Auteur Topic: 12v autolader voor Uniden ubc280xlt  (gelezen 6764 keer)
Offline Pipo
  • Ich und Meine Maske
« Gepost op: 20 augustus 2017, 18:20:26 »
Beste alle,
Weet iemand of er een 12v autolader te verkrijgen is die geschikt is voor mijn Uniden ubc280xlt ook gelijk aan de Uniden ubc180xlt.
De thuis lader geeft aan dat ik 12v 200mA nodig heb voor de scanner. Ik weet dat ze wel geweest zijn maar via google kan ik alleen USB laders vinden voor nieuwere types scanners.
Mocht iemand weten of er andere type erop passen hoor ik het graag.
Alvast dank Danny
Offline JanHartgers
Re: 12v autolader voor Uniden ubc280xlt
« Reactie #1 Gepost op: 20 augustus 2017, 18:55:58 »
Losse stekker kopen die in de sigaretten houder van de auto past een stuk 2 aderig rond draad en een stekker die in de scanner past dit kun je zelf solderen of anders van een 220 volt lader het snoer met stekker er af knippen moet wel de juiste stekker aan zitten.
Dit kan omdat de scanner ook 12 volt nodig heeft en die spanning komt ook uit de auto.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline DriverSander
« Reactie #2 Gepost op: 20 augustus 2017, 20:15:34 »
Let op, een auto heeft geen 12 volt maar iets meer dan 13 volt. Weet niet hoe een originele kabel er uit ziet, maar er zou nog iets van een omvormer tussen kunnen zitten.
Zo had ik zelf een 6volt voeding voor de auto, maar die gebruikte ik in de vrachtwagen op 24 volt, wat in werkelijkheid ook meer is. Deze voeding gaf door de dubbele spanning zo'n 13 volt. Kreeg de accu van mijn ubc180xlt beter vol dan de huislader
Offline JanHartgers
« Reactie #3 Gepost op: 20 augustus 2017, 21:02:28 »
Voor de spanning van de auto hoeft geen omvormer tussen die 13 volt kan die wel aan daar hoef je niet bang voor te zijn.
Op een auto radio staat ook vaak alleen 12 volt of 12/24 volt
Ga eens naar een auto shop of naar een electronica winkel of bel jacobs in breda die kan je zo verder helpen en eventueel het snoer voor een kleine meer prijs in mekaar zetten.
Jan.
Offline War0n
« Reactie #4 Gepost op: 25 augustus 2017, 15:28:34 »
Volgens mij maakt het niet zoveel uit in de auto. Naar mijn kennis zal de auto nooit meer MA geven dan er gevraagd wordt, mits hij direct van de accu af komt. Dat betekend dat als de kabel direct op de accu zit, hij de 200 zal leveren die hij vraagt.
De sigaretten oplader zal altijd hetzelfde MAH geven, gezien het een omvormer is en dus een constant MA zal leveren.
Het kan in theorie op je accu, al zal dat in de praktijk niet erg veilig zijn. Gezien de meeste telefoonopladers op 500 MA werken, is dat het laagste wat je kan krijgen. Misschien kan een electricien hier meer info over geven.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #5 Gepost op: 26 augustus 2017, 08:09:04 »
Stepdown converter gebruiken. Kosten nagenoeg niets in China en altijd 12v.
http://m.ebay.com/itm/251066005460?_mwBanner=1
