Auteur Topic: Uniden BCD 536 HP DMR  (gelezen 9546 keer)
Offline alpha1
« Gepost op: 13 augustus 2017, 15:37:56 »
Gisteren heb ik mijn Uniden  BCD 536 HP geupgrade naar DMR(dmr Key gekocht in Amerika)
Mischien is het wel vaker voor bij gekomen,maar is er ook een kant en klare DMR lijst?volgens mij is van een  Ubc 3600 Xlt het zelfde.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: Uniden BCD 536 HP DMR
« Reactie #1 Gepost op: 13 augustus 2017, 16:46:30 »
Je kan uit de Frequentie Database een CSV export maken. en dat omzetten naar een geschikte indeling voor de 536.
Offline alpha1
« Reactie #2 Gepost op: 13 augustus 2017, 23:04:05 »
Bedankt ,
Ik download  de Dmr lijst(.CVS) en ik verander.CVS naar .hpe maar krijg een error met de lijst er in te zetten,ik gebruik Sentinel .
Wat gaat er fout(doe ik fout?)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #3 Gepost op: 14 augustus 2017, 05:58:23 »
Je hoeft geen hpe file te maken. Als je de indeling houdt, kan je gewoon met copy en paste ( knip en plak ) werken. Als je maar eerst zorgt dat je een lege frequentie regel hebt staan in Sentinel. Excel zelf, kan geen hpe bestanden maken.
Offline alpha1
« Reactie #4 Gepost op: 14 augustus 2017, 11:16:38 »
Heb het geprobeerd maar ,krijg het niet voor elkaar.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #5 Gepost op: 14 augustus 2017, 20:17:59 »
@alpha1. Lees dit ook even.
Offline alpha1
« Reactie #6 Gepost op: 15 augustus 2017, 21:39:48 »
Hmm ,Ik krijg nog steeds errors.
Ik open Sentinel,ik ga naar Edit,ik ga naar Edit Favorites List(ik had al een Systeem gemaakt) ik druk op''+'' en ik krij een regel met frequentie,channel name te zien,ik genereer een cvs kijst ik open deze en  open deze met Exel ,ik copieer de inhoud en plak in Sentinel( een lege regel in Sentinel) maar ik krijg errors .
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #7 Gepost op: 16 augustus 2017, 10:37:05 »
Ik denk dat het zo zit:
De kolommen in het csv bestand moeten hetzelfde zijn als in Sentinel. Sentinel verwacht: "Channel name", "Avoid", "Frequency", "Modulation" etc etc.
Als jij daar bijvoorbeeld kolommen in plakt als: "TX", "RX", "Frequentie", "Omschrijving" dan kan Sentinel daar niets mee. Dus je zult je csv bestand moeten herstructureren zodat de kolommen overeenkomen. Dwz, kolommen in de juiste volgorde en overbodige kolommen verwijderen.
Ik zou voor DMR kanalen die niet Trunking zijn een System aanmaken van het type "DMR One Frequency". Je maakt dan 2 kanalen aan met dezelfde TG maar ieder met een ander TS. Zo kan je zelf bepalen naar welk slot je wil luisteren. Als je een DMR kanaal in een conventional syteem aanmaakt dan luister je naar het slot wat het eerst actief is b.v. 1. Is dat niet meer actief en slot 2 wel dan hoor je die automatisch. Wil je nu de conversatie op slot 1 verder volgen, jammer dan want 2 moet eerst klaar zijn. Vandaar dat ik voor alle niet-trunking-DMR "DMR One Frequency" aanmaak, regie in eigen handen.
Ik heb ook een BCD 536 overigens.
Offline i4driver
« Reactie #8 Gepost op: 17 augustus 2017, 12:45:31 »
Sentinel niet gebruiken, gewoon direct plakken in ARC536. Heel simpel.
