Auteur Topic: Vraagje voor een goede kleine buitenantenne  (gelezen 19119 keer)
Offline Jérôme
  • Vader en zoon (Dylano) :)
  • Uniden Bearcat UBC355CLT
    • Scanner Montferland
« Gepost op: 1 juni 2017, 20:28:59 »
Hoi allemaal,
Sinds kort hebben wij een Uniden UBC355CLT. Deze gebruiken wij met de bijgeleverde telescoopantenne en staat bij het raam. Maar ik wil toch wat beter ontvangst hebben, ons huis zit vol ijzer ivm het beton. Dus een buitenantenne voor aan de muur.
Nu zie ik veel verschillende te koop staan op internet en het zegt me eigenlijk niet veel. Echter ik ben op zoek naar een sprietantenne, een verticale staaf zeg maar, die je aan de muur kan bevestigen, aangezien we een balkon hebben (1e etage van een appartementencomplex) en ook comfortabel buiten willen zitten. Dus niet z'on geval met allemaal diagonale sprieten die in een cirkel zitten en naar beneden wijzen.
Nu heb ik onderstaande op het oog, omdat ik het liefste de hele range van mijn scanner wil gebruiken (25-960 MHz).  Maar ik kan geen recensies vinden op het internet.
Team Multiscan Scanner antenne (Lengte 92 cm, freq. 25-1300 MHz) voor € 29,95
https://www.mega-com.nl/contents/nl/p430.html
Is dit wat om mee te starten of weten jullie wellicht een betere optie? Bijvoorbeeld een losse VHF hoog (137-174 MHz) antenne (luchtvaart, marifoon, mobilofoons, etc)en losse UHF (406-512 MhZ) antenne en die aan elkaar verbinden en dan de scanner in?
Alvast bedankt voor het meedenken  :D
•°o.O  Uniden Bearcat UBC355CLT • Alecto FR-24 (PMR446 porto)  O.o°•
Re: Vraagje voor een goede kleine buitenantenne
« Reactie #1 Gepost op: 1 juni 2017, 21:04:59 »
Die Multiscan zou ik zeker niet nemen, dat geeft zeker geen verbetering. Ik zou eerder gaan voor een Diamond X30 of X50. Deze zeer goede antennes zijn voor VHF en UHF.
Offline Jérôme
« Reactie #2 Gepost op: 1 juni 2017, 21:18:41 »
Bedankt voor de tip! Gelukkig maar 1 antenne, ik zag de muur al voor me vol met antennes...
En hoe langer de antenne hoe beter neem ik aan? Ofwel de X50 (1.7 m) is iets beter dan de X30 (1.3 m)?
« Reactie #3 Gepost op: 1 juni 2017, 21:22:17 »
De X50 heeft iets meer versterking dan de X30.
Offline Jérôme
« Reactie #4 Gepost op: 1 juni 2017, 21:23:52 »
OK enorm bedankt voor de info! Ik ga is rustig rondsnuffelen op internet naar de goedkoopste.  8)
« Laatst bewerkt op: 1 juni 2017, 21:34:10 door Jerome (typefoutje) »
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #5 Gepost op: 1 juni 2017, 21:58:23 »
X50 is een goed keuze koop geen namaak antennes die goedkope dingen gaan niet zo lang mee en werken vaak een stuk minder is mijn ervaring
en dat moet je weer een antenne kopen dan ben je duurder uit
. maar met de X50 gaat er een wereld voor je open
Offline Jérôme
« Reactie #6 Gepost op: 1 juni 2017, 22:10:25 »
Dank je, de X50 was mijn keuze al een beetje gevallen, maar nu helemaal  :P
Offline Edwin uit 070
« Reactie #7 Gepost op: 2 juni 2017, 08:19:25 »
Qua multiscan volledig eens. Die waren vroeger aardig om lokale politie mee te beluisteren, maar daarna hield het op.
Gevoelsmatig vind ik de X50 een stuk beter qua RX dan de X30. X50 is ook maar iets duurder, dus ik zou idd voor de X50 gaan.
Offline JanH
« Reactie #8 Gepost op: 2 juni 2017, 16:40:44 »
Als je in een appartement woont zou ik eerst even informeren of je een buiten attene mag plaatsen sommige vve mag het nl niet staat in de splitsing acte wij kunnen nl ook geen buiten attene plaatse.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Uniden Bearcat UBC 3500 XLT
Birdy pager
Offline JanHartgers
« Reactie #9 Gepost op: 2 juni 2017, 19:10:24 »
Goedenavond,
Dan zet je de antenne in de woonkamer en koop bij de ikea een lampenkap dan heb je een mooie staande schemerlamp.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline JanH
« Reactie #10 Gepost op: 2 juni 2017, 19:47:35 »
Jaja
Birdy pager
Offline Jérôme
« Reactie #11 Gepost op: 4 juni 2017, 21:51:16 »
Daar heb ik nog niet bij stil gestaan, bedankt voor de reminder  :)
Offline Jérôme
« Reactie #12 Gepost op: 4 juni 2017, 21:51:47 »
Goedenavond,
Jan.
Lol ook een idee haha
Offline mikado
« Reactie #13 Gepost op: 5 juni 2017, 19:13:09 »
Ik ben nog steeds heel blij met de Diamond D-190, van 100 tot 1500 MHz. Klein antennetje.
Succes met de hobby.
Mikado
Peko
« Reactie #14 Gepost op: 9 juni 2017, 10:44:50 »
Mikado
Ja, dat is fijn dat jij zo tevreden bent met deze antenne maar Jerome heeft aangegeven dat hij géén radialen wil.
Los van het feit dat de antenne op een balkon moet komen als dit toegestaan is... :-\
Peter
