Auteur Topic: AOR DV10 - eerste indruk  (gelezen 71100 keer)
Offline c1
DMR decoded audio kwaliteit
« Reactie #30 Gepost op: 11 oktober 2018, 18:36:21 »
Net even een paar opnames gemaakt van een DMR signaal hoe het meestal bij mij klinkt, dit is gewoon Nederlands gesproken maar amper te volgen...
Offline Zombie
Re: AOR DV10 - eerste indruk
« Reactie #31 Gepost op: 13 oktober 2018, 14:48:54 »
Ook ik bezit nu deze Scanner . en ik heb nieuws er is een nieuwe firmware beschikbaar
http://www.aorja.com/support/firmware_ar-dv10/AR-DV10_FIRMWARE_UPDATE_zip_v1810A.html
mijn eerste indruk is dat hij aardig goed werkt morgen even buiten in het veld testen .
digitale modes werkt goed tot nu toe .
alleen valt me op dat in de luchtvaart band wat storing is van de sterke omroep zender Radio 10 . maar dat heb ik met de DV1 ook .
alleen bij DMR geen info zo als cc code en tg dat zal wel denk ik met een update beschikbaar gaan komen denk ik .
en ik hoop dat er van buttel software voor de DV 10 komt wel handig met programmeren de frequentie drift kan ik niet waarnemen .
dus ik ik tot nu toe er tevreden over . weet iemand waar nog een Bandpas filter te krijgen is om die sterke omroep zenders weg te filteren .
Bij jbe electronics is een aor bandpasfilter te koop
Icom IC-R20, UBCD3600XLT, Alinco dj x-11E, UBC125XLT,BCT15X, Aor DV10
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #32 Gepost op: 13 oktober 2018, 18:17:54 »
ja die had ik gezien maar daar heb je niets aan die laat alleen de luchtvaart door . wat ik wil is een bandpas filter die de sterke fm zenders blokkeert . dus als ik scan ook de andere frequenties die wil ok ook blijven ontvangen .  De ABF125 biedt uitstekende out-of-band demping, meestal van 25 dB van 0,3 tot 75 MHz en 20 dB van 190 tot 400 MHz . dus is het in feite een band door laat filter die alleen de luchtvaart door laat dit staat er ook nog bij Opmerking: Vergeet niet om de ABF128 van de antenne-ingang te verwijderen wanneer andere signalen  dan  VHF Airband worden gecontroleerd of de signaalsterkte aanzienlijk zal worden verminderd dit heb ik met google gevonden ik heb ooit een bandpas filter gehad maar ik weet niet meer waar die gebleven is die werkte wel goed die kon je afregelen op frequentie . die regelde ik af op 104.1 dan had ik geen last van storing .
Offline c1
« Reactie #33 Gepost op: 13 oktober 2018, 19:37:25 »
De VHF kant van de DV10 staat wijd open, ik gebruik een 10db attenuator om het nog een beetje werkbaar te krijgen.
Offline c1
« Reactie #34 Gepost op: 17 oktober 2018, 19:18:54 »
De DV10 en 3600xlt om en om op een DMR signaal. De uniden is prima te volgen, de DV10 daarintegen..
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
« Reactie #35 Gepost op: 17 oktober 2018, 21:50:03 »
Dat zijn veel verloopjes. haha :D
opabert
« Reactie #36 Gepost op: 19 oktober 2018, 00:07:14 »
De  FM BW staat op 15,  zet deze eens op 18.
Offline JimB
« Reactie #37 Gepost op: 19 oktober 2018, 11:15:16 »
Bij een DMR signaal?  ???
Offline c1
« Reactie #38 Gepost op: 20 oktober 2018, 15:39:36 »
De filter is locked op 15 en kan niet worden veranderd(voor auto detectie mode) de uniden gebruikt een meer narrow filter.
Offline peter aor
« Reactie #39 Gepost op: 9 november 2018, 14:26:30 »
Er is een speciale rubberduck voor de DV10,zie  https://www.jbe.nl/nl/communicatie/radio-ontvangers-scanners/antennes-handheld/5613-aor-ra-10-antenna-sra-18a ,maar volgens  https://www.truckerswereld.nl/yaesu-sra-18a/ alleen voor luchtvaart
(108-137 Mhz)
oops  jbe link ging fout
  • Monteur
  • 73
« Reactie #40 Gepost op: 9 november 2018, 16:17:54 »
die zit er standaard bij geleverd samen met een telescoop antenne .en is voor de luchtvaart band op de uhf doet die het niet zo best
Offline peter aor
« Reactie #41 Gepost op: 13 november 2018, 10:34:10 »
Offline peter aor
« Reactie #42 Gepost op: 13 november 2018, 13:42:53 »
Deze antenne lijkt mij wel goed met de DV10,helaas in Nederland niet te koop.
https://www.radioworld.co.uk/w-881_watson_25-1900mhz_super_gainer_bnc?fbclid=IwAR10PPyl7XYGNLWuLgTTDbyT2cyz-UVEv3SjBFwaX_gxF80g-am-sV6MR-M
Ik heb hem besteld via E-Bay ,rocket bradio Letchworth,voor 30 pond 90  incl.verzenden.
Offline JanHartgers
« Reactie #43 Gepost op: 13 november 2018, 19:22:16 »
Goedenavond,
Ik heb hier een Watson 881 antenne liggen met de orginele verpakking voor 30 euro ex verzendkosten kun je hem overnemen.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline peter aor
« Reactie #44 Gepost op: 15 november 2018, 09:30:41 »
Goedenavond,
Jan.
Wat is jouw ervaring met deze antenne ?.
