Auteur Topic: Welke verbindingscoax gebruiken voor < 1 meter lengte  (gelezen 8480 keer)
HLB
« Gepost op: 10 december 2017, 12:00:19 »
Hi all, het zal vast al eens behandeld zijn maar hier toch de vraag: welke verbindingscoax kun je het best gebruiken voor minder dan 1 meter lengte. Ik heb tussen de multicoupler en 2 scanners nu 50 cm RG58 zitten en dat werkt volgens mij goed. Tussen de multicoupler en de Airspy zitten een andere coax, type weet ik niet maar 't zou low loss moeten zijn. Heb er ook wel 75 Ohm sateliet kabel tussen gehad maar ik merkte daar toch enige demping.
Is het zinvol om de RG58's te vervangen door wat anders? Zo ja door welke dan? Dank u bij voorbaat :)
Re: Welke verbindingscoax gebruiken voor < 1 meter lengte
« Reactie #1 Gepost op: 10 december 2017, 15:48:51 »
Henk.
Ik ga voor zeker en gebruik Aircell 7.
Ik heb nog wel een metertje voor je.!
M.vr.gr John ;)
Offline Faramir
« Reactie #2 Gepost op: 10 december 2017, 16:05:23 »
Daar ben ik het van harte mee eens. Aircell-7 is ook hier in gebruik ook voor de kortere lengtes.
« Reactie #3 Gepost op: 10 december 2017, 16:50:44 »
Hier ook aircell 7 patch kabels. Is alleen wat duurder wat betreft connectoren.
HLB
« Reactie #4 Gepost op: 11 december 2017, 19:24:51 »
Heren dank voor de reacties. Waar ik mee zit is het feit dat ik op de multicoupler waarschijnlijk geen ruimte heb voor "brede" Aircel 7 connectoren.
Ik heb er hier een die ruim 1,5 cm breed is en dat past niet. Zijn er ook smalle Aircel 7 connectoren?
Offline Faramir
Re: Welke verbindingscoax gebruiken voor &lt; 1 meter lengte
« Reactie #5 Gepost op: 11 december 2017, 19:32:19 »
De enige (BNC) connector die ik ken is ook van die grootte. De N-connector is volgens mij nog wat breder. Welke connector moet het zijn? Misschien dat  één haakse connector uitkomst kan bieden?
Verstuurd vanaf mijn SM-G955F met Tapatalk
« Reactie #6 Gepost op: 11 december 2017, 19:45:21 »
Wij gebruiken op het werk regelmatig van die goudkleurige dunne kabeltjes. Volgens mij is dat ook low loss en kun je dezelfde connectoren als RG58 gebruiken. Ik heb geen flauw idee hoe dat type kabel heet en ze zijn eigenlijk altijd voorzien van standaard connectoren, meestal N female aan de ene zijde en SMA male aan de andere zijde. Als je hier zelf BNC op kunt zetten (vroeger had ik daar zelf de middelen voor) dan kun je mooie kabels op lengte maken. Er blijft weleens zo'n kabel over, maar dan moet je dus wel zelf connectoren aan kunnen zetten...
« Reactie #7 Gepost op: 11 december 2017, 19:47:03 »
Ok, de kabels die ik bedoel halen bij niet bij aliexpress vandaan, maar dit is wel exact het type wat ik bedoel :)
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Q4fnIXXXXXc1XXXXq6xXFXXXo/8-LOW-Loss-cable-RG316-RG-316-Coaxial-Pigtail-Jumper-RF-cable-8inch-20cm-with-SMA.jpg_640x640.jpg
Offline Gotya
« Reactie #8 Gepost op: 11 december 2017, 19:52:42 »
rg58 heeft op 500MHz een verlies van 37db dus een meter geeft een verlies van 0,37db, ik zou er niet wakker van liggen.
« Reactie #9 Gepost op: 11 december 2017, 19:57:06 »
Ja. Of in krimpuitvoering.
« Reactie #10 Gepost op: 11 december 2017, 19:59:04 »
Een perfectionist ligt er ook niet wakker van maar wil gewoon het verlies tot een minimum beperken, of het nu merkbaar is of niet ;)
HLB
« Reactie #11 Gepost op: 11 december 2017, 20:01:48 »
Allen bedankt voor het aandragen van ideeën en oplossingen. Klasse :-)
Offline forfree
« Reactie #12 Gepost op: 30 december 2017, 15:51:46 »
Gebruik vaak 'Minibend' met SMA, is vrij dun.
H155, of RG142 is dikker 5mm, mooie kabel, stugger
Of ook wel eens RG174, en wel eventueel MIL c17g, dunnere kabels.
Gr.
