Auteur Topic: UBC780 met zachte audio  (gelezen 7433 keer)
« Gepost op: 29 januari 2018, 08:48:30 »
Ik heb hier sinds kort een UBC780XLT waarvan de audio zeer zacht is. Ik moet de volumeknop vrijwel helemaal open draaien wil ik iets kunnen verstaan. Nou kan ik op jacht gaan naar een adres om dit te laten verhelpen maar zou een externe speaker met ingebouwde versterker misschien de oplossing zijn?
Ron 01
Re: UBC780 met zachte audio
« Reactie #1 Gepost op: 29 januari 2018, 15:19:47 »
Heb je al een normale losse speaker geprobeerd, Johan?
« Reactie #2 Gepost op: 29 januari 2018, 15:39:10 »
Dat is een goeie Johan.
Misschien is de interne speaker wel kapot.
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #3 Gepost op: 9 mei 2018, 17:27:58 »
Heb je al een externe speaker?
Je kan er niet zomaar lukraak een speaker op aan sluiten.
Ubc.9000xlt,Ubc.3000xlt,Ubc.280xlt,Ubc.125xlt,Sony AIR7,National Panasonic R100.
Antenne-Diamond-D150,Diamond-D777 (2x).
HLB
« Reactie #4 Gepost op: 9 mei 2018, 17:49:12 »
Ik heb evt. wel een losse ext. speaker om te proberen Johan. Laat maar horen.
« Reactie #5 Gepost op: 9 mei 2018, 19:04:37 »
Door prive omstandigheden staat dit allemaal even op een laag pitje.
HLB
« Reactie #6 Gepost op: 9 mei 2018, 19:12:36 »
Begrip voor, hou je haaks Johan.
« Reactie #7 Gepost op: 14 januari 2021, 19:31:10 »
Zo even een schop omhoog  :D
Dit is dus dezelfde 780 waarvan het display niet meer lekker werkt.
Deze gebruik ik nu als P2000 ontvanger en staat buiten het zicht.
Het display hoef ik dus eigenlijk helemaal niet te zien.
Met het audio probleem ben ik nooit meer verder gegaan, mede omdat het display gek ging doen.
Voor het dagelijkse ontvangst gebruik ik een UBC800 en BCT15.
Maar een goedwerkende 780/785 blijft welkom.
Ron 01
« Reactie #8 Gepost op: 16 januari 2021, 17:52:23 »
Johan, ik vond dit op internet, misschien kun je er iets mee.
Gr Ron.
Display not working (and no Audio) FIXED !
I Have fixed the display problem on the 780 without requiring the Service
Manual, but by using a schematic..
The 9 Volt cct that powers the display's LCD graphics (NOT the backlight, which
runs on 12 vdc) WAS NOT working. If your LCD graphics are out AND you do not get
any signal audio (you may still hear audio hiss or "screaching" though)....the
Zener diode that supplies the reference for the 9 volt cct is likly burnt out.
This Zener diode D27 is a UDZ10. It's a small surface mounted chip, close to the Q2
transistor. This diode is a 10 volt zener (not 9v, as it goes through a
resistor) UDZ10 zener. Any suitable sub should work.
« Reactie #9 Gepost op: 16 januari 2021, 17:56:47 »
Dank je wel Ron. Misschien dat ik het nog eens laat fixen.
Ron 01
« Reactie #10 Gepost op: 17 januari 2021, 16:18:53 »
Je kunt hier altijd terecht, voor mij een eitje.
« Reactie #11 Gepost op: 17 januari 2021, 16:34:37 »
Met deze oplossing is het ook voor mij een eitje  ;)
