Auteur Topic: Baofeng uv-5r geen repeater!!  (gelezen 31296 keer)
Offline Wbm1
« Gepost op: 7 februari 2018, 09:01:17 »
Ik bezit een baofeng uv-5r. Ik programmeer hem handmatig voor repeaters. Voor Ijsselstein 430.125 gebruik ik als shift 1600+ en ct 88.5. Ik druk de repeater niet open! Hilversum op 145.5750 met shift - 600 geen enkel probleem. Wat zie ik over het hoofd!
Offline JanHartgers
Re: Baofeng uv-5r geen repeater!!
« Reactie #1 Gepost op: 7 februari 2018, 09:11:10 »
Goedemorgen,
De shift is + 1,6 Mhz.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline Wbm1
« Reactie #2 Gepost op: 7 februari 2018, 09:20:18 »
Dat bedoel ik ook Jan. Maar toch druk ik hem niet open. Vreemd een tweede uv-5r doet precies hetzelfde. Daarom zei. Ik wat zie ik over het hoofd. Zou het niet weten.?!?!
Offline JanHartgers
« Reactie #3 Gepost op: 7 februari 2018, 09:25:43 »
ctsc toon uitzetten die wordt niet gebruikt als het goed is.
Jan.
« Reactie #4 Gepost op: 7 februari 2018, 09:41:42 »
Wat is je locatie? En wat is je call?
Offline Wbm1
« Reactie #5 Gepost op: 7 februari 2018, 09:43:35 »
Locatie is Vleuten. Call is PA3WIM hoezo Jan?
Offline Wbm1
« Reactie #6 Gepost op: 7 februari 2018, 09:47:11 »
Maar als ik die toon uitzet doet hij het evenmin. Vreemd. Een tweede baofeng uv-5r heeft precies hetzelfde probleem.
Offline JanHartgers
« Reactie #7 Gepost op: 7 februari 2018, 10:00:12 »
Die mail van Tom is niet van mij ik woon in Voorst Gld
Offline JanHartgers
« Reactie #8 Gepost op: 7 februari 2018, 10:03:22 »
Als je de knop in drukt zie je dan wel de frequentie op het display veranderen dat die 1,6 omhoog gaat en staat het vermogen niet te laag om de repeater te bereiken.
Jan.
« Reactie #9 Gepost op: 7 februari 2018, 10:21:56 »
Er wordt nogal eens gestoord op de repeater, en om nou een stoorzender te helpen..  ;) Maar je hebt gewoon een call, dus niets aan de hand!
CTCSS zou het probleem niet moeten zijn. Die is voor zover ik weet inderdaad niet noodzakelijk, maar als je hem wel meestuurt moet dat ook werken.
Ik zou ook denken aan de afstand, maar Vleuten ligt vlakbij Utrecht. Heb je het al eens buiten geprobeerd, op een grote open ruimte of juist op een hele hoge plek?
Offline Wbm1
« Reactie #10 Gepost op: 7 februari 2018, 10:27:29 »
Nee klopt niet geprobeert. Lukt momenteel moeilijk. Maar met een yaesu. FT 60 is het geen probleem. Afstand is idd 5 km hemelsbreed. Een andere. Baofeng doet precies hetzelfde. Hilversum open drukken heen probleem. Ik dacht dat het een instelling op die baofengs kan zijn.
Offline Wbm1
« Reactie #11 Gepost op: 7 februari 2018, 10:44:13 »
Leuk dat iemand mijn call vraagt maar zelf de call verborgen houdt. 🤣
Online Gotya
« Reactie #12 Gepost op: 7 februari 2018, 14:40:42 »
op 2m lukt het wel en op 70cm lukt het niet, toch eens een andere antenne proberen?
« Reactie #13 Gepost op: 7 februari 2018, 17:33:04 »
Nos krijg je toch met een breinaald nog open.?
Heb de OM vanmiddag op UTR dezelfde vraag horen stellen.
Heb helaas geen antwoord.
73!
John
Offline Edwin uit 070
« Reactie #14 Gepost op: 7 februari 2018, 21:12:41 »
Als iemand iets op een zendamateur-repeater wil gaan doen, mag je toch wel zeker weten of degene die z'n vraag stelt gerechtigd is om via die repeater te werken? Is dat zo raar?
