Auteur Topic: 10k weerstand  (gelezen 10566 keer)
Offline weerstand
10k weerstand
« Gepost op: 1 juni 2018, 11:02:44 »
Beste Hunter, even een vraag discriminator uitgang maken voor de Realistic pro-2023
Ik had nog een weerstand van 10k liggen, maar deze geeft op de meter +-10% in plaats van +-5%
dit verschil van invloed op signaal ?
Geert
Re: 10k weerstand
« Reactie #1 Gepost op: 1 juni 2018, 18:11:45 »
Geert
Huh, Hunter? Zoveel kaas heb ik hier niet van gegeten, hoewel ik net 2 lekkers cheeseburgers heb gemaakt :)
René Discriminator, jij wellicht?
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: 10k weerstand
« Reactie #2 Gepost op: 1 juni 2018, 20:28:14 »
Als die weerstand aan het eind een zilver kleurbandje heeft, houd dat in dat deze 'n 10% afwijking mag hebben. 'n Goud bandje is 5% afwijking van de kleurwaarde. 10K met 10%  is dus Bruin, Zwart, Oranje gevolgd door Zilver en mag dus tussen de 9K en 11K zitten. Deze 10% weerstanden zijn over het algemeen standaard weerstanden die je gewoon kan gebruiken zonder negatieve gevolgen voor het signaal. Deze weerstand beveiligd alleen het poort signaal van de chip.
O ja... vroeger hadden we een ezels bruggetje :
Zij Brengt Rozen Op Gerrits Graf Bij Vies Grijs Weer.
Z= Zwart 0 - B = Bruin 1 - R = Rood 2 - O = Oranje 3 - G = Geel  4 - G = Groen 5 - B = Blauw 6 - V = Violet 7 - G = Grijs 8 - W = Wit 9
Offline weerstand
Re: 10k weerstand
« Reactie #3 Gepost op: 1 juni 2018, 21:36:22 »
ja, Xarioga dat wist ik, van links naar rechts de kleur codering  bij deze weerstand bruin/zwart/zwart/ zilver.
Geen oranje ring dus.
Bij meting van het weerstand mat ik 10 % terwijl ik wist dat de weerstand die ik moest hebben 5 % is.
Daar wilde ik zekerheid over, allen bedankt, ga hem er in solderen.
Goed van je dat je mij dat bruggetje weer even onder de neus wreef.
ach, waar ben je zonder de scanner forum.
nogmaals bedankt jongens.
Geert
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: 10k weerstand
« Reactie #4 Gepost op: 1 juni 2018, 22:16:11 »
Bruin Zwart Zwart is toch 100 Ohm
Bruin Zwart Oranje is toch 10.000 Ohm ofwel 10K
Bruin = 1
Zwart = 0
Oranje = 000
Bij elkaar dus 10000 Ohm ofwel 10 K
Misschien heb ik het mis hoor.
Re: 10k weerstand
« Reactie #5 Gepost op: 1 juni 2018, 22:41:34 »
Nee, 10 ohm. Zwart is 0 nullen.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: 10k weerstand
« Reactie #6 Gepost op: 1 juni 2018, 22:59:21 »
Je hebt gelijk 😁
Re: 10k weerstand
« Reactie #7 Gepost op: 2 juni 2018, 07:01:18 »
Ik denk eerder dat je 10 ohm gemeten hebt.
Offline weerstand
Re: 10k weerstand
« Reactie #8 Gepost op: 2 juni 2018, 08:40:18 »
PE1RFR, oh Hunter, eet maar gauw weer kaas 20plus ipv van die vetmakers  ;)
Discriminator, je hebt helemaal gelijk, ik zag even door mijn kleuren kaart de bomen het bos niet meer.
Dat ezel bruggetje is voor mij oude meuk, maar klopt als een bus.
Goud/Zilver had ik mij op gefixeerd, dom dom dom.
Gewoon bij de les blijven, en forum gebruiken.
en inmiddels de juist weerstand gebruikt, mijn metertje gaf 10 ohm aan, omdat ik daar naar vroeg  :-[
Bedankt Heren.
Geert
Offline weerstand
Re: 10k weerstand
« Reactie #9 Gepost op: 4 juni 2018, 11:07:11 »
Kijk even een feedback ,
Ik had nog een vakje met inimini weerstandjes, en zowaar, er lagen er twee in
die de kleuren bruin / zwart /oranje / goud  hadden.
Het werkt als piet in griet.
P2000 ratelt ,en via Discriminator progje gooit zij/hij 100 % op de meter, zodoende kon ik een steek partij (wel minder natuurlijk) volgen, en diverse andere kommer en kwel.
Waarom lees je dan deze ellende hoor ik u zeggen, iedere scanner voor zie ik van een Discriminator uitgang.
Dat verkoopt nu een maal beter op marktplaats.
Deze Realistic pro-1023 had ik gekocht bij de kringloop winkel met originele adapter  voor ..........
Schandalig goed koop,
Hij komt van niet rokers af, en van binnen nieuw dus.
En lag tussen andere rommel, en oude meuk.
Soms heb je geluk, en andere keren pech.
Geert
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: 10k weerstand
« Reactie #10 Gepost op: 4 juni 2018, 16:59:21 »
Dank voor de reactie terug 😁
Offline Ruud.
  • Ruud.
Re: 10k weerstand
« Reactie #11 Gepost op: 13 juni 2018, 15:43:30 »
Geert
Geert,bedoel jij nou Discriminator,of discriminator?
Ik kan het ff niet meer volgen.
Ruud.
Ubc.9000xlt,Ubc.3000xlt,Ubc.280xlt,Ubc.125xlt,Sony AIR7,National Panasonic R100.
Antenne-Diamond-D150,Diamond-D777 (2x).
Offline weerstand
Re: 10k weerstand
« Reactie #12 Gepost op: 17 juni 2018, 14:39:54 »
Ruud, sorry, het is "Discriminator,s progje, (programma) die je daar kunt downloaden om via P2000 , P2000 te kunnen zien.
Mits.......je daar voor veranderingen en of aanpassingen hebt gedaan in je scanner.
Discriminator,s naam ken ik alleen van dit forum.
Maar dat wist je wel Ruut......D je wilde gewoon even zeuren, geef het nu maar toe ;-)
Groeten van Geert aan tuuuut....tuuuut tuut tuut aan Ruuddddd.
P.S
By the way, het is even, ff is niks , nada njente, zie je Ruud, ik kan ook zeuren.
Ik zal trouwens ook even mijn forum naam veranderen als dat mogelijk is, weerstand roept bij andere forumgangers wel eens weerstand op ;-)
 8)
Re: 10k weerstand
« Reactie #13 Gepost op: 17 juni 2018, 15:16:11 »
"Discriminator,s progje, (programma) die je daar kunt downloaden om via P2000 , P2000 te kunnen zien"
Wat een ingewikkelde omschrijving voor PDW.  ;)
Re: 10k weerstand
« Reactie #14 Gepost op: 17 juni 2018, 15:24:54 »
Bovendien is het niet van mij  ;)
