Auteur Topic: Weer de draad opgepakt, wil graag een UBC 125XLT.  (gelezen 7337 keer)
Offline xfiles69
  • Procesoperator
« Gepost op: 20 februari 2018, 10:15:56 »
Na een aantal jaar niks gedaan te hebben wil ik naast mijn 9000xlt een handscanner kopen.
Is het volgende een goede keus?
Uniden-Bearcat UBC 125XLT
Magnum Scanmax met BNC (48cm)
Moonraker M-100
Bij voorbaat dank,
Ronald
Re: Weer de draad opgepakt, wil graag een UBC 125XLT.
« Reactie #1 Gepost op: 20 februari 2018, 10:28:43 »
Welkom op het forum Ronald.
De eerste vraag is eigenlijk waar wil je naar gaan luisteren met je scanner.
Wil je bijvoorbeeld naar de scheepvaart in de Rotterdamse haven luisteren en je woont langs de waterweg of je wilt de luchtvaart beluisteren en je woont in Hoofddorp dan zou ik het eerst eens even met de standaard antenne proberen. Met een versterker een sterk signaal nog eens gaan versterken kan wel eens tegen je gaan werken.
Ben je vooral geïnteresseerd in digitale signalen DMR en Nexedge (voor bijvoorbeeld veel bedrijven) dan kan je misschien beter kijken naar een scanner die dat dan weer ondersteund.
Offline xfiles69
  • Procesoperator
« Reactie #2 Gepost op: 21 februari 2018, 07:54:17 »
Ik ben woonachtig in Emmen, maar ga regelmatig een weekend weg. Dus wel leuk om de scanner mee te nemen.
Formule 1 ga ik ook een aantal malen per jaar heen.
Texel, Harderwijk, zeeland.
Interesse gaat naar scheepvaart en luchtvaart.
« Reactie #3 Gepost op: 21 februari 2018, 20:26:16 »
De 125 is dan een mooie instapper.
Zelf zou ik eerst eens proberen wat ik met de standaard antenne kan horen, met zo'n spriet van een halve meter wordt het geheel niet echt handzaam.
De frequentiedatabase geeft je veel informatie over frequenties in je buurt.
Offline Spijkie
« Reactie #4 Gepost op: 21 februari 2018, 21:15:05 »
Sinds vorige week ook in het bezit van een 125xlt naast de 3600xlt die ik al wat langer heb maar moet zeggen dat ik positief verrast was door de 125xlt met de standaard antenne. Ik zou dan ook eerst eens aanzien of dit voldoende is.
Ik heb voor mijn 3600xlt destijds een telescoop antenne van Diamond gekocht maar heb niet het idee dat een dergelijke antenne nu zo veel beter presteert, en zoals ET ook al aangeeft, om met een antenne van meer dan een halve meter te lopen is ook niet echt tof.
Offline xfiles69
  • Procesoperator
« Reactie #5 Gepost op: 22 februari 2018, 08:41:12 »
Dan proberen we dat eerst.
Later kan er dan altijd nog een mobiele antenne bij.
Thanks,
Ronald
Offline DriverSander
« Reactie #6 Gepost op: 22 februari 2018, 09:57:51 »
Welkom, Emmen, daar kom ik elke maandag voor mijn werk, valt best veel te beluisteren. Heb daar veel frequenties voor in de scanner staan. Ook genoeg dmr trouwens, waaronder een aantal van wie ik niet weet van wie ze zijn...
Offline peter aor
« Reactie #7 Gepost op: 22 februari 2018, 11:28:47 »
Nadeel van de 125 is het ontbreken van een VFO functie.
Daarom zal ik eerder gaan voor de Alinco DJ-X11 ,klein,compact met een uitstekende audio en closecall.
Hou er wel erg in dat een aparte antenne-aansluiting opzit (SMA) dus meteen een adapter van SMA naar BNC er bij doen ivm aansluiting buitenantenne.
Offline Reckless
« Reactie #8 Gepost op: 24 februari 2018, 14:15:31 »
Ik denk dat het prijsverschil het iets minder interessant zal maken.
Offline NL11570
  • Luistervink, pensionada
« Reactie #9 Gepost op: 28 maart 2018, 14:51:57 »
Er staat nu een Alinco op MP te koop!
Gr
Rene
Icom IC-R15, AOR-AR DV10, Uniden SDS100E+, Belka DX Max, SDRplay nRSP-ST, Tecsun PL880, Sangean ATS-909x, Mlite 880
