Auteur Topic: Capcodes BRW Hollands-Midden  (gelezen 216880 keer)
« Gepost op: 25 oktober 2004, 22:10:35 »
Deze lijst wordt niet meer op deze plek geupdate. Jacob heeft de codes van Hollands-Midden overgenomen als zijnde 'zijn' regio en zijn te vinden op het P2000-forum :
http://p2000.scannerforum.nl/viewtopic.php?t=92
Re: Capcodes BRW Hollands-Midden
« Reactie #1 Gepost op: 25 oktober 2004, 22:14:24 »
Of dit nu echt de daadwerkelijke codes gaan worden dat is natuurlijk even afwachten, maar het begint er wel steeds meer op te lijken. Het vreemde is echter dat Hollands-Midden dan af zou wijken van de logische reeksen van 50 (of veelvouden van 50) per korps.
Er zit wel een redelijke alfabetische volgorde in. Zeker als je bekijkt dat Roelofarendsveen onder "Alkemade" valt. Alleen Schoonhoven is dan een vreemde eend in de bijt. Wellicht zijn die codes van Bergambacht en dan klopt het dus weer wel...
Offline MarcD
« Reactie #2 Gepost op: 26 oktober 2004, 12:20:54 »
Wordt er ook nog synchroon analoog gealarmeerd? Na even loggen zal snel blijken of er logica inzet m.b.t. bijv. blusgroepen etc.
MarcD
« Reactie #3 Gepost op: 26 oktober 2004, 13:16:23 »
Citaat van: "MarcD"
Voor elke "nieuwe" regio geldt voorlopig dat er nog steeds parallel met analoog gealarmeerd zal moeten worden, bij gebrek aan pagers...
Tenzij de betreffende regio buiten de LARA om op eigen houtje pagers gaat bestellen, maar ik vraag me af of dat wel de bedoeling is en of dat op prijs wordt gesteld. Voor ambulancediensten (met veel kleinere aantallen) wellicht een minder groot probleem, zij zullen waarschijnlijk ook minder hoge eisen stellen, maar de BRW zal toch vast zitten aan de Infostream...
Offline Jacob
« Reactie #4 Gepost op: 26 oktober 2004, 20:46:59 »
Ik log op het moment zelf 24/7 brw 7 via 5tvo met wintone en dit vergelijk ik weer met P2000, achter de desbetreffende 5-tvo zet ik dan de capcodes die in hetzelfde alarm zijn meegekomen om te kijken hoe of wat...
Groeten Jacob
« Reactie #5 Gepost op: 26 oktober 2004, 20:56:18 »
Om 21.12 uur werd op 7 de KC van Rijnsburg gepiept met het verzoek contact op te nemen met de AC. Gelijkertijd verscheen op P2000 de CAP 1503510.
« Reactie #6 Gepost op: 26 oktober 2004, 20:59:00 »
En zojuist een alarm op 7 voor de TS Leiden-Noord en op P2000 de CAP 1503261.
RulerJH
« Reactie #7 Gepost op: 27 oktober 2004, 16:48:54 »
1503241 en 1503246 zijn beide gebruikt voor het alarmeren van Katwijk. Bij beiden uitrukken ging de Katwijk 630 uit. Ik heb het idee dat dit verschil zit in de urgentie van de melding. 1503241 werd in alle gevallen gebruikt bij een prio 1 melding. 1503246 was een prio 2 melding voor schoonspuiten wegdek. Kan iemand hier uitsluitsel over geven?
Jeroen
Offline Jacob
« Reactie #8 Gepost op: 27 oktober 2004, 18:42:52 »
Mijn bevinden wat betreft Katwijk zijn :
1503241= groep 1
1503246= dagploeg
Groeten Jacob
(ps ik vergelijk de p2000 alarmeringen met de 5-tvo alarmeringen, over een tijdje hoop ik een beetje overzicht te kunnen plaatsen met welke 5-tvo welke capcode zou zijn)
« Reactie #9 Gepost op: 27 oktober 2004, 20:01:44 »
1503410Noordwijkerhout      KC?
1503420Noordwijk      KC?
1503421Noordwijk      VG1?
Offline ScanMe
« Reactie #10 Gepost op: 28 oktober 2004, 07:30:02 »
Citaat van: "hunter"
Dat kan goed kloppen, aangezien zij ook een gezamelijke dienstauto hebben...
Joris
« Reactie #11 Gepost op: 28 oktober 2004, 20:49:57 »
1503260Leiden Noord (Bevelvoerder)
1503261Leiden Noord (TS)
1503262Leiden Noord (AL)
1503263Leiden Noord
1503280Leiden Zuid (Bevelvoerder)
1503281Leiden Zuid (TS)
1503282Leiden Zuid (AL)
1503300Leiderdorp (Korpscoördinator)
« Reactie #12 Gepost op: 29 oktober 2004, 01:24:49 »
Zo langzamerhand wordt er steeds meer duidelijk. De codes zijn duidelijk alfabetisch ingedeeld (op gemeente, niet op korps). Zojuist even in de oude logs gekeken en met name de codes die nu dus van Leiden blijken te zijn, zijn begin september al gezien tijdens testen :
150328112:44:40 17-09-04  Ongeval
150326112:44:40 17-09-04  Ongeval
150328115:10:30 17-09-04  test beheer
150326115:10:30 17-09-04  test beheer
150328108:52:40 22-09-04  BR HAARLEMMERSTRAAT 130 LDN
150326108:52:40 22-09-04  BR HAARLEMMERSTRAAT 130 LDN
150328109:01:14 22-09-04  BR RAPENBURG 120 LDN
150326109:01:14 22-09-04  BR RAPENBURG 120 LDN
De codes zijn dus al een tijdje bekend, en de onzekerheid (ivm de 'krappe' reeksen) kan wel weg worden genomen. Het blijft vreemd dat alles nogal krap op elkaar aansluit, maar kennelijk heeft Hollands-Midden een andere indeling, vergeleken met Amsterdam en Limburg-Zuid, alwaar met blokken van 50 codes wordt gewerkt.
Nu wordt het natuurlijk wachten op grote incidenten om te zien in welke reeks de regionale eenheden zoals VC, HOVD, ROGS en dergelijken zich bevinden...
« Reactie #13 Gepost op: 29 oktober 2004, 09:26:08 »
Ik denk dat men in Hollands Midden dezelfde wijze aan heeft gehouden zoals op het analoge net is gedaan.Daar zijn de alarmeringscodes per 10 tallen ingedeeld.
« Reactie #14 Gepost op: 29 oktober 2004, 10:42:54 »
Zojuist was op Brw 7 een alarm voor Noordwijk. Gealarmeerd werden de KC (66180) en een half korps (66189). Op P2000 verscheen dit;
150342011:15:28 29-10-04 BR QUARLES VAN UFFORDSTRAAT 103 NWK
150342811:15:28 29-10-04 BR QUARLES VAN UFFORDSTRAAT 103 NWK
