Auteur Topic: s.Quad Flex P2000 pager  (gelezen 135537 keer)
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Gepost op: 23 maart 2018, 13:22:44 »
Het ziet naar uit dat Swissphone "wakker" is geworden.
Nadat de XStream, Unication, ATI, DAF pagers (wie vergeet ik nog meer?) zijn afgevallen, hebben we nu weer een 3e merk (Gapollo en TPL) speler voor de professionele markt.
Zoals bekend produceren en verkopen zei top-kwaliteit pagers. Pocsag, spraak etc.
Tot op heden echter geen Flex (P2000) versie. Die is er nu ook ca. 14 jaar na de start van het systeem.
-Batterijduur van > 83 dagen.
-64 oproepadressen (capcodes)
-64 adresnamen van elk 8 tekens
-64 kies- en schakelprofielen mogelijk
-50% betere netwerkdekking alarm ontvangst
-Meervoudig alarm led (meerdere kleuren instelbaar)
-Geluidsterkte alarm > 95 dB (A) op 30 cm
-5 niveaus voor signaalsterkteweergave (RSSI)
-Meer dan 2000 tekens per scherm
-Uiterst robuust en IP67 gekwalificeerd
-RFID en Bluetooth ondersteuning
-Security pin code ondersteuning
- CTK approval
Accessoires: tassen, laders, programmeertools en multi laders.
Opm. Deze pager is alleen verkrijgbaar voor de bevoegde P2000 gebruikers.
Om een indruk te krijgen, hij ziet er zo uit:
http://www.semafoonwinkel.nl/Webwinkel-Product-186925463/Swissphone-s.QUAD-X35-Astrid-of-KPN-NAT3-Pager.html
Offline Daaf
Re: s.Quad Flex P2000 pager
« Reactie #1 Gepost op: 24 maart 2018, 08:46:40 »
Dan wakker geworden met een kater denk ik want ik zie vooralsnog geen feature voor terugmelding.
En dat is toch wel waar de veiligheidsregio's naar toe willen.
Overigens is Motorola met een Tetra pager gekomen die er best gelikt uitziet, doet me een beetje denken aan de Niros RX8008 met die blauwe en groene ledjes aan de bovenkant.
« Reactie #2 Gepost op: 24 maart 2018, 11:26:40 »
Terugmelding zit er wel degelijk op. Ook alarmeren via GPRS.
Weinig korpsen gebruiken terugmelding, vele werken met een brandweerrooster.
Tetra pagers bestaan al 5 jaar. Gaat in NL niet werken.
Is volop mee getest, maar C2000 voorziet niet in binnenhuis dekking.
Offline Daaf
« Reactie #3 Gepost op: 24 maart 2018, 11:56:34 »
Ik kan ook nog niets vinden op de website van Swissphone maar ik geloof je direct.
Zag inderdaad wel iets staan dat het zou kunnen.
Werken met brandweerrooster is geen opkomstgarantie; Niet dat een pager dat met terugmelding dat wel is hoor, er kan immers altijd een verstorende factor aanwezig zijn zoals slechte dekking of een verkeersstremming waar de opkomende vrijwilliger in terecht komt.
een rooster is meer een dienstverdeler om te weten wie er dienst heeft, beschikbaar is en wie niet.
Er zijn immers ook meldkamers die de mogelijkheid hebben of krijgen om PreCom te monitoren bij een alarmering en vervolgens (sneller!) door te alarmeren bij onderbezetting.
Ik weet het. Maar de ontwikkeling daarin staat dus ook niet stil en is best interessant en biedt in bepaalde opzichten best mogelijkheden.
Offline Bernt
Offline Daaf
« Reactie #5 Gepost op: 14 april 2018, 13:33:08 »
Iemand die weet of deze pager een woordfilter heeft en of er met prio gewerkt kan worden bij de capcodes?
« Reactie #6 Gepost op: 14 april 2018, 17:31:05 »
Yep, beide
Offline Galaxy
« Reactie #7 Gepost op: 29 oktober 2018, 18:13:54 »
Al iemand meer ervaring met deze pager?
Offline Daaf
« Reactie #8 Gepost op: 29 oktober 2018, 18:17:44 »
Zeker! Fijne pager.
Leuke features. Het werken met profielen is even wennen maar biedt zeker leuke mogelijkheden.
Alarmmelodieen kunnen worden afgespeeld als WAV-file.
Hij is compact maar toch weer niet te klein dat je deze niet voelt.
Offline Galaxy
« Reactie #9 Gepost op: 31 oktober 2018, 11:30:16 »
Ok mooi! geen Bugs of kinderziektes?
Zitten er ook standaard melodieën in van de vroegere Swissphone RE329 bijvoorbeeld?
« Reactie #10 Gepost op: 31 oktober 2018, 12:42:35 »
Hoi, vlg. mij heb ik deze vraag ook via email gehad.
Iedere melodie is per CAP helemaal programmeerbaar.
Dus melodie, volume, lengte.
Ook kun je per CAP eigen WAV files af laten spelen.
Een geluid van een pager van 15 jaar geleden erin zetten, is geen probleem ;-)
Mochten er -ondanks al onze testen- bugs inzitten (hij is CTK gekeurd), dan is de firmware altijd te vervangen.
Offline Galaxy
« Reactie #11 Gepost op: 31 oktober 2018, 13:29:27 »
Ja klopt wilde het ook even van een gebruiker weten.  :)
Het is niet mijn bedoeling dat er een wav file of sample in geladen wordt.
Ik wil gewoon een oude melodie van een Swissphone of Motorola Pageboy met het eigen geluid van de s.Quad.
Is dat ook mogelijk? Dus gewoon een standaard melodie die er al inzit wat lijkt op bovenstaande...
« Reactie #12 Gepost op: 31 oktober 2018, 13:50:24 »
Persoonlijk ben ik niet zo van de geluidjes maken wat iedereen vraagt, is best veel werk.
Ook alle standaard geluidjes beluisteren en vergelijken trouwens.
Maar ik wil het tzt best proberen.
Offline Galaxy
« Reactie #13 Gepost op: 31 oktober 2018, 13:57:10 »
Moet je ook niet doen is te veel werk.
Welk geluid heb je tot nu toe voor klanten gebruikt in de s.Quad? De 1e de beste? Heb je een voorbeeld?
« Reactie #14 Gepost op: 31 oktober 2018, 14:27:32 »
Je kunt ook op een app (Android & IOS) de geluiden instellen. Voorlopig ging je nog niet bestellen, tzt even aangeven wat je wilt, voorbeeldgeluid etc.
