Auteur Topic: UBCD3600XLT - Andere Antenne  (gelezen 10151 keer)
Offline Scanner Brussels
« Gepost op: 31 mei 2017, 09:47:11 »
NU de 3600 toch al een tijdje in mijn bezit is wordt het misschien de hoogste tijd om de standaard rubberen duck antenne te vervangen door iets anders. Aangezien de 3600 uitgerust is met een SMA connector zijn de mogelijkheden natuurlijk beperkt. Wat denken jullie van de connector SMA naar BNC? Of toch maar een andere antenne aanschaffen met SMA connector maar welke dan?
Alle tips en nuttige info welkom.
Scanner Brussels
Offline JanHartgers
Re: UBCD3600XLT - Andere Antenne
« Reactie #1 Gepost op: 31 mei 2017, 10:15:24 »
Goedemorgen,
Als het goed is zit er een verloop van sma naar bnc bij dus keus genoeg.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline Spijkie
« Reactie #2 Gepost op: 31 mei 2017, 10:17:08 »
Ik gebruik zelf de SRH789 van Diamond op mijn 3600 en deze bevalt goed, deze is te verkrijgen in SMA en BNC uitvoering.
Prijs is rond de 27 euro maar ben hem ook al tegen gekomen voor 19 euro.
Of dit de beste keus is weet ik niet maar hij bevalt in ieder geval een stuk beter dan de standaard antenne.
Bij gebruik van de SRH ontvang ik merkbaar beter en meer dan met de standaard antenne.
Wat mij wel opvalt is dat de 3600 minder goed ontvangst heeft dan mijn BCD15x, oorzaak zou kunnen zijn dat het twee verschillende type scanners zijn, portable en basis (mobiel) maar is dit een andere discussie.
Gr. Victor
« Reactie #3 Gepost op: 31 mei 2017, 10:40:25 »
Ik gebruik de SRH701 op de 3500 en 3600.
Beide in SMA uitvoering.
Doet het prima.
« Reactie #4 Gepost op: 31 mei 2017, 11:05:52 »
Bedankt voor de snelle antwoorden, dat er een verloopstuk van SMA naar BNC bijzit heb ik dus nu ook pas gezien (Shame on me  :o).
Wat ik me afvroeg is of het gebruik van de SMA naar BNC connector enig verlies kan geven?
Dus zowel de SRH701 als de SRH789 geven een verbetering, eens opzoeken wat de specificaties zijn.
Bedankt voor de feedback..
Scanner Brussels
Offline Spijkie
« Reactie #5 Gepost op: 31 mei 2017, 11:45:00 »
In principe heb je met een verloopstukje altijd een verlies, dit is wel meetbaar maar merk je er in de praktijk waarschijnlijk niet veel van.
« Reactie #6 Gepost op: 31 mei 2017, 11:49:26 »
Bedankt Spijkie voor de info, die SRH789 moet je wel manueel afstemmen als ik het allemaal goed begrepen heb. Op eHam las ik die informatie, zie http://www.eham.net/reviews/detail/9361
Is dit moeilijk? Gain is tussen 2,15 en 3,2dBi naargelang de frequentie.
« Reactie #7 Gepost op: 31 mei 2017, 12:11:51 »
De 789 is meer om thuis te gebruiken en de 701 voor onderweg.
Offline Spijkie
« Reactie #8 Gepost op: 31 mei 2017, 15:02:21 »
Het gain verhaal zegt mij niks, volgens mij heeft dat te maken als je ook wilt zenden maar dat weet ik niet zeker.
De lengte van de antenne is wel bepalend voor de frequentieband waar je naar wilt luisteren, voor de verschillende frequentiebanden is een langere of kortere antenne beter en kan je met een telescoop antenne de lengte zelf instellen, op de antenne zelf staat aangegeven wat de beste lengte voor een frequentieband is.
Zelf heb ik daar nog niet mee geëxperimenteerd maar hier is wel wat over te vinden op Google of op het forum.
« Reactie #9 Gepost op: 31 mei 2017, 16:10:45 »
OK bedankt voor de info!
Scanner Brussels
« Reactie #10 Gepost op: 31 mei 2017, 17:22:03 »
Gain werkt zowel in zend-als ontvangstrichting. Anders zou je bijvoorbeeld voor satellietontvangst kunnnen volstaan met een simpel sprietje, terwijl je in het echt een schotelantenne nodig hebt.
