Auteur Topic: Programmeren MX1000  (gelezen 10282 keer)
Offline 112mark
    • www.brandweer-veldhoven.nl
Programmeren MX1000
« Gepost op: 11 augustus 2017, 12:24:41 »
Ik heb een raar probleem hier met het programmeren van mijn MX1000's
Ik heb al een tijdje een programmeer set en kon zonder problemen mijn MX1000's lezen en programmeren.
Nu heb ik er vandaag een Stornophone 7000 (MX3000) aan gehangen en die was ook gewoon te lezen. Alleen zodra ik nu weer een MX1000 aan mn systeem hang kan hij hem niet lezen. Hij komt met de volgende melding: cable not connected to IBM-PC. Maar dat is hij wel. Ook zodra ik de kabel eruit trek geeft hij aan de de RIB box niet gezien word (zoals te verwachten is) en als ik de radio los koppel geeft hij aan Radio not responding. Dus het zit wel allemaal goed aangesloten.
Het ligt ook niet aan de MX1000 want die heb ik hier meerdere liggen en die geven allemaal hetzelfde probleem.
Heeft iemand dit ook wel eens gehad of weet wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt.
Diamond X50n, Uniden UBC180XLT, Uniden UBC 3500 XLT, Uniden 50Xl PDW p2000.
Re: Programmeren MX1000
« Reactie #1 Gepost op: 12 augustus 2017, 09:16:35 »
Nou is het voor mij al weer een lange tijd geleden dat ik met deze legendarische portofoons heb lopen spelen maar volgens mij moest je voorafgaand aan het uitlezen een model selecteren. Heb je dat gedaan?
En gebruik je voor alle modellen dezelfde software?
Offline 112mark
« Reactie #2 Gepost op: 12 augustus 2017, 11:09:57 »
Ja model is geselecteerd en gebruik dezelfde software. Heb nu de oude codeplug geladen vanaf de hdd en die aangepast en weer weggeschreven naar de porto. Dat werkt gewoon. Ze zijn alleen niet meer uit te lezen. Zeer vreemd.
De stornophone is nog wel gewoon uit te lezen.
