Auteur Topic: Hikkende ontvangst  (gelezen 5139 keer)
Offline pocoloco
Hikkende ontvangst
« Gepost op: 16 juni 2017, 18:12:22 »
Ik heb de Uniden UBC125XLT met een diamond X50 buitenantenne, 7 meter Aircel 7 kabel eraan, de connectoren zijn er aan  gemaakt door Jacobs Electronics. Ik ontvang nu wel iets meer verkeer dan met de vorige antenne maar wat mij opvalt is dat het net lijkt alsof de spreker iedere keer even de knop loslaat en dan weer indrukt. Dit zal vast niet het geval zijn maar ik vraag me af waar dit aan kan liggen. Heeft iemand een idee?
Ook als ik de Diamond RH771 er op zet is bovenstaande het geval, het zal dus niet aan de antennes liggen, misschien ergens een instelling aanpassen?
Alvast bedankt voor het meedenken,
grt
Hans
Offline JanHartgers
Re: Hikkende ontvangst
« Reactie #1 Gepost op: 16 juni 2017, 18:26:58 »
Ik denk dat de prior functie aanstaat als het iedere 2 seconden gebeurt.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
« Reactie #2 Gepost op: 16 juni 2017, 18:28:06 »
Priority ingeschakeld?
Offline Scanner Brussels
« Reactie #3 Gepost op: 16 juni 2017, 18:38:22 »
Close Call op prio gezet? Functie toets indrukken en daarna hold. Close Call mode moet op DND staan en niet op PRI.
Scanner Brussels
Offline pocoloco
« Reactie #4 Gepost op: 16 juni 2017, 21:19:21 »
Hallo allemaal,
Close call stond idd op pri heb hem op dnd gezet en het ' hikken'  is over, heel erg bedankt hier was ik zelf nooit uitgekomen, super!
