Auteur Topic: DMR repeater installatie  (gelezen 19386 keer)
Offline remco12
« Gepost op: 21 maart 2018, 19:05:40 »
Besten,
Graag had ik wat meer info gehad over een DMR Repeater Motorola  SLR 5500.
Hoeveel kanalen kun je er in programmeren ??  Hoeveel frewenties??
Wat is dan de ideale  opstelling?? Ik bedoel met een comb-filter?? of zonder maar dan met  2 antennetjes.
Bedoeling is testen te  doen, dus   veel omprogrammern van andere frekwenties  dus  .....
Graag een beetje uitleg aub.
Groeten,, Remco12
Re: DMR repeater installatie
« Reactie #1 Gepost op: 21 maart 2018, 19:20:16 »
Je leverancier kan je voorlichten.
De Motorola website bevat ook zeer veel info.
Anders kom je met Google ook ver:
https://www.koningenhartman.nl/UserFiles/Product/Datasheet/SLR5500.pdf
Offline remco12
« Reactie #2 Gepost op: 22 maart 2018, 17:49:38 »
Ik wil onafhankelijk van leverancier werken en iets bijleren.
Dus nogmaals wat is een comb-filter, waarvoor dient het??Wat is de ideale opstelling in een testomgeving.
Heb wel begrepen dat die filter  moet afgeregeld worden op  een bepaalde frekwentie. Wat  als in ons geval de repeater  moet omgeproframmeerd worden, want wij gebruiken verschillende configuraties.
Kan dit goed werekn zonder comb-filter. ?
Groeten,
Remco 12
« Reactie #3 Gepost op: 22 maart 2018, 19:35:47 »
Ik zou eens beginnen met testen op een dummyload om overlast te voorkomen.
Dan kan je daarmee de repeater gaan ontdekken, als je dat voor elkaar hebt ga je je pas druk maken over filters en antenne opstellingen.
