Auteur Topic: Welke antenne met versterker is het beste?  (gelezen 9840 keer)
Offline pa2552
« Gepost op: 10 februari 2018, 16:44:29 »
Voor vhf en uhf is 40 d b geschikt voor een radio scanner?
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: Welke antenne met versterker is het beste?
« Reactie #1 Gepost op: 10 februari 2018, 17:12:11 »
nou dat is moeilijk te zeggen wat het beste is want een versterker kan ook averechts werken zo dat je scanner teveel signaal binnen krijgt en de scanner overstuurd raakt . het beste is een goede dualband  antenne of een discone . en hoe hoger die staat hoe beter je ontvangt . welke scanner gebruik je als ik vragen mag . ik heb hier een uniden UBC900XLT staan daar hoed ik geen versterker achter te zetten want dan hoor ik overall muziek op de luchtvaart band . deze scanner kan niet zo goed tegen de sterke omroep zender van Radio 10 die zit hier vlak bij in de buurt met veel vermogen . daar door gaat deze plat mijn andere scanner de AOR5000 heeft daar geen last van en de AR DV1 heeft daar iets last van maar die heeft meer last van de C2000 zender die hier 800 meter van mij vandaan staat . maar ga je versterken dan is de kans heel groot dat je scanner gaat storen door te sterke ontvangst . dus zou ik dat afraden .
HLB
« Reactie #2 Gepost op: 10 februari 2018, 17:47:57 »
40 db versterking in een scanner? Zet er een brandblusser bij :))
Zoveel versterking lijkt mij echt veel te veel.
« Reactie #3 Gepost op: 10 februari 2018, 17:55:03 »
40 dB is echt gekkewerk. 10 dB hooguit is meer dan genoeg. Vergeet niet dat je niet alleen gewone signalen versterkt maar ook stoorsignalen.
Offline Gotya
« Reactie #4 Gepost op: 10 februari 2018, 19:12:28 »
ach, als je er coax kabel met een hoge demping en voldoende lengte aan knoopt is er niets aan de hand  ;)
« Reactie #5 Gepost op: 10 februari 2018, 23:00:49 »
Op de UHF kom je met 100m RG58 een heel eind, en dan natuurlijk wel de versterker aan het einde van de kabel plaatsen  ;D
Offline pa2552
« Reactie #6 Gepost op: 11 februari 2018, 08:53:51 »
En een camping antenne plaatsen, deze gebruikte ik vroeger toen ik deze nog had kon bij mijn raam de politie uit Amsterdam vanuit vlaardingen horen.
« Reactie #7 Gepost op: 11 februari 2018, 09:11:01 »
Een campingantenne is totaal ongeschikt.
Offline DriverSander
« Reactie #8 Gepost op: 11 februari 2018, 10:13:26 »
Toen kon je de politie nog ontvangen door je radio te ver terug te draaien net onder de fm radio band. Waarschijnlijk ook de reden dat je die op een camping antenne kon ontvangen.
