Auteur Topic: Ubc125xlt scannen  (gelezen 4687 keer)
Offline pomba
Ubc125xlt scannen
« Gepost op: 9 juli 2017, 14:30:56 »
Hoi kan iemand mij in het kort uitleggen hoe ik tussen 2 frequenties kan zoeken met de ubc125xlt.
Dus bv freq. laag 144 mhz en freq. hoog 146 mhz.
Vriendelijk bedankt
Offline Peter
Re: Ubc125xlt scannen
« Reactie #1 Gepost op: 9 juli 2017, 14:51:26 »
Zie de userguide,bladzij 51.
Helaas heeft deze scanner geen VFO.
Offline pomba
« Reactie #2 Gepost op: 9 juli 2017, 14:59:55 »
Super dank u ik zie het staan ... aangepaste zoekreeksen instellen.
vriendelijk bedankt
Offline Pieter61
« Reactie #3 Gepost op: 9 juli 2017, 18:07:08 »
Sorry Peter, maar in de handleiding kom ik wel degelijk de mogelijkheid tegen.
Aangepast zoeken
Custom Search stelt u in staat 10 aangepaste zoekreeksen in te
stellen. U kunt gelijktijdig door deze reeksen zoeken en de
aangepaste bereiken aanpassen. Tijdens aangepast zoeken, zoekt
de scanner van de laagste frequentie in het zoekgebied tot de
hoogste frequentie in het zoekgebied.
UB374ZV_UBC125X4L6T_ 130329.indd 46 2013/03/29 10:34:54
Met deze functie kunt u zoeken door de vooraf ingestelde
frequenties (zie ook aangepaste zoekreeksen instellen, pagina
51).
Aangepaste zoekreeksen instellen
U kunt elke zoekreeks van aangepast zoeken definiëren.
1 Druk op Func en Pgm/E in Custom Search (aangepast
zoeken) om naar het Search menu te gaan.
2 Draai aan de SCROLL knop naar Program Limits en druk op
Pgm/E.
3 Draai aan de SCROLL knop naar Search Bank 1-10 en
druk op Pgm/E. U zult de eerder geprogrammeerde
ondergrensfrequentie zien. Bij Lower, druk op Pgm/E en
gebruik het toetsenbord om de ondergrensfrequentie in te
toetsen, druk vervolgens op Pgm/E.
4 Blader naar Upper en druk op Pgm/E. U zult de eerder
geprogrammeerde bovengrensfrequentie zien. gebruik het
toetsenbord om de bovengrensfrequentie in te toetsen, druk
5 Druk op . Clr om naar het Select Bank menu terug te
keren. Herhaal de stappen voor elke zoekbank die u wilt
wijzigen en druk op Srch/Svc om aangepast te zoeken.
