Auteur Topic: Basis antenne  (gelezen 10356 keer)
Basis antenne
« Gepost op: 20 januari 2018, 14:10:30 »
Ik wil voor mijn HF ontvanger een goede basis antenne aanschaffen en vindt op internet ontzettend veel soorten en maten. Ik heb ruimte genoeg, maar kan geen keus maken. Zijn er wellicht HF luisteraars die mij op weg kunnen helpen doormiddel van advies wat een goede antenne is?
Re: Basis antenne
« Reactie #1 Gepost op: 20 januari 2018, 16:57:26 »
Wellbrook ala 1530.
Magnetische loopantenne.
Het goedkoopst te bestellen bij Andy,
Wellbrook in Engeland.
Of een balun met een zo'n lang mogelijke draad eraan.
Offline Roysch
Re: Basis antenne
« Reactie #2 Gepost op: 22 januari 2018, 22:27:02 »
ik heb deze maand een actieve loop van van dijken electronics ontvangen, ben er zeer tevreden over
geen kleintje maar presteert echt zeer goed
voeden gaat via de coax mbv een power insert op een 13.8v voeding
kosten met coax, power insert en pluggen etc +/- 150€
Offline Gotya
Re: Basis antenne
« Reactie #3 Gepost op: 23 januari 2018, 19:45:05 »
Re: Basis antenne
« Reactie #4 Gepost op: 24 januari 2018, 09:46:25 »
Offline Patrick67
Re: Basis antenne
« Reactie #5 Gepost op: 24 januari 2018, 14:10:04 »
Wellicht is een draadantenne een optie, hier hangt er al jaren eentje en ik ben daar zeer tevreden over.
alleen je moet wel hem kunnen weg spannen, hij is al snel 20 meter lang.
Ron 01
Re: Basis antenne
« Reactie #6 Gepost op: 24 januari 2018, 18:10:23 »
Heeft iemand ervaring met deze antenne:
https://www.amateurradioshop.nl/webshop/antennes/detail/29/miniwhip-aktieve-ontvangst-antenne-10khz-30mhz.html
Prima antenne, ik heb er ook een. Wel rekening houden dat er een voeding of adapter aan moet. Ik dacht 9 tot 12volt.
Offline Pieter61
Re: Basis antenne
« Reactie #7 Gepost op: 25 januari 2018, 18:29:34 »
Prima antenne tot 30 mHz.
Wel even de coax bij de grond aarden (koperen waterleiding in de grond spuiten scheelt veel ruis)
Heb deze en een 12mtr draad met ballun.
Antenneswitch er tussen en met name de lagere banden ontvangt hij veel beter.
Offline Roysch
Re: Basis antenne
« Reactie #8 Gepost op: 1 februari 2018, 20:05:50 »
in mijn opinie kan je vandaag de dag eigenlijk alleen nog maar aan een loopantenne beginnen
of je moet ergens op het platteland wonen anders pik je vaak alleen maar s9 troep op
een loop heeft daar om mee te beginnen al minder last van en je kan de storingsmonteur enigszins nog uitnullen
ook maakt de hoogte wat minder uit
hoe dan ook laat even weten wat je gekocht hebt en wat je bevindingen zijn
Re: Basis antenne
« Reactie #9 Gepost op: 1 februari 2018, 21:31:05 »
..... last van en je kan de storingsmonteur enigszins nog uitnullen
Nu wordt ik toch wel heel nieuwsgierig wat die man je misdaan heeft om hem uit te moeten nullen  ;D ;D
(waarschijnlijk weer een passend voorstel door je telefoon / tablet  ;))
Re: Basis antenne
« Reactie #10 Gepost op: 2 februari 2018, 09:35:55 »
Ik woon inderdaad op het platte land (Zeeuws-Vlaanderen), dus verwacht niet teveel last van storing te hebben. Mijn overige antennes komen op zo'n 10 meter hoogte te staan en hebben rondom "vrij zicht". Ik twijfel nog tussen de loop of de miniwhip, maar zal zeker mijn bevindingen hier plaatsen.
Offline Roysch
Re: Basis antenne
« Reactie #11 Gepost op: 2 februari 2018, 10:21:41 »
inderdaad dat heeft me wel vaker in de problemen gebracht haha
Offline Rene
  • Groningen
Re: Basis antenne
« Reactie #12 Gepost op: 3 februari 2018, 11:32:52 »
Dat ziet er niet slecht uit en de prijs is ook goed.
Ik heb zelf al wat jaren één, die ik destijds bij Hans had gekocht.
Maar ik heb het idee dat niet meer goed ontvangt. Misschien deze eens aanschaffen.
Het is wel zo, dat ze helemaal vrij moeten hangen, zonder dat er metalen, aluminium delen in de buurt zitten.
En zoals hierboven al beschreven, een vrij zicht moeten hebben.
Ik heb nu een Diamond mobile voor 40 mtr buiten, en daar had ik toch door de jaren heen een perfect ontvangst mee.
Maar... dat is door de jaren heen zeer verslechterd.
