Auteur Topic: Enloop batterijen vs enloop pro batterijen  (gelezen 20293 keer)
Offline 19rf370
« Gepost op: 12 september 2017, 12:12:08 »
Ik gebruik Enloop 1900mAH batterijen in mijn ubc125xlt scanner maar nu wil ik er wat extra batterijen kopen en kwam de Enloop pro tegen die zijn 2500mAH en maar een paar euro duurder . Iemand ervaring met die Enloop pro zie trouwens ook dat ze zetten met snel lader verkopen 2 uur moet de batterij vol zijn volgens Panasonic. Iemand ook ervaring mer de snel laders van Enloop 1.5  uur voor de gewone 1900mAH batterij terwijl de standaard lader van Enloop er 10 uur over doet .
Offline sven861
Re: Enloop batterijen vs enloop pro batterijen
« Reactie #1 Gepost op: 12 september 2017, 12:30:29 »
Batterijen snelladen met hogere stroom gaat ten kost van de levensduur van de batterij. De fujitsu AA op de site van NKON is onderhuids hetzelfde als de 1900 mAh Eneloop.
gr, Sven
Offline 19rf370
« Reactie #2 Gepost op: 12 september 2017, 12:36:17 »
Ha oké dat wist ik niet toch scheelt de prijs nog bijna 5 euro duurder dan de enloop . ik heb de enloop met standaard lader voor 14.50
Offline JanHartgers
« Reactie #3 Gepost op: 13 september 2017, 10:31:15 »
Ik gebruik zelf ook de Enloop 2500 mha met de speciale lader die ze opladen in 2 uur tijd.
Het bevalt mij goed en de batterijen gaan in een 125 XLT.
Ik heb deze gekocht als set 4 batterijen en de lader er bij.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline 19rf370
« Reactie #4 Gepost op: 13 september 2017, 18:44:59 »
Jan.
Ja zat zo te kijken maar de originele batterijen die bij de 125 zat zijn 2300mAH dus moet 2500 mAH ook geen probleem zijn lijkt mij . dan toch maar de Enloop pro met lader bestellen als extra set
Offline MarcoC
    • eneloop101
« Reactie #5 Gepost op: 14 september 2017, 21:46:29 »
Ga niet puur en alleen af op de nummers die op een batterij staan. Gelukkig is Panasonic te vertrouwen. De PRO zijn zeker goede batterijen! Net zoals de standard witte eneloops.
Ik kwam alleen even buurten op het forum omdat ik een vraag over eneloop batterijen zag bij het zoeken naar informatie over eneloops :)
Heb namelijk een hele website opgebouwd rondom eneloops, en kwam dus deze vraag tegen welke ik graag even wilde beantwoorden.
Ik heb zelf niets met scanners overigens, wil ik eerlijk bekennen. Hopelijk heb je iets aan mijn eneloop expertise ;)
mijn site is eneloop101.com,
groet
Marco
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
« Reactie #6 Gepost op: 1 oktober 2017, 13:10:08 »
Heb inmiddels ook de Enloop batterijen, wat is eigelijk dan beter opladen met de kabel of echt batterijoplader ?gaat om type 1900mah
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #7 Gepost op: 1 oktober 2017, 20:35:24 »
Ik heb zelf deze combinatie ( Oplader = Powerex MH-C9000 ) met 2 sets ( Eneloop HR-3UTGB 1.2V Min 1.900mAh ).
Opladen gaat beter met een externe lader dan intern via de scanner.
Plus het feit dat deze oplader meer kan om de batterijen in topconditie te houden.
Offline Luister-SPY
« Reactie #8 Gepost op: 2 oktober 2017, 19:52:31 »
Zijn er ook goedkopere opladers die ook gewoon goed zijn?
Offline Patrick67
« Reactie #9 Gepost op: 2 oktober 2017, 20:45:11 »
Zelf gebruik ik een Xtar VC2 plus, kost ± €15.00 deze werkt gewoon goed gaan 2 accu's in en doe wat hij doen moet.
Ik heb hem aan mijn nas hangen (usb) om te laden, deze staat toch 24/7 aan en het beetje stroom wat er nodig is om te laden kan hij makkelijk aan.
In het verleden wel goedkope laders gehad, of ze laden niet goed of ik moest ovenwanten aan om de accu's er uit te halen en sinds ik deze heb zijn die problemen over.
Offline Luister-SPY
« Reactie #10 Gepost op: 2 oktober 2017, 21:40:15 »
Kan deze ook gewoon aan normale stroom? ipv usb?
Offline Patrick67
« Reactie #11 Gepost op: 2 oktober 2017, 22:53:00 »
Er zit een usb / 5v kabel aan dus op de gsm lader werkt hij ook, of je moet in de grabbelbak op zolder nog een 5v adapter hebben liggen.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #12 Gepost op: 3 oktober 2017, 05:38:13 »
Neem dan wel een USB adapter van een Tablet. Deze kunnen wat meer vermogen leveren dan een Gsm USB adapter.
« Reactie #13 Gepost op: 3 oktober 2017, 10:19:12 »
Waar heb jij deze vandaan? Als ik ga zoeken vind ik ze zo tussen de 20 en 30 euro.
Offline Reckless
« Reactie #14 Gepost op: 3 oktober 2017, 11:55:31 »
https://www.bol.com/nl/p/xtar-vc2-usb-batterij-oplader/9200000078159103/?Referrer=ADVNLGOO002015-G-37474614660-S-271256230943-9200000078159103&gclid=CjwKCAjw6szOBRAFEiwAwzixBZEulwrn8B9jHWgLqlI1k6YmYwGZ51Hyj5_M8UQNffg-M7NcSeuUHxoCPSEQAvD_BwE
Zelf heb ik de enloop pro besteld, komen vandaag binnen.
