Auteur Topic: UBC3500XLT ''No Charge''.  (gelezen 7539 keer)
Offline daanus
« Gepost op: 23 juli 2018, 15:18:24 »
Zojuist nieuwe oplaadbare batterijen gekocht voor mijn 3500. In het batterij gedeelte heb ik de schakelaar op Ni-MH gezet. Echter bij het aansluiten van de lader krijg ik de melding ''No Charge''. Iets gaat er dus mis, maar wat? Echter krijg ik de scanner ook niet aan met de nieuwe batterijen. Moeten ze eerst misschien extern geladen worden? Maar verklaart dat ook deze melding?
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: UBC3500XLT ''No Charge''.
« Reactie #1 Gepost op: 23 juli 2018, 17:55:20 »
Meerdere mogelijkheden.
1. Batterijen te ver ontladen ( dan extern aan een goede oplader gooien ).
2. 1 van de batterijen defect.
3. Batterijen of batterij verkeerd om ingezet.
4. Oplaad circuit van de 3500 defect.
Werkt het wel met wegwerp batterijen ( schakelaar weer in gewone stand zetten ).
Offline daanus
« Reactie #2 Gepost op: 23 juli 2018, 18:24:21 »
Bedankt voor je reactie. Ik gok/hoop nummber 1. Zijn net nieuwe batterijen. Hoop gwn niet goed opgeladen. Zitten nu in de externe lader. Zal morgen ff update plaatsen.
Offline aadje93
« Reactie #3 Gepost op: 24 juli 2018, 08:40:34 »
indien je een multimeter hebt, check de batterijen even onder belasting om te zien of het voltage niet te ver inzakt.
Ook had ik dit een keer waardoor ik dacht dat de scanner kaduuk was, gewoon de lader >24uur erin laten zitten en na een paar dagen (vergeten dat ie er in zat) gaf ie gewoon weer aan "fully charged".
Offline daanus
« Reactie #4 Gepost op: 24 juli 2018, 10:16:05 »
Heb de batterijen tot nu in de externe gehad, ik doe ze in de scanner, en deze gaat niet aan... Echter, als ik nu de lader aan de scanner hang geeft ie wel ''Normal Charging'' aan. Wat ik ook had verwacht tijdens de eerste keer erin doen. Dus nu snap ik ff niet wat er is gebeurt. Ik ga nu maar ff proberen nog een dagje te laden in de scanner en dan kijken of ie wel aangaat.  :o Heb zo geen multimeter bij de hand helaas.  :-\
Offline aadje93
« Reactie #5 Gepost op: 24 juli 2018, 10:57:48 »
laat hem nu lekker minimaal 24 uur aan de lader hangen, hij geeft dan als het goed is vanzelf een keer "fully charged" aan :)
De spanning was waarschijnlijk te laag waardoor de uniden het niet meer herkende als zijnde goede batterijen.
Aangezien hij nu in laadmodus gaat betekend het dat de batterijen/laad circuit voor 90% zeker gewoon goed zijn.
Offline daanus
« Reactie #6 Gepost op: 24 juli 2018, 11:57:44 »
Ga ik doen tnx! Alleen snap dan niet wrm de scanner niet aanging na n nacht aan de externe lader te hebben gehangen. Ach is al n oud ding, waarschijnlijk kapot  :P
Offline daanus
« Reactie #7 Gepost op: 25 juli 2018, 09:52:23 »
Geef nu inderdaad aan "Charge Complete''. En ik krijg de scanner ook weer aan. Zal dan toch ook een probleempje met de externe lader zijn geweest. Nu hopen dat de batterijen een beetje goed zijn, en dat ze het volhouden  :P
Offline aadje93
« Reactie #8 Gepost op: 25 juli 2018, 09:56:10 »
Kijk, goed nieuws dus! Nu regelmatig bij melding lege batterijen weer opladen en dan kan de scanner nog jaren mee  ;)
