Auteur Topic: Uniden UBC125 wie kan mij helpen geen ontvangst  (gelezen 12116 keer)
Offline briantje1991
« Gepost op: 20 april 2018, 09:40:46 »
Ik heb de  Uniden UBC125 gisteren ontvangen en geprobeerd en laten zoeken naar frequenties tot geen resultaat. Ik heb ook handmatig frequenties er in gezet hier uit de omgeving maar dat mocht ook niet baten. Wat doe ik verkeerd? Ik kon hier op het forum ook weinig terug vinden.
Offline DriverSander
Re: Uniden UBC125 wie kan mij helpen geen ontvangst
« Reactie #1 Gepost op: 20 april 2018, 10:24:08 »
Instelling van de squelch zo laag mogelijk zetten.
Probeer ook even 430.125 daar wordt veel op gepraat door zendamateurs.
« Reactie #2 Gepost op: 20 april 2018, 10:52:17 »
Of probeer 169.6500. Daar kun je zeer regelmatig een datasignaal horen (P2000).
« Reactie #3 Gepost op: 20 april 2018, 11:03:36 »
Dat kanaal kan ik prima ontvangen met wel wat lichte ruis op de achtergrond. En net zoals je wilt gaan zenden op zo'n kanaal heb je weer een lincencie voor nodig had ik begrepen?
Charles-98
« Reactie #4 Gepost op: 20 april 2018, 14:53:43 »
Citaat van: briantje1991
Daar heb je een amateurzender voor nodig. Die kun je onder andere kopen bij Truckerswereld, die heeft veel keuze.
https://www.truckerswereld.nl/amateurzender/
Geheel onderaan die pagina staat een uitleg daarover. Staat niet bij dat je daarvoor een lincencie nodig hebt.
 Dus die mag je gewoon kopen en gebruiken :D
« Reactie #5 Gepost op: 20 april 2018, 16:46:50 »
Daar heb je een zendamateur licentie voor nodig hoor.
Die mag je dus helemaal niet gebruiken.!!
« Reactie #6 Gepost op: 20 april 2018, 16:48:35 »
In autoadvertenties staat ook niet dat je een rijbewijs nodig hebt. Dus?
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #7 Gepost op: 20 april 2018, 22:30:45 »
Grapje zeker 👎laat je niet bij de 👃nemen.
Offline Able Archer83
« Reactie #8 Gepost op: 21 april 2018, 11:47:50 »
NEE  >:(
Voor we een eindeloze discussie hebben over wat wel en niet mag  ;)
Zo winkel wil graag hun spullen kwijt, natuurlijk gaan ze niet zeggen dat iemand een vergunning nodig heeft anders verkopen ze helemaal niks meer.
Je mag het kopen aansluiten en gebruiken als een scanner ( maar je moet een machtiging en een examen afleggen ) om het te mogen gebruiken ( dus zenden )
Offline 1kilowatt
« Reactie #9 Gepost op: 21 april 2018, 14:35:17 »
De verantwoordelijkheid ligt tegenwoordig bij de gebruiker, je mag de dikste FM zender  HF, VHF, UHF, zender weet ik veel wat in huis hebben maar je mag er niet mee Zenden. 8)
« Reactie #10 Gepost op: 21 april 2018, 14:44:29 »
Ook het (gedeeltelijk) aangelegd hebben van een zender is niet toegestaan.
Artikel 10.9 Telecomwet:
Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben, of het gebruik van radiozendapparaten is slechts toegestaan indien voor het gebruik ervan aan de houder van die radiozendapparaten op grond van hoofdstuk 3 een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte is verleend.
Offline 1kilowatt
« Reactie #11 Gepost op: 21 april 2018, 16:19:13 »
dus dan toch maar een papiertje halen  :P -.-
Offline Patrick67
« Reactie #12 Gepost op: 21 april 2018, 22:48:44 »
Heb nog wel wat papier staan voor je, mag voor niks weg.
« Reactie #13 Gepost op: 22 april 2018, 14:41:48 »
Onze antwoorden zijn kennelijk niet van enige waarde.
Zelfde topic geopend op zendamateur.com.
« Reactie #14 Gepost op: 22 april 2018, 17:20:06 »
Daar weten ze ook veel meer van scanners, toch  ;)
