Auteur Topic: Batterijen voor UBC125xlt  (gelezen 17770 keer)
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT / MTP850
« Gepost op: 23 augustus 2017, 12:47:37 »
Hi Forumlezers, Welke batterijen gebruiken jullie? vindt mijn batterijen erg snel gaan. maak gebruik van 2300mAh ni-mh 1.2V van Corun
Offline NL11570
  • Luistervink, pensionada
Re: Batterijen voor UBC125xlt
« Reactie #1 Gepost op: 23 augustus 2017, 13:12:10 »
Ik gebruik Eneloop batterijen. Gaan lang mee en verliezen nagenoeg geen stroom. Prima oplaadbare batterijen! Kijk maar eens naar de reviews. Zijn wel iets duurder....
Icom IC-R15, AOR-AR DV10, Uniden SDS100E+
Ron 01
« Reactie #2 Gepost op: 23 augustus 2017, 14:48:33 »
Eneloop van Panasonic zijn heel goed, je moet dan wel een goede lader hebben met delta peak.
Dit zijn speciale laders voor Ni-mh (nikkel metaalhydride) accu's
Mvg Ron
Offline heescors
« Reactie #3 Gepost op: 23 augustus 2017, 16:00:22 »
Een goede lader? Google maar eens op nkon
Realistic Pro 2006 / Commtel 213 / Icom IC R-6 / Diamond SRH771 / J-Pole 144-430 Mhz / Rebox 4200 HD Satellietontvanger / Multytenne schotel
Offline War0n
« Reactie #4 Gepost op: 25 augustus 2017, 15:36:37 »
Mvg Ron
Kan je niet gewoon laden door de scanner aan de kabel te hangen?  Ik zit in hetzelfde schuitje als Wout Jan (zelfde scanner/battarijen) en laad de (meegeleverde) batterijen opladen met de USB kabel.
Ron 01
« Reactie #5 Gepost op: 25 augustus 2017, 18:47:15 »
Je kunt ook via de scanner laden, maar eneloop accu's komen dan niet 100% vol.
Met een lader waar z.g. delta peak op zit krijg je ze wel goed geladen.
Offline airplanesjon
« Reactie #6 Gepost op: 26 augustus 2017, 12:03:44 »
Heb oplaadbare batterijen van ikea en zijn top.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Offline Scanner Brussels
« Reactie #7 Gepost op: 26 augustus 2017, 15:30:31 »
Hier ook Ikea, goedkoop en zeer duurzaam, nog geen problemen mee gehad.
Offline Luister-SPY
« Reactie #8 Gepost op: 26 augustus 2017, 17:52:03 »
Thanks voor tips! Laad hem inderdaad gewoon via het kabeltje op. Maar vindt het hard gaan Haha.
Offline sven861
« Reactie #9 Gepost op: 29 augustus 2017, 12:46:53 »
Zeer goede lader en batterijen, komen als zeer goed uit meerdere testen:
Lader: Panasonic BQ-CC17
Batt: Eneloop 1900mAh & Fujitsu 1900 mAh (is onderhuids precies dezelfde batt en heeft zeer lage zelfontlading)
Bovenstaande zeer goed te bestellen via NKON
Offline sven861
« Reactie #10 Gepost op: 29 augustus 2017, 13:22:57 »
Goede batterij is 1, maar een goede lader is zeker een must en dus 2. Opladen via scanner haalt niet het beste uit je batterijen en ook zeker niet de levensduur.
Staar je niet blind op het aantal mAh een cel heeft. Google maar eens op de bovenstaande batterijen en het uithoudingsvermogen.
Offline War0n
« Reactie #11 Gepost op: 30 augustus 2017, 14:18:32 »
In het begin merkte ik ook dat hij snel leeg was (lees 2 uur scannen en leeg). Echter heb ik nu gisteren meer dan 4 uur gescanned en geluisterd. de truc? Het scherm uit zetten. Scheelt veel stroom!
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #12 Gepost op: 31 augustus 2017, 11:31:57 »
Hoi allemaal.
Ik heb even in mijn bijdrages gesnuffeld, want ik wist dat ik hier iets over had bijgedragen :)
Kijk even hier Batterijen Eneloop en Powerex.
Ik heb deze bij NKon gekocht.
Dit bevalt mij heel goed :)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #13 Gepost op: 31 augustus 2017, 11:43:21 »
Is inderdaad wel zo handig om de verlichting van het scherm uit te zetten als deze niet nodig is.
Ik draai makkelijk ongeveer 6 uur op 'n setje Eneloop van 1900 mHa zonder verlichting. Zowel de 3500 als de 3600 halen dit wel.
Trouwens, ik dank Dhr. Elsinga voor het feit dat hij destijds de Powerex hier opmerkte. Het is een zeer goede en multifunctionele oplader, en niet duur voor de mogelijkheden die deze heeft :)
Offline 19rf370
« Reactie #14 Gepost op: 8 september 2017, 23:57:04 »
Vind de ubc125 eigenlijk wel tegenvallen kwa stroom verbruik heb ook de panasonic enloop maar nog vind ik 6 uurtjes vies tegen vallen . Ze hadden de scanner 2 cm langer moeten maken dan hadden er 4 batterijen in gekund en dan had i wel prima geweest
