Auteur Topic: water en vocht in de radio scanner  (gelezen 6901 keer)
Offline pa2552
« Gepost op: 9 april 2018, 22:55:05 »
Weet iemand die het ook b.v. heeft meegemaakt om het vocht uit de elektronica van de scanner te halen zodat ik het kan gebruiken?
Re: water en vocht in de radio scanner
« Reactie #1 Gepost op: 9 april 2018, 23:09:05 »
Mij is het ooit met een föhn gelukt  ;)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #2 Gepost op: 9 april 2018, 23:21:46 »
Een paar dagen in een warme omgeving leggen. Bijvoorbeeld vlakbij een kachel. En er voor zorgen dat er geen spanning meer opstaat. Batterijen eruit etc. Want dat zou voor corrodatie kunnen zorgen op de printen en electronica.
Offline pa2552
« Reactie #3 Gepost op: 10 april 2018, 07:48:14 »
Ik heb 15 minuten met de föhn de scanner warm gehouden, alleen de lampjes van scanner branden, en het beeldscherm daar zie ik in dat er water zit, is het aan te raden de scanner uit elkaar te halen?
Offline #Tom#
  • Luid & Duidelijk!
« Reactie #4 Gepost op: 10 april 2018, 09:05:41 »
Geduld...
Op een droge plek, ik heb goede ervaringen met een vochtvreter in een afgesloten (tupperware) doos.
Zoveel mogelijk zaken die je open kunt maken openen, batterijdeksel, stofdopjes etc.
Om wat voor vocht gaat het is het (regen)water of iets anders?
Succes Tom
RTL-SDR met SDR#
AOR8000
MicroScan T600 Antenne
Offline pa2552
« Reactie #5 Gepost op: 10 april 2018, 09:52:47 »
Een flesje kraanwater
Offline Superfuse
« Reactie #6 Gepost op: 10 april 2018, 10:09:59 »
Leg de scanner in een bak met rijst.
« Reactie #7 Gepost op: 10 april 2018, 13:48:48 »
Dat is inderdaad ook een goeie tip Outpost!!.
M.vr.gr John
Online Faramir
« Reactie #8 Gepost op: 10 april 2018, 17:33:35 »
Goed advies! Rijst is hygroscopisch. Scanner samen met een flinke portie rijst in een afgesloten bak. In de lucht zit aardig wat vocht en dat zit niet in de weg. Probeer warmte te vermijden omdat het 't oxidatie-proces versnelt. Een week laten liggen en dan zal het meeste vocht in de rijst getrokken zijn. Bijkomend voordeel: nasi
