Auteur Topic: astrid belgie  (gelezen 13000 keer)
Offline samklaasse
astrid belgie
« Gepost op: 17 oktober 2017, 11:53:11 »
van de week ff geluisterd op astrid 169.625 veel storing van de p2000 ze werden finaal weggedrukt daar zou t met een aparte antenne wel lukken denk je om astrid in nederland te ontvangen
als iemand wat weet meld dit ff
gelicenseerd sinds juni 2020
zit vaak op rotterdam PI2RTD en de PI2NOS
CALL PD9EFT
Re: astrid belgie
« Reactie #1 Gepost op: 17 oktober 2017, 12:16:00 »
Ligt een beetje aan je positie ten opzichte van de grens.
Je zou het met een richt antenne kunnen proberen en die op een Belgische site richten, maar dan moet er tussen jou en die Belgische site geen Nederlandse P2000 site staan.
Een andere optie zou zijn een smalbandig filter te maken en die op de Astrid frequentie af te regelen.
Re: astrid belgie
« Reactie #2 Gepost op: 17 oktober 2017, 17:40:44 »
Lijkt idd, dat ie weggedrukt wordt, valt in praktijk aardig mee.
Met een beetje fatsoenlijke scanner/discriminator/modem werkt het perfect.
Ik test na ombouw altijd iedere scannerset hierop.
Hier in Drunen ca. 92% decodeer kwaliteit, berichten nagenoeg foutloos. Met fatsoenlijk weer.
Heb ik hem wel op de lage buitenantenne hangen (Diamond X30 op 4 meter, op de hoge antenne op 12 meter knalt ie naar 100%).
Op de pager werkt het nagenoeg perfect, mits ik buiten sta, of boven ben.
Komt omdat de duinen ruim 15 meter hoger liggen dan mijn huis. Moet ie overheen kijken.
Re: astrid belgie
« Reactie #3 Gepost op: 17 oktober 2017, 17:46:40 »
Een filter met een selectiviteit van 25 kHz op 169 MHz is onmogelijk. Selectiviteit maak je met een goed middenfrequentfilter (op 455 kHz).
Re: astrid belgie
« Reactie #4 Gepost op: 17 oktober 2017, 19:20:02 »
Je hebt gelijk, had even over het hoofd gezien dat ze zo dicht bij elkaar laen.
