Auteur Topic: bctools  (gelezen 11099 keer)
Offline jokiejong
bctools
« Gepost op: 14 november 2017, 21:49:07 »
Beste Mede forum leden
Mijn naam is Frank en ben eigenlijk net weer begonnen met de scanner. Ik heb BC tools gedownload en alles staat goed. Heb het prolific stuurprogramma gedownload. Geeft in apparaat beheer het ook aan com poort 5 . Snelheid staat aangegeven in apparaatbeheer alsmede zelfde snelheid in bc tools en scanner Uniden ubc3500xlt. Ik weet het echt niet meer zit geheel vast. Is er iemand die kan aangeven wat ik fout doe of misschien mij op weg te helpen. Bedankt alvast. Voorheen in Windows 7 kreeg ik het wel aan de gang fraai nu windows 10. Heb ook alles al gevolgd van John maar helaas geen succes. ;)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: bctools
« Reactie #1 Gepost op: 14 november 2017, 22:12:47 »
Het zou handig zijn als je aangeeft wat er fout gaat.
Ziet hij de scanner niet ?
1. Staat de compoort te snel ingesteld.
2. Heb je de goede compoort.
Ziet hij de seriële USB kabel niet ?
1. Bestel een originele kabel met de juiste chipset er in.
2. Gebruik een oudere driver die niet op Het type chipset controleert *.
* Zie ook deze bestanden Prolific.
Offline jokiejong
Re: bctools
« Reactie #2 Gepost op: 15 november 2017, 05:31:14 »
De compoort staat aangegeven op 115200 en ook op de scanner. Hij ziet gewoon de scanner niet in BCtools. Bij apparaten beheer geeft hij wel de juiste compoort aan daar staat com 5 op 115200. BC Tools ziet dan toch de scanner niet. De kabel is orgineel heeft wel gewerkt een keer in windows 7. Oudere driver ook al geinstalleerd op zoektocht van het forum. Tips van John Beck.
Offline vladi
    • scannerforum.
Re: bctools
« Reactie #3 Gepost op: 15 november 2017, 09:01:02 »
Hallo  jokiejong,
probeer Freescan eens bij mij op Windows 10 werkt het perfect
Groeten
Joop.
Offline jokiejong
Re: bctools
« Reactie #4 Gepost op: 15 november 2017, 16:30:10 »
Beste Joop ,
Bedankt voor de tip en jawel
Freescan werkt wel in windows 10 alleen heb ik dan zeker geen lijsten zoals die van Elsinga .bct file
Hoe moet ik het dan gaan invoeren
Offline vladi
    • scannerforum.
Re: bctools
« Reactie #5 Gepost op: 15 november 2017, 19:41:34 »
Hallo jokiejong, wat ik heb gedaan is de frequenties die ik heb in de desbetreffende file zetten op Freescan (je moet er wel even voor gaan zitten maar het is te doen ) een hele hoop info kun je vinden op de balk van het scannerforum met de titel FREQUENTIE,S.
Groeten
Joop.
Offline jokiejong
Re: bctools
« Reactie #6 Gepost op: 15 november 2017, 20:10:17 »
Beste Joop
Kan jij mij ook vertellen waarom freescan alle frequenties anders er in zet bv 145.2500 wordt 145.0000
Groeten
Frank
Offline vladi
    • scannerforum.
Re: bctools
« Reactie #7 Gepost op: 15 november 2017, 20:29:49 »
Frank hallo ,heeft volgens mij met jou instellingen te maken kijk eens b.v op steps 5/10/12/25/50/100
Grts
Joop.
Offline jokiejong
Re: bctools
« Reactie #8 Gepost op: 15 november 2017, 20:35:50 »
Bedoelt.  U van de scanner of het programma
Scanner staat op auto
Offline vladi
    • scannerforum.
Re: bctools
« Reactie #9 Gepost op: 15 november 2017, 20:57:10 »
De scanner /programma .
Offline jokiejong
Re: bctools
« Reactie #10 Gepost op: 16 november 2017, 21:23:26 »
Beste Joop ,
Ik ben helaas weer een avond bezig geweest weet niet wat ik fout doe of hoe ik de steps verander. De scanner staat op auto en ook freescan op auto. Als ik bv de Kooy den helder inprogrammeer in het programma freescan op 109.70000 rond hij het af naar 109.00000 dat doet hij met alle frequenties die ik invoer in freescan . Als ik dan upload naar mijn scanner ubc3500xlt geeft hij alleeen storingen weet niet meer waar ik het meit zoeken of goed moet zetten. Kunt u mij nog een tip geven. Bedankt alvast tot zover.
Re: bctools
« Reactie #11 Gepost op: 17 november 2017, 07:25:01 »
Ik heb het programma niet (zelfs niet zo'n scanner).
Maar als ik dit allemaal zo lees lijkt hij alles achter de punt weg te laten. Misschien een ander leesteken gebruiken, dus een komma ipv een punt (of andersom).
Nogmaals ik heb dat spul niet,  het was zomaar iets dat me opviel.
Offline Hennie
  • PC5L
Re: bctools
« Reactie #12 Gepost op: 17 november 2017, 09:28:46 »
Kan je iets met deze uitgebreide handleiding?
http://marksscanners.com/3500/3500.shtml
Offline gompie.org1
  • Functioneel Beheerder Veiligheids systemen
Re: bctools
« Reactie #13 Gepost op: 17 november 2017, 10:34:40 »
Volgens mij zit dit in de scanner zelf, die werkt met bepaalde steps zoals ze noemen. Je zou denken dat je elke willekeurige frequentie kan programmeren maar dat kan niet
UBCD3600XLT
BCT15X
UBC125XLT
SDS200e
Offline Reckless
Re: bctools
« Reactie #14 Gepost op: 17 november 2017, 14:01:29 »
Gaan we niet een beetje off topic?
