Auteur Topic: Oude scanner gevonden wat kan ik ermee afluisteren nu de dag nog?  (gelezen 10377 keer)
Offline Dylan85
Hallo allemaal
Ik heb een scanner gevonden een uniden bearcat ubc278clt
Ik heb er eerlijk gezegd weinig verstand van en vroeg me af wat ik ermee kon afluisteren vandaag de dag nog ik heb hem op scanner gezet dat gaat hij 5 banken af tot nu toe ontvang ik alleen de spijkenisse brug
Ik heb al een beetje rond zitten kijken op het forum en naar freqenties gezocht maar snap er niet zo veel van van wat ik nou wel kan afluisteren en niet mischien dat iemand mijn kan helpen
Ik woon in spijkenisse
Offline testerr
Re: Oude scanner gevonden wat kan ik ermee afluisteren nu de dag nog?
« Reactie #1 Gepost op: 20 juli 2018, 10:46:36 »
Er is nog voldoende om mee te luisteren of te monitoren. Behalve de brug, alle andere marifoonkanalen bijvoorbeeld. En kijk eens in de frequentiedatabase, bereikbaar via de link hier boven aan deze pagina. Mss. zit er wat voor je bij. En zoek ook eens op naburige plaatsen.
Offline Dylan85
« Reactie #2 Gepost op: 20 juli 2018, 14:28:02 »
Nou ik heb verschilende freqenties ingevroerd bijv deze
   Spijkenisse   Zuid-Holland
152.11250   152.11250   x   Safe Eye Bewaking   Spijkenisse   Zuid-Holland
152.33750   152.33750   x   Ruwaard van Putten Zh   Spijkenisse   Zuid-Holland
152.38750   152.38750   x   Ruwaard van Putten ziekenhuis   Spijkenisse   Zuid-Holland
161.500   156.900   x   Marifoon kanaal 18, Spijkenisse, Spijkenissebrug   Spijkenisse   Zuid-Holland
161.700   157.100   x   Marifoon kanaal 22, Spijkenisse, Hartelbrug
Ik hoor niks behalve 160.7250 de bruggen dus
Ik kan ook maar 4 cyfers achter de punt invoeren zeg maar
Dus as ik 152.33750 wil doen bij dan maakt hij er 152.3400 van en vraagt ie om ch 92 of 46 geen idee wat daarmee moet
Of kan ik gewoon bijna niks luisteren met dit type ontvanger wat ik heb
« Reactie #3 Gepost op: 20 juli 2018, 14:48:31 »
Je kan even proberen een aantal sector kanalen van de Rotterdamse haven in je scanner te zetten, die zijn meestal wel goed mee te krijgen.
https://www.portofrotterdam.com/nl/files/veiligheid-door-communicatie (even zoeken naar de juiste frequenties bij de marifoon kanalen).
De afronding die je ziet is geen heel groot probleem.
Wat je ontvangt hangt heel erg van je situatie af, woning (flat, benedenwoning), locatie, antenne (originele schuif antenne of buiten antenne), … Op 160.72500 (VHF62) hoor je het sector kanaal "Oude Maas", "Eemhaven" en "Botlek" zouden ook wel tot de mogelijkheden moeten behoren. Dit zijn redelijk drukke sector kanalen waar altijd wel wat op te horen is. Sector kanaal "Maasbruggen" is misschien wat hoog gegrepen maar is in de zomer maanden altijd wel leuk om naar te luisteren. Veel plezier vaart die geen idee hebben wat ze aan het doen zijn tussen alle beroeps vaart.
Offline Dylan85
« Reactie #4 Gepost op: 20 juli 2018, 15:32:38 »
Ik woon in een eensgezinswooning met een originele schuif antenne het lijkt me wel leuk om kranen af t luisteren van de botlek of taxi ofzo maar dat is me nog niet gelukt
« Reactie #5 Gepost op: 20 juli 2018, 15:38:44 »
Zoek eens in de frequentie database naar Rotterdam, daar zit vast wel iets tussen dat je interesseert. En dan is het proberen of je er iets op ontvangt of dat het te ver weg is voor je huidige configuratie.
Offline Dylan85
« Reactie #6 Gepost op: 20 juli 2018, 16:25:43 »
Oke ga het proberen bedankt voor je reactie
Offline JeroenvSchaik
« Reactie #7 Gepost op: 21 juli 2018, 12:21:05 »
Das een leuk scannertje!
Kun je nog plezier genoeg aan beleven!
Offline reijndert
  • Zendamateur
  • 73 de pd1rh
    • Homepage
« Reactie #8 Gepost op: 22 juli 2018, 12:23:06 »
Ik zie dat de scanner ook luchtvaart heeft.
Misschien is het leuk om ook zweefvliegtuigen en luchtballonnen mee te luisteren.
Geen idee of dat bij jou in de buurt een optie is.
En dan heb je nog de frequenties die zendamateurs gebruiken.
Daar is ook altijd wel wat op mee te luisteren.
AOR8000, UBC3500XLT en DM1801 (OpenDM).
