Auteur Topic: Wat voor antenne?  (gelezen 6050 keer)
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
Wat voor antenne?
« Gepost op: 2 oktober 2017, 19:59:52 »
Beste Forumlezers, is deze geschikt voor ubc125?
wat voor frequenties kan deze oppakken. en kan deze ook op plat dak gezet worden?
https://www.marktplaats.nl/a/telecommunicatie/antennes-en-masten/m1205677355-scanner-antenne.html?c=aba4801fe1dcfdf8e084fd4b2e0a17e&previousPage=mijnberichten
Re: Wat voor antenne?
« Reactie #1 Gepost op: 2 oktober 2017, 20:15:37 »
Dit is een totaal ongeschikte antenne om serieus te luisteren.
Ron 01
« Reactie #2 Gepost op: 2 oktober 2017, 20:36:54 »
Rotzooi, je kunt nog beter een breinaald nemen.
Kijk ff rond voor een diamond x30 of x50, die koop je 2e hands voor rond de 25-35 €. Dan heb je waar voor je geld.
Offline Patrick67
« Reactie #3 Gepost op: 2 oktober 2017, 20:57:18 »
Diamond X30 kost €40,00 nieuw zelf gebruik ik tot volle tevredenheid een Diamond D777 deze kost €65,00 een stukje aircel er aan en je bent klaar, ga niet beknibbelen op de antenne dit is het belangrijkste item van je scanner.
Ook heb ik de Diamond X50 gehad ook hier was ik zeer tevreden over.
Ron 01
« Reactie #4 Gepost op: 3 oktober 2017, 20:06:47 »
Precies, koop geen onduidelijke rommel maar kijk even verder of bestel zoals hier gezegd een diamond antenne voor €20 meer.
« Reactie #5 Gepost op: 3 oktober 2017, 20:46:57 »
En kijk ook gelijk even naar je coax.
Een goede antenne aan een waardeloze coax komt het luisterplezier niet ten goede.
Ligt allemaal wel een beetje aan de lengte die je nodig hebt, hoe groter de lengte hoe beter je kabel 'moet' zijn. En ga gelijk voor de juiste connectoren, ga niet met verloopjes zitten klooien.
