Auteur Topic: Baofeng UV-5R programmeren.  (gelezen 29989 keer)
Offline SPDV
« Gepost op: 8 augustus 2017, 21:10:48 »
Ik heb sinds kort een Baofeng UV-5R.
Deze wil ik graag programmeren maar ik krijg continu de melding "radio did not respond" op de laptop te zien.
Iemand enig idee wat het probleem is ??
Offline 19rf370
Re: Baofeng UV-5R programmeren.
« Reactie #1 Gepost op: 10 augustus 2017, 23:52:37 »
Los van het feit dat deze porto illegaal voor niet-zendamateurs is en dus niet gebruikt mag worden, zijn hier al zoveel topics over dat het opnieuw starten echt niet nodig is.
Dus zoek eens verder op het www ipv de makkelijke weg hier te zoeken en anderen voor je karretje te spannen.
Als je niet wilt helpen dan moet je niet reageren je had ook gewoon netjes kunnen zeggen dat hier veel op te vinden is op deze site en niet direct dat domme illegaal gezwam . Ik heb ook geen licentie maar mag de uv5r ook gewoon legaal gebruiken dus ( Heb een eigen bedrijf's frequentie waar ik voor betaal in het jaar)
Offline Rico
« Reactie #2 Gepost op: 11 augustus 2017, 14:57:10 »
Ik neem aan dat je Chirp gebruikt, verschillende Com-poorten hebt geprobeerd met UV-5R aan op verschillende volumes, een speciale kabel hiervoor hebt met Prolific USB chip of drivers hiervoor op je pc hebt gezet ?
Kijk eens op http://www.miklor.com/uv5r/ waar uitgebreide informatie en support te vinden is.
Offline SPDV
« Reactie #3 Gepost op: 15 augustus 2017, 19:03:59 »
Ik heb de software, Chirp, geinstalleerd alleen gebeurd er niks als ik de portofoon aansluit aan de kabel..
Offline Edwin uit 070
« Reactie #4 Gepost op: 17 augustus 2017, 16:00:56 »
- Welk besturingssysteem?
- Uitgaande van Windows 10. "Ziet" Windows wel dat er een programmeerkabel ingeplugd is?
- Is het een programmeerkabel op basis van een originele Prolific chip, of een FTDI-chip, of zo'n goedkoop Chinees kabeltje met een fake prolific chip erin? Als het laatste het geval is, dan moet je mogelijk een oudere driver installeren?
- Als alles werkt (dus Windows ziet een programmeerkabel ende kabel en driver werken volgens Windows), heb je dan al gecontroleerd welke COM-poort er aan de programmeerkabel toegewezen is. Deze waarde moet je veranderen in bijv. Chirp of andere programmeerkabel. Windows kan bijv. COM7 aan je kabel toekennen, dan moet je je programmeersoftware op COM7 instellen. Deze waarde kan veranderen als je de kabel verwijdert en later weer aansluit.
- Staat de portofoon wel aan als je gaat programmeren?
Offline Satfreak1969
« Reactie #5 Gepost op: 15 november 2017, 12:00:43 »
Deze progammeerkabel https://www.handelsondernemingveenstra.nl/nl/accesoires/1251-pgo-001.html werkt perfect onder windows 10 pro 64bit.
Zit een CD bij,..even installeren en instellen in CHIRP op de juiste poort.
Upload to Radio,...dan porto aanzetten en op OK drukken
Offline ACE
« Reactie #6 Gepost op: 16 november 2017, 12:04:48 »
SPDV
Laatst actief:
16 augustus 2017, 21:23:43
 :-X
Offline Wbm1
« Reactie #7 Gepost op: 3 mei 2024, 13:28:44 »
Ook ik heb een probleem met het programmeren van een Baofeng UV 5 RH .
Ik gebruik het originele kabeltje van Baofeng waarmee ik met mij laptop wil programmeren.
Telkens krijg ik de mededeling "radio dit not respond".
Wat ik ook probeer het lukt niet,
Wellicht zij er amateurd die hetzelfde probleem ondervinden.
Ik hou mij aanbevolden voor oplossingen.
« Reactie #8 Gepost op: 3 mei 2024, 14:50:11 »
Dan heb je niet de juiste programmeerkabel.
Er zijn kabels met ingebouwde chip, en kabels zonder.
Voor Baofeng heb je de 1e nodig, met chip, en hierin zijn ook weer verschillende versies.
De kabels van de nieuwere Baofeng (DM 1701/1801 serie) werken niet op de oude verouderde versies (UV-serie).
« Reactie #9 Gepost op: 3 mei 2024, 15:26:29 »
Soms moet je bij deze porto's de plug in de porto zelf heel goed aanduwen, hij lijkt vast te zitten maar toch niet, ik heb wat rubber weg gehaald bij de 2 pootjes van de programmeerkabel en toen deed ie het wel.
Offline Rico
« Reactie #10 Gepost op: 3 mei 2024, 15:50:00 »
Check of de porto aan staat en dat het volume hoog staat
