 DMR idling). Op PMR 1 en 2 nog wel wat gemompel van de badmeesters en cleaning crews. Is men sinds begin 2017 geheel overgestapt van DMR/NXDN naar GSM of DECT? Of misschien zelfs een wifi-radio systeem zoals van ICOM? Heb gezocht tussen 460-470 MHz met SDR, maar niets... Iemand tips?
Navtex | Marifoon | Utility
Offline DriverSander
Re: Center Parcs Meerdal [update & vraag]
« Reactie #1 Gepost op: 28 juli 2018, 13:56:30 »
Volgens frequentiedatabase.tk zitten ze inderdaad op nxdn. 460.98750
Offline questor
« Reactie #2 Gepost op: 28 juli 2018, 14:47:19 »
Juist. Maar daar hoor ik heel de dag een idling controller (http://questor.endoria.org/gqrx_20180728.wav) en op de ingang (450.9875) al helemaal niets.
Kleine toevoeging: las ook op een ander forum (kan helaas dat even niet terugvinden), dat de schoonmakers 'weer' analoog zitten. Helaas geen bronnen.
Offline scirocco60
« Reactie #3 Gepost op: 28 juli 2018, 20:02:07 »
Zitten al jaren op NXDN zie http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=28392.msg270961#msg270961
met een gewone scanner zal je niks horen.
met sdr moet het lukken in het weekend is het vrij rustig hoor je weinig
Offline questor
« Reactie #4 Gepost op: 28 juli 2018, 21:19:39 »
Yup, die gegevens heb ik en draai nu enkele dagen met dsd+ op de diverse frequenties die genoemd zijn. Dsd setup is in orde, draai ik al tijden. En een datareutel spraak herken ik nog wel ;-) mogelijk frequenties gewijzigd?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Offline scirocco60
« Reactie #5 Gepost op: 29 juli 2018, 08:08:15 »
lopen ze nog wel met porto's. zou zo maar kunnen dat ze gsm gebruiken Dect geloof ik niet zo omdat ze ook met de peel communiceren.
ze hadden toen last van hang jongeren  als ze weg gestuurd werden gaven ze dat aan elkaar door.
was gister even op de Kemper vennen zag ook niemand meer met een porto.
