Auteur Topic: AOR-DV1 Descrambler  (gelezen 5463 keer)
Offline Peter Almere
AOR-DV1 Descrambler
« Gepost op: 23 juli 2018, 23:22:10 »
Heeft iemand al een ''scramble signaal'' hoorbaar gekregen op de AOR-DV1?
Heb het nu met 2 portofoons geprobeerd maar over de keuze van 2000Hz tot 7000Hz wordt niets verstaanbaar gemaakt.
opabert
Re: AOR-DV1 Descrambler
« Reactie #1 Gepost op: 24 juli 2018, 14:37:47 »
Zit er een analoge descrambler in de DV1?
« Reactie #2 Gepost op: 24 juli 2018, 15:10:32 »
Zie de handleiding, pagina 53.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #3 Gepost op: 24 juli 2018, 15:50:10 »
ja hoor zit er gewoon in even goed je handleiding lezen dan kom je er wel achter hoe het werkt . werkt hier echt goed
« Reactie #4 Gepost op: 24 juli 2018, 20:36:09 »
Hallo Luisteramateur,
Op welke wijze heb je dit gedaan want ik heb het met 2 verschillende portofoons geprobeerd maar krijg niets verstaanbaar?
Ik heb echt de handleiding gevolgd.
  • Monteur
  • 73
« Reactie #5 Gepost op: 24 juli 2018, 21:20:23 »
Door wat er in de handleiding staat en dan met de draai knop draaien tot dat je het kan verstaan maar welke portofoon gebruik jij voor de test
is het geen digitale scramble of iets dergelijks .
ik hoor het wel
« Reactie #6 Gepost op: 24 juli 2018, 23:06:37 »
Bedankt voor jouw reactie,
Ik heb het getest met de Puxing 888K portofoon met gewoon analoge scramble maar geen resultaat.
Ik heb het wel vanuit de VFO-mode getest en niet vanuit de Channel-mode misschien dat dit de oorzaak is?
Iets heel anders, ...tijdens het scannen gaat de ontvanger soms ''helemaal over zijn nek'' je hoort spraak maar dan in gedeelte en met een veel harder volume, komt jou dit bekend voor?
