Auteur Topic: 125XLT Close Call stapgrootte  (gelezen 6806 keer)
« Gepost op: 11 juli 2018, 18:31:17 »
Voor de Uniden Bearcat 125XLT kan ik voor diverse banden de stapgrootte instellen voor Close Call detectie. Op de een of andere manier heb ik mijn twijfels over de standaardinstellingen, vooral in de VHF band. Ik vermoed dat er gesprekken gemist kunnen worden doordat de stapgrootte bijvoorbeeld op 6,25 kHz staat in plaats van 5 kHz.
Kan iemand mij op weg helpen of helpen met corrigeren? Misschien is hiervoor een bandplan van het AT of een andere bron te raadplegen? Dit zijn de standaardwaardes:
25-28       5.0 kHz
28-30       5.0 kHz
30-50       5.0 kHz
50-80       5.0 kHz
80-83       5.0 kHz
83-84       5.0 kHz
84-88       5.0 kHz
108-137   8.33 kHz
137-138   6.25 kHz
138-144   6.25 kHz
144-146   6.25 kHz
146-156   6.25 kHz
156-157   6.25 kHz
157-158   6.25 kHz
158-160   6.25 kHz
160-162   6.25 kHz
162-162   6.25 kHz
162-174   6.25 kHz
225-400   12.5 kHz
400-440   6.25 kHz
440-450   6.25 kHz
450-466   6.25 kHz
466-470   6.25 kHz
470-512   6.25 kHz
806-960   12.5 kHz
Offline dijk
Re: 125XLT Close Call stapgrootte
« Reactie #1 Gepost op: 12 juli 2018, 12:03:04 »
Dit is volgens mij Bandoverzicht 1 op bladzij 10
En voor zover ik weet ,moet je Bandoverzicht 2 gebruiken,
op bladzij 11 in je boekje.
Groeten Chiel
Offline cahekadosi
  • PD3HT
« Reactie #2 Gepost op: 12 juli 2018, 16:17:48 »
Band plan 2.
Scanner uit dan 2 ingedrukt houden terwijl je de scanner aanzet. Dan komt band 2 in beeld. Klaar.......!!!!
« Reactie #3 Gepost op: 12 juli 2018, 16:37:15 »
Dit betreft niet het bandplan, maar de stapgrootte voor de Close Call functie.
Offline dijk
« Reactie #4 Gepost op: 12 juli 2018, 19:14:40 »
Je laat toch bandplan 1 zien
Offline cahekadosi
  • PD3HT
« Reactie #5 Gepost op: 12 juli 2018, 19:30:55 »
Corrigeren Door op knop functie dan knop hold in te drukken. Met scrollwiel naar beneden naar set step. Scrollknop indrukken en naar de gewenste deel van de band te gaan. Weer sroll indrukken een draaien tot de gewenste instelling. Bevestiging met weer op scrollwiel te drukken en met clr terug naar het scannen. Bedoelde je dit??
« Reactie #6 Gepost op: 12 juli 2018, 22:40:04 »
Ik weet dat je in de scanner voor bandplan 1 en 2 kan kiezen. De stapgroottes voor Close Call veranderen mee met het instellen van een andere bandplan, echter kan je dit apart wijzigen zonder het bandplan van de scanner aan te passen.
Voorbeeld Close Call Steps bij bandplan 1:
450-466   6.25 kHz
466-470   6.25 kHz
Voorbeeld Close Call Steps bij bandplan 2:
450-466   10.0 kHz
466-470   10.0 kHz
Nu weet ik bijvoorbeeld dat in die band veel DMR verkeer zit. Hoewel ik dat niet met deze scanner kan decoderen, zou ik toch willen weten als er DMR verkeer in mijn buurt is d.m.v. de Close Call functie op de scanner. Beide bandplannen hebben zo hun voor en nadelen, vandaar dat ik vroeg wat nu de beste stapgroottes zijn voor de in de startpost aangeven frequentiebanden. Ander voorbeeld: marifonie werkt met 25 kHz stappen in plaats van 6,25 kHz in beide bandplannen (dat wordt dan wel weer gedekt met 6.25 kHz).
« Reactie #7 Gepost op: 13 juli 2018, 07:16:53 »
Ik zou op de hele UHF band de 6,25 kHz step aanhouden.
Vooral de 460-462 zit heel veel 6,25 kHz, maar ook tussen de 465 en 469 wordt het gebruikt naast de 20 kHz step
Ook in de VHF-H wordt de 6,25 kHz ook steeds vaker gebruikt (zeker in de 150-155 mHz)
Je mist dan in elk geval niets , alleen zit je soms wat naast de frequentie, maar de 125XLT is toch niet selectief genoeg om daar veel last van te hebben.
ps. DMR simplex wordt niet door CloseCall opgepikt, alleen wanneer beide tijdsloten tegelijk gebruikt worden kun je soms een hit krijgen.
DMR & NXDN repeaters en NXDN simplex wordt wel gedetecteerd door closecall
