Auteur Topic: amateur satelliet antenne  (gelezen 6724 keer)
Offline pd2eds
« Gepost op: 20 juli 2018, 18:24:34 »
Zijn er personen die bekend zijn met het ontvangen van amateur satellieten.
Zelf ben ik zendamateur en wil eens kijken of dit lukt.
Ik heb een Wouxun KG UV9D plus portofoon en heb al diverse keren geprobeerd om iets te ontvangen.
Er zit een Diamond RH 771 antenne op. Om te zenden begrijp ik dat er een Yagi antenne voor nodig is.
Ik heb het programma Gpredict draaien om te zien waar de satellieten zich bevinden en welke elevation ik de antenne moet richten.
Tot nu toe is het mij nog niet gelukt om iets te ontvangen.
Is er iemand die mij hiermee kan helpen.
Gr PD2EDS
Offline happysat
  • Opruimer
    • Weather Satellite LRPT Images from Meteor-M N2
Re: amateur satelliet antenne
« Reactie #1 Gepost op: 20 juli 2018, 18:43:27 »
Het allerbeste kan je een Yagi gebruiken idd, met de RH-771 zou je wel iets kunnen ontvangen.
Zelf heb ik deze Yagi gemaakt - http://sa555.blogspot.com/2013/08/baofeng-uv5-r-with-so50-satellite.html voor de FM-Sat's.
Als je dit volgt moet het wel lukken - http://www.work-sat.com/Home_files/WorkSat-06142018.pdf
Su6!
Placet recentes
Offline pd2eds
« Reactie #2 Gepost op: 20 juli 2018, 19:32:29 »
Van wat voor soort materiaal heb je deze antenne gemaakt, en zijn de maten die op de tekening staan cm's
De website heb ik bekeken en is in het engels. Nu is mijn talenkennis niet geweldig .
Ben zelf 53 jaar en in mijn tijd werd er niet veel aandacht besteed aan talen. Vandaar.
Spreken gaat redelijk, dit i.v.m. de verbindingen die ik maak op HF
Zijn er ook site's die in het NL zijn.
Op de forum site van zendamateur ben ik ook al een tijdje bezig geweest met deze vraag.
Veel info, maar krijg tot nu toe alleen ruis te horen op de portofoon.
Alvast bedankt voor de info.
Offline pd2eds
« Reactie #3 Gepost op: 21 juli 2018, 10:18:07 »
De Moxon antenne is gemaakt van 3mm rond ijzer zie ik.
Nu ben ik bij de bouwmarkt geweest en er is alleen 4mm te koop.
Is dit een probleem??
« Reactie #4 Gepost op: 21 juli 2018, 13:15:09 »
Ik ben een leeftijdgenoot en vind dat baarlijke nonsens.  ???
Offline happysat
  • Opruimer
« Reactie #5 Gepost op: 21 juli 2018, 14:20:30 »
Nee hoor geen probleem mijn zijn 4mm van alu  ;)
Placet recentes
Offline pd2eds
« Reactie #6 Gepost op: 21 juli 2018, 14:40:00 »
Heb vandaag 4 mm rond ijzer gekocht en ga eens kijken of mij dit wil lukken.
Een opmerking over mijn talenkennis. De school die ik heb doorlopen kregen we als talen Nederlands en Duits.  Geen Engels vandaar.
Met 15 jaar ben ik gaan werken op de binnenvaart richting Duitsland.
Dat even terzijde.
Offline pd2eds
« Reactie #7 Gepost op: 22 juli 2018, 11:48:16 »
Gisterenmiddag een Moxon 2/70 antenne gemaakt, en gekeken of ik iets van een satelliet kon ontvangen.
Jawel de AO85 kwam recht over de woning over en kon diverse station's horen. Er zat wel wat ruis tussen, dus de call's waren wat onduidelijk te verstaan.
Met de mobiele antenne op de portofoon hoorde ik niets. Dus een richtantenne is wel beter, en misschien dat er toch te veel behuizing bij mij rondom staat.
De NOAA15 was ook goed te horen nu.
Nu weet ik niet of het altijd wat lastig is te verstaan of licht het misschien aan de freq om deze te fine tunnen.
Ga vandaag nog eens kijken of het gaat.
Dit even ter info hierover.
Offline happysat
  • Opruimer
« Reactie #8 Gepost op: 22 juli 2018, 13:23:10 »
Goed gedaan PD2EDS!
En met dit warme weer  :o
De Fox sat's op 2 Mtr zijn idd een beetje tricky te ontvangen, hier is dat ook niet zo heel erg sterk.
Saudisat SO-50 is een stuk sterker en op 70CM probeer die eens..
Time                Satellite              Azm  Elv  Mag Range S.Azm S.Elv
2018-07-22 15:04:10 SAUDISAT 1C (SO-50)  310.6  2.0 14.2  2865 215.1  55.4
2018-07-22 15:10:25 SAUDISAT 1C (SO-50)  242.4 29.2 13.4  1254 217.4  54.8
2018-07-22 15:16:40 SAUDISAT 1C (SO-50)  174.3  2.0 15.4  2866 219.7  54.2
2018-07-22 16:48:13 SAUDISAT 1C (SO-50)  271.2  2.0 15.2  2879 247.2  42.6
2018-07-22 16:49:23 SAUDISAT 1C (SO-50)  261.1  2.4 15.3  2838 247.5  42.4
2018-07-22 16:50:34 SAUDISAT 1C (SO-50)  250.7  2.0 15.5  2877 247.8  42.2
2018-07-23 05:22:45 SAUDISAT 1C (SO-50)  186.0  2.0 12.4  2715  50.5  -4.2
2018-07-23 05:28:38 SAUDISAT 1C (SO-50)  117.4 28.8 10.9  1193  51.7  -3.5
2018-07-23 05:34:45 SAUDISAT 1C (SO-50)   49.3  2.0 13.2  2825  52.9  -2.7
2018-07-23 07:02:31 SAUDISAT 1C (SO-50)  235.5  2.0 12.5  2736  69.6   9.5
2018-07-23 07:08:52 SAUDISAT 1C (SO-50)  318.0 54.8 10.2   791  70.8  10.4
2018-07-23 07:15:29 SAUDISAT 1C (SO-50)   40.8  2.0 13.6  2843  72.0  11.4
2018-07-23 08:44:33 SAUDISAT 1C (SO-50)  278.1  2.0 12.8  2778  88.6  25.1
2018-07-23 08:50:20 SAUDISAT 1C (SO-50)  341.2 20.3 11.9  1524  89.7  26.0
2018-07-23 08:56:17 SAUDISAT 1C (SO-50)   44.1  2.0 14.0  2860  90.9  27.0
2018-07-23 10:26:55 SAUDISAT 1C (SO-50)  307.8  2.0 13.2  2820 110.3  40.9
2018-07-23 10:32:31 SAUDISAT 1C (SO-50)    6.0 16.5 12.7  1731 111.7  41.8
2018-07-23 10:38:12 SAUDISAT 1C (SO-50)   63.8  2.0 14.6  2875 113.1  42.6
2018-07-23 12:08:09 SAUDISAT 1C (SO-50)  319.1  2.0 13.5  2841 140.2  54.0
2018-07-23 12:14:27 SAUDISAT 1C (SO-50)   29.7 29.2 12.6  1250 142.5  54.6
2018-07-23 12:20:50 SAUDISAT 1C (SO-50)  100.4  2.0 15.5  2877 144.9  55.2
2018-07-23 13:48:42 SAUDISAT 1C (SO-50)  317.0  2.1 13.9  2855 182.7  59.1
2018-07-23 13:55:25 SAUDISAT 1C (SO-50)  231.6 77.9 11.9   710 185.8  59.0
2018-07-23 14:02:10 SAUDISAT 1C (SO-50)  145.1  2.0 15.7  2867 188.8  58.9
Met deze moet je wel op de Freq letten ivm doppler dat is bij de foxen niet zo erg.
AOS dus opkomst 436.805MHz als die slechter verstaanbaar word met 5KHz stapjes terug 436.800MHz
TCA zal 436.795MHz zijn (hoogste punt)  LOS is 436.785MHz maar ik krijg hem soms nog mee op 436.780MHz.
Placet recentes
