Auteur Topic: Meer karakters in de berichten?  (gelezen 12347 keer)
Offline Johan5
« Gepost op: 29 juni 2017, 14:40:34 »
Hallo!
Weet iemand of je kan instellen dat er meer karakters binnenkomen in de berichten (monitored messages)?
Want bij sommige berichten mist er een stukje.
Alvast bedankt!
Offline Alwin
Re: Meer karakters in de berichten?
« Reactie #1 Gepost op: 29 juni 2017, 16:59:03 »
Hallo!
Alvast bedankt!
Denk eerder dat je ontvangst niet goed genoeg is. Is je scanner voor zien van een discriminator uitgang ?.
Online Faramir
« Reactie #2 Gepost op: 30 juni 2017, 15:28:38 »
Vergeet ook zeker het volume niet. Zoals Alwin al zei is de ontvangst niet goed (te zwak of juist overstuurd) en raken berichten verminkt.
Offline TruTh
« Reactie #3 Gepost op: 25 oktober 2017, 19:38:24 »
Dit probleem heb ik ook. RX-Q is 100% maar berichten komen gewoon onvolledig binnen wegens een gebrek aan karakters op het einde.
Offline yannickH
« Reactie #4 Gepost op: 9 april 2018, 12:45:22 »
Ja inderdaad ik heb ook hetzelfde probleem op astrid paging, maar ik weet niet of het probleem bij de zender of ontvanger zit.
All mijn binnenkomende berichten worden gelijk afgekapt. iemand een idee ?
« Reactie #5 Gepost op: 9 april 2018, 13:03:34 »
Gebruik je een ontvanger met discriminatoruitgang? Geluidskaart of interface?
Offline yannickH
« Reactie #6 Gepost op: 9 april 2018, 13:34:14 »
ik gebruike een bearcat scanner met discriminator en een usb interface voor astrid op pocsag
Voorbeeld:020652614:19:43 09-04-18 POCSAG-1  ALPHA  2400  (E09) (CH) : BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, V 85j gevallen - steekt vast onder het bed
020653814:19:43 09-04-18 POCSAG-1  ALPHA  2400  (E09) (BW ADL) : BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, V 85j gevallen - steekt vast onder het be
020651814:19:44 09-04-18 POCSAG-1  ALPHA  2400  (Ooff ADL) Bijstand ziekenwagen ladder : BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, V 85j gevallen -
020659714:19:45 09-04-18 POCSAG-1  ALPHA  2400  (CH) Bijstand ziekenwagen ladder : BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, V 85j gevallen - steekt
020653114:19:45 09-04-18 POCSAG-1  ALPHA  2400  (BW) Bijstand ziekenwagen ladder : BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, V 85j gevallen - steekt
020650014:19:46 09-04-18 POCSAG-1  ALPHA  2400  Controleteam Tongeren : BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, V 85j gevallen - steekt vast onder
grtz
« Reactie #7 Gepost op: 9 april 2018, 13:48:57 »
ASTRID Paging heeft een maximale berichtlengte, zo te zien van 90 tekens. Daardoor worden berichten afgekapt. Het ligt dus niet aan je ontvanger of aan PDW. Zie ook http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=20473.0
