Auteur Topic: Even voorstellen  (gelezen 7375 keer)
Offline c1
Even voorstellen
« Gepost op: 20 juni 2018, 10:59:27 »
Hoi Allemaal,
Ik ben Danny en woonzaam in zuid holland. In het dagelijks leven werk ik als Threat intelligence analyst en reverse engineer ik malware. Reverse engineering is dan ook gelijk mijn grootste passie. Als van jongs af aan heb ik scanners gehad, beginnende met een realistic 10 kanaals scannertje. Tegenwoordig bezit in een Whistler TRX2, Uniden 3600XLT, AOR DV10.. Over die laatste ben ik wat minder te spreken, maar daar later meer over.
Groetjes!
Offline Mark Schutte
Re: Even voorstellen
« Reactie #1 Gepost op: 20 juni 2018, 11:11:16 »
Welkom Danny,
Ik heb een Whistler TRX1 en ben daar best tevreden mee voor wat betreft DMR/NXDN
Ik ben zeer benieuwd naar je ervaringen met de DV10... is het ding al verkrijgbaar in NL?
« Reactie #2 Gepost op: 20 juni 2018, 11:44:25 »
Welkom hier.
Er zijn nog wel wat digitale netwerken met encryptie te reverse engineren. Dus leef je uit  ;)
« Reactie #3 Gepost op: 20 juni 2018, 12:39:53 »
Danny, welkom. Zat werk aan de winkel ;-) Groet, Werner.
Offline c1
« Reactie #4 Gepost op: 20 juni 2018, 13:56:07 »
Ik neem aan dat de meeste encryptie protocollen gebaseerd zijn op bestaande encryptie methodes en niet heel makkelijk te kraken. Bruteforce zou een optie kunnen zijn, echter tegen de tijd dat je klaar bent is het alweer oud en achterhaalt :)
Ik heb ik het verleden wel zwakheden aangetoond in bijvoorbeeld de encryptie van ransomware, en zo doende mensen kunnen helpen. Soms was het zo simpel as een zwakke PRNG en seeds achterhalen. soms waren het gewoon fouten in de library.
Offline c1
« Reactie #5 Gepost op: 20 juni 2018, 14:00:44 »
Welkom Danny,
Ik zou hem nog even links laten liggen, de kans dat hij je teleurstelt raakt is groot. zeker kwa ontvangst.
Offline 1kilowatt
« Reactie #6 Gepost op: 20 juni 2018, 14:38:21 »
Welkom !
« Reactie #7 Gepost op: 20 juni 2018, 15:34:49 »
Welkom op het forum, veel plezier  ;)
Groeten van Michel
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #8 Gepost op: 20 juni 2018, 15:58:08 »
hoi C1 heb je ook al een andere antenne geprobeerd want ik had gelezen de standaard antenne van de dv 10 is alleen geschikt voor de lucht vaart band had ik gelezen bij de nieuwe die nu worden geleverd word er een extra telescoop antenne er bij geleverd . de DV 10 staat ook op mijn verlang lijstje maar ik wacht nog even als ik het zo lees groetjes Peter
Offline c1
« Reactie #9 Gepost op: 20 juni 2018, 16:22:13 »
Een andere antenne is inderdaad een verbetering, jammer genoeg moesten klanten eerst aan de bel trekken voordat AOR erkende dat de meegeleverde antenne gewoon die van Yaesu is, de SRA-18A - airband
Echter met een andere antenne presteert hij nog steeds slechter dan de andere merken, zeker als het gaat om DMR. Je ziet dat de radio iets ontvangt, s meter, squelch open.. maar geen audio. Tenzij het een heel sterk signaal is zoals de DMR repeaters in Delf en Den-haag, Mischien is dat ook niet zo gek als hij 2-3k naast ze frequentie zit.
Met een andere antenne(portable/extern) word wel duidelijk hoe extreem overgevoelig hij is, ik kan vrijwel niks op VHF luisteren zonder ATT aan tezetten. AOR rade aan om een fine tunable external attenuator te kopen, voor de buiten antenne. Een simpele 10db attenuator zorgt voor verbetering op VHF, maar uiteraard ook weer voor verlies op UHF, daar waar hij het al niet zo best doet.
Het vermoeden bestaat ook dat de bandwith filter voor DMR niet goed staat, die staat namelijk op FM15(niet instelbaar) terwijl die op van de DV1 op FM6 staat, AOR zegt dat dit prima is en zo hoort.
Mocht je serieus overwegen er 1 te kopen, kijk dan eerst een hier: https://www.facebook.com/groups/158803928160530
Met name de oscillator dirft is nu een reden voor mensen om hun order te cancellen en dat doen er ook genoeg.
Normaal staat AOR er om bekend om kwalitatief goed spul af te leveren, maar ik denk dat hier iets mis gegaan is. De levering is ook steeds uitgesteld, misschien heeft dat er iets mee te maken gehad.
Offline counterstrike
« Reactie #10 Gepost op: 20 juni 2018, 22:40:23 »
Welkom!
Las je bevindingen met de AOR, toch toonaangevend merk.
Ben benieuwd naar de ontwikkelingen, fijn dat je het me ons wil delen.
Peter
Offline Shipplotter
  • Luisteramateur havengebied.
« Reactie #11 Gepost op: 20 juni 2018, 22:42:53 »
Welkom  :)
Offline PDJ10
    • Radio Eclips
« Reactie #12 Gepost op: 21 juni 2018, 10:08:06 »
Welkom  ;)
DJ op internetstream (www.radioeclips.nl).
Iedere avond live te beluisteren vanaf 18.30 uur - 21.00 uur en op verzoek.
Offline Scanner Brussels
« Reactie #13 Gepost op: 23 juni 2018, 07:37:18 »
Welkom, groeten uit Brussel
