Auteur Topic: Kenwood tk 3401d, hoe digitaal te decoderen?  (gelezen 16836 keer)
Offline ScanWoman
« Gepost op: 1 april 2018, 13:07:35 »
Mijn Kenwood tk 3401d scant en ontvangt digitaal signaal (te zien aan de indicator), maar helaas geen audio erbij. Ik ga er vanuit dat dit gecodeerd is. Iemand die mij kan helpen hoe signalen op mijn handscanner te decoderen?
Alvast bedankt.
Offline Reckless
Re: Kenwood tk 3401d, hoe digitaal te decoderen?
« Reactie #1 Gepost op: 1 april 2018, 15:18:39 »
Heb je de juiste tooncode?
Offline ScanWoman
« Reactie #2 Gepost op: 1 april 2018, 15:30:22 »
Ik ben redelijk nieuw op het gebied van scanners...
Kan je daar wat over vertellen en hoe dat in te stellen?
Offline Kevinho
« Reactie #3 Gepost op: 1 april 2018, 17:54:16 »
Welke scanner heb je? Analoge scanners zullen dit niet kunnen decoderen
Test
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #4 Gepost op: 2 april 2018, 09:16:37 »
Volgens mij staat er duidelijk Tk3401d in het onderwerp :)
Offline Kevinho
« Reactie #5 Gepost op: 2 april 2018, 15:53:25 »
Pfff, ik raak in de war van mensen die portofoons gebruiken om te scannen  :o
Test
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #6 Gepost op: 3 april 2018, 06:04:07 »
Wen er maar aan. Het levert geld op. Elke keer als het AT busje door Nederland rijdt, halen ze weer een paar ton op. 1500 - 3000 Euro boete per overtreding schrikt niemand meer af blijkbaar.
Ondertussen mogen we op 2NOS genieten van het schroot dat in Nederland te koop is voor dump-prijzen.
QRO, einde probleem!
« Reactie #7 Gepost op: 3 april 2018, 13:06:16 »
In dit geval is het toegestaan.
Met een vergunning vrije portofoon op de vergunning vrije frequentie scannen.
Of het mogelijk is of dat het handig is om dit te doen dat is een andere vraag.
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #8 Gepost op: 3 april 2018, 15:37:46 »
Yep. Dom en onhandig van mij om niet te denken aan PMR. Sry voor het lawaai.
Offline ScanWoman
« Reactie #9 Gepost op: 3 april 2018, 19:58:03 »
Hebben jullie ook antwoord op mijn vraag? ::)
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #10 Gepost op: 3 april 2018, 22:30:12 »
Vaak is dat niet (eenvoudig) mogelijk. Het is niet voor niets scrambled. Als iedereen het zomaar af kan luisteren, heeft het geen zin.
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #11 Gepost op: 3 april 2018, 22:36:17 »
Hier nog wat leesvoer, Scanwoman:
Scrambler
The Scrambler function allows you to hold a conversation in
complete privacy. When the Scrambler function is activated,
any other party that is listening to your channel will be
unable to understand your conversation.
https://www.manualslib.com/manual/709875/Kenwood-Protalk-Tk-3401d.html#manual
Zou het voice inversion zijn, https://en.wikipedia.org/wiki/Voice_inversion dat is met een PC wel te doen maar niet met een portofoon.
Dat is dPMR. Vergeet het maar. In ieder geval zou ik niet weten hoe...
Succes!
« Reactie #12 Gepost op: 4 april 2018, 05:42:26 »
Scrambler
Succes!
dPMR wordt niet gecodeerd maar je moet de juiste ID weten om mee te luisteren.
Met een portofoon is dat een zeer tijdroofende klus om daar achter te komen.
Met een ontvanger die dPMR ondersteund of met een ontvanger en de ARD300 is dat binnen een fractie van een seconde mee te luisteren.
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #13 Gepost op: 4 april 2018, 08:11:22 »
Scrambler
Succes!
Dan liegen ze dus in de manual. Altijd handig die 'waarheden' van tegenwoordig, niet? Heb je een technische onderbouwing voor je verhaal? Ben benieuwd hoe het werkt natuurlijk. Scramblen bij digimodes is namelijk ZEER simple met de CPU's van tegenwoordig. En dat Kenwood onzin verkoopt had ik graag bevestigd gezien.
