Auteur Topic: dmr scheepvaart landelijk  (gelezen 27963 keer)
Offline pa2552
Re: dmr scheepvaart landelijk
« Reactie #15 Gepost op: 15 januari 2018, 07:35:31 »
Sorry ik was even niet duidelijk . De gesprekken gaan over waar de schepen gaan afmeren de frequentie moet eigenlijk zijn 457.5375
Dank voor het delen.
Wellicht een tip:
typ 457.5375 in het zoekvenster van http://frequentiedatabase.tk/ en je komt een eindje verder  ;)
Het is op deze frequentie wel dmr  signaal waar de gesprekken over gaan.
« Reactie #16 Gepost op: 15 januari 2018, 08:36:22 »
Wat is dan de CC en TG?
« Reactie #17 Gepost op: 15 januari 2018, 18:24:12 »
Geen CC en TG Piet?
Offline pa2552
« Reactie #18 Gepost op: 15 januari 2018, 22:40:49 »
Dat moet ik nog even uitzoeken.
Ron 01
« Reactie #19 Gepost op: 15 januari 2018, 22:46:11 »
"Zucht" :-\
« Reactie #20 Gepost op: 16 januari 2018, 07:59:42 »
Maar dat zie je toch in de software die je gebruikt om DMR te luisteren?
Offline pa2552
« Reactie #21 Gepost op: 16 januari 2018, 15:34:07 »
Coler code 3 slot 2
Online Nightwish
  • Systeembeheerder
« Reactie #22 Gepost op: 16 januari 2018, 16:37:15 »
Is dat belangerijk om te weten voor het luisteren? dat is toch alleen interessant als je er ook op wilt zenden dacht ik? ik hecht er niet zoveel waarde aan als ik het langs zie komen in DSD+
of zeg ik nu iets heel raars?
« Reactie #23 Gepost op: 16 januari 2018, 16:58:46 »
Er kunnen verschillende gebruikers op dezelfde frequentie zitten. Door het vermelden van CC, TG, TQ, DCS kan een duidelijk onderscheid worden gemaakt.
« Reactie #24 Gepost op: 16 januari 2018, 17:00:27 »
Coler code 3 slot 2
Dus als ik het goed heb dan hoor jij de gesprekken die op 156.5500 worden gevoerd ook op 457.5375, DMR Mototrbo met CC3 en TS 2.
Offline pa2552
« Reactie #25 Gepost op: 16 januari 2018, 17:35:11 »
Ja terwijl ik ook luister tegelijk op beide ferquenties, waarom het op dmr zit in de regio r'dam is mij een raadsel.
Offline spoorfan
« Reactie #26 Gepost op: 17 januari 2018, 07:42:05 »
Ik heb dergelijke gesprekken ook op een andere DMR frequentie (ik heb deze niet opgeslagen, maar het was niet deze) gehoord. Dat ging over het aanmeren en leek op wal schip contact, maar kan ook de betreffende verkeerscentrale zijn geweest. Het was in ieder geval niet 1 van de bekende on-board frequenties.
Spoorfan
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #27 Gepost op: 17 januari 2018, 08:03:14 »
Ik ken iemand die heeft thuis zijn luidsprekeruitgang van de scanner aangesloten de microfooningang van een portofoon. Die porto op de VOX stand en dan zendt hij uit als er iets op de scanner te horen is. Met een andere porto ontvangt hij dat dan. Mag natuurlijk niet, maar goed...
Wat ik wil zeggen, mogelijk is dat in dit geval met die DMR ook zo.
Offline testerr
« Reactie #28 Gepost op: 17 januari 2018, 09:53:50 »
Kan heel goed. Mss. een scheepvaartbedrijf of een schipper..?
Offline Mark Schutte
« Reactie #29 Gepost op: 17 januari 2018, 19:40:05 »
Ik kon het vanmiddag in de trein enkele gesprekken volgen in de omgeving Schiedam.
Er was inderdaad de verkeerscentrale te horen. Overigens werd de ATIS"boer" van de marifoon keurig weggefilterd doorhet DMR netje.
Kan een onboard  netje zijn van een groot zeeschip. Door koppeling naar een bepaald marifoonkanaal kan bijvoorbeel de stuurman /kapitein overal aan boord de marifoonberichten volgen zonder op de brug te staan of 2 portofoons bij zich te dragen. Even afwachten of het langere tijd actief blijft, dan zou het ook nog een scheepswerf of havenbedrijf kunnen zijn voor contact met een schip via het eigen DMR netwerk.
