Auteur Topic: nieuwe frequentie Rotterdam approach  (gelezen 19404 keer)
Offline spoorfan
« Gepost op: 30 januari 2018, 13:08:33 »
Op de site van AIS Nederland zag ik dat de frequentie van Rotterdam Approach met ingang van 1 maart 2018 kennelijk gaat veranderen in 124.535.
Spoorfan
Re: nieuwe frequentie Rotterdam approach
« Reactie #1 Gepost op: 30 januari 2018, 14:39:01 »
Hmmm vreemd, ik vind er geen Notam van en 124.5300 is Eindhoven Arrival.
124.5300 is de channelsetting trouwens, frequentie is 124.5250.
124.5350 wordt dan 124.5333 MHz.
Het zou in principe kunnen maar vind het wel een beetje vreemd.
Op welke site precies heb jij gekeken Wim?
Op http://www.ais-netherlands.nl/aim/2018-01-18-AIRAC/html/index-en-GB.html zie ik alleen de 127.0300 staan. En dan nog de 126.6800 O/R en de 281.0500 als UHF.
« Reactie #2 Gepost op: 30 januari 2018, 15:48:23 »
Op ais-netherlands.nl vind je dat inderdaad voor de AIRAC-cycle die geldig is vanaf 1 maart.
Zie http://www.ais-netherlands.nl/aim/2018-01-18-AIRAC/html/eAIP/EH-AD-2.EHRD-en-GB.html#ehrd-ad-2.18
Tegen die tijd zal er al extra reminder waarschijnlijk wel een NOTAM uitgegeven worden.
« Reactie #3 Gepost op: 30 januari 2018, 15:56:42 »
Dank je wel Rene.
« Reactie #4 Gepost op: 30 januari 2018, 16:05:47 »
124.5300 is overigens geen luchtvaartfrequentie of channelnumber. 124.530 wel, horend bij een exacte frequentie van 124.5250 MHz.  ;)
« Reactie #5 Gepost op: 30 januari 2018, 16:10:20 »
En zo is het dus ook niet 124.5350 maar 124.535  ;)
Ach al doende leert men.
Online Edwin uit 070
« Reactie #6 Gepost op: 18 februari 2018, 22:00:12 »
Er staan ook o/r frequenties bij. Dat is On Request, neem ik aan? Het is mij nooit duidelijk geworden wanneer die frequenties gebruikt gaan worden. Iemand?
« Reactie #7 Gepost op: 25 februari 2018, 14:01:38 »
A0060/18 - TRIGGER NOTAM - PERM AIRAC AIP AMDT 03/2018 WEF 01 MAR 2018:
ROTTERDAM APP CHANNEL 127.030 CHANGED INTO 124.535. 01 MAR 00:00 2018 UNTIL
14 MAR 23:59 2018. CREATED: 18 JAN 12:55 2018
Offline spoorfan
« Reactie #8 Gepost op: 26 februari 2018, 12:16:05 »
Begrijp ik het nu goed? Is de nieuwe frequentie maar tot 14 maart?
Spoorfan
« Reactie #9 Gepost op: 26 februari 2018, 13:33:24 »
Nee. De wijziging is vermeld in de AIP. De Trigger NOTAM dient als extra reminder en is twee weken geldig.
Trigger NOTAM
3.7.2 When an AIP amendment or SUP is published, a trigger NOTAM will
be issued on the AIRAC effective date to:
(a) serve as a reminder, through pre-flight information bulletins, of the
coming into effect of operationally significant permanent or
temporary changes to the AIP; and
(b) ensure that users are aware of changes that may affect their flights.
3.7.3 Trigger NOTAM, which remain in force for a period of 14 days,
contain:
(a) a brief description of the contents of the amendment or
supplement;
(b) the effective date; and
(c) the reference number of the amendment or supplement.
« Reactie #10 Gepost op: 17 maart 2018, 22:01:26 »
Het lijkt wel of de ontvangst op 124.5250(of .5300 of .5333 / de ontvanger rond het een beetje af) beduidend slechter is dan op de oude frequentie 127.0250 Mhz. Zendt Rotterdam met veel minder vermogen of is er hier iets kaput?
« Reactie #11 Gepost op: 18 maart 2018, 06:18:48 »
Mij is niets vreemds opgevallen, Als je ontvanger het afrondt en 5 kHz-stappen ondersteunt, kun je hem het beste op 124.535 zetten. Dan is het verschil met de exacte frequentie (124.53333) het kleinst.
« Reactie #12 Gepost op: 18 maart 2018, 09:49:21 »
Het lijkt toch wel goed te werken  :-X
Was ik gisteravond toch niet goed wakker. Enfin, het werkt weer.
Offline GMK
« Reactie #13 Gepost op: 12 juni 2018, 20:51:12 »
Even een vraag voor de specialisten hier. Als ik naar de nieuwe frequentie van Rotterdam Approach (124.535) luister hoor ik inderdaad vliegtuigen die naar Rotterdam onderweg zijn, maar ook prima vliegtuigen die naar Eindhoven onderweg zijn. Nu heeft Eindhoven Arrival volgens mijn gegevens 124.530, dus dat ligt wel erg dicht bij elkaar. Is het normaal dat die twee zo door elkaar lopen, of zie ik iets over het hoofd?
Ger.
UBC220XLT | UBC9000XLT | UBC30XLT | UBC125XLT / ARC125 | 2xUBC780XLT | UBC785XLT | ProScan
« Reactie #14 Gepost op: 12 juni 2018, 21:03:22 »
Je scanner heeft blijkbaar onvoldoende selectiviteit om de twee frequenties uit elkaar te houden.
