Auteur Topic: Icom rc 3  (gelezen 6357 keer)
Offline Carla
Icom rc 3
« Gepost op: 29 april 2017, 18:42:21 »
Hallo ,
Ik ben carla en nieuw op het forum.
Was vroeger trouw scannerluisteraar en wilde nu weer eens
Opnieuw beginnen met een handheld van Icom  rc 3 , waarvan nu een mooie aanbieding is. 300 euro. Is er iemand bekend mee of het iets is en of het zonder computergebruik mogelijk is om de breedbandscanner zo uit de doos te gaan luisteren ? Ik wilde ook de tv erop hebben en die zitten erop.
Graag hoor ik meer hierover
Groet carla
Re: Icom rc 3
« Reactie #1 Gepost op: 29 april 2017, 21:35:27 »
Welkom Carla.
De rc3 is ondertussen wel een oudje. Je weet dat het uitzenden van analoge tv hier in Nederland al weer aardig wat jaartjes is gestopt??
Het apparaat heeft nooit bekend gestaan om zijn simpele programmering. Volgens mij kon het wel met de computer maar is de software daar nog wel voor te krijgen en heb je een PC waar dat nog op werkt? Dat soort oude software heeft nog wel eens problemen om op de huidige Windows versies te draaien (of is de moderne hardware te snel).
Als het alleen om luisteren gaat zijn er voor dat geldt wel betere scanners te vinden.
Offline Carla
Re: Icom rc 3
« Reactie #2 Gepost op: 30 april 2017, 17:07:34 »
Je hebt me erg geholpen, dank daarvoor.
Ik zoek een apparaat waarmee ik het geluid van de digitale tv kan ontvangen.
Mijn ,
Man heeft problemen met zijn ogen en kan geen tv kijken.
Ik heb dus iets gevonden waar hij niets aan heeft.
Weet jij waar ik dan naar moet zoeken?
Het zou me enorm helpen.
Fijn dat je mij voor een  misstap hebt  helpen voorkomen,
Groet van
 Carla
Re: Icom rc 3
« Reactie #3 Gepost op: 30 april 2017, 18:45:47 »
Hallo Carla,
Wat wil je precies doen met het geluis van digitale tv? Volgens mij is dat niet "los" te ontvangen, omdat dat, in tegenstellimg tot analoge televisie, "verpakt" zit in het digitale singaal samen met het beeld en nog meer dingen die mee gestuurd kunnen worden bij dvb-c (of dvb-s/dvb-t).
Je man kan geen tv kijken, maar wel liisteren toch, dus hoe zo wil je dat ergens anders mee gaan ontvangen?
Als dat duidelijk is dan is daar vast wel een oplossing voor te verzinnen.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: Icom rc 3
« Reactie #4 Gepost op: 30 april 2017, 20:59:06 »
Hoi Carla,
Misschien zou je dit kunnen doen.
Via een goede splitter een 2e goedkope decoder met card en met kanaal display aansluiten, en via de 2e hdmi ingang van de tv laten afstemmen op de zenders. Eenmaal alles opgeslagen, hierna dan een draadloze hoofdtelefoon er op aansluiten, zodat hij toch de tv zenders kan horen die hij wilt. Dan kan jij gewoon weer jou zenders kijken via de 1e hdmi aansluiting. Als hij hetzelfde programma wilt zien en horen als jij, dan hoeft die 2e decoder niet aan, en kijken en luisteren jullie gezellig samen.
Een decoder kopen met een duo tuner zal ook niet werken, daar de 2e decoder hiervan bedoeld is voor de opname functie (pvr). En dit sgnaal niet naar buiten gaat.
De hedendaagse scanners zullen inderdaad geen digitale tv signalen kunnen ontvangen. Ik heb zelf nu een van de top modellen, en die kan dat echt niet.
Offline Carla
Re: Icom rc 3
« Reactie #5 Gepost op: 30 april 2017, 21:08:10 »
Dank voor de antwoorden.
Mijn man kan geen licht van beeldscherm, tv en daglicht meer verdragen aan zijn ogen.
Dit komt ook, vrezen we niet meer goed.
De tv heeft soms ook wel iets te luisteren .
Ik ga nadenken over jullie antwoorden.
Zelf ben ik niet zo handig alhoewel , een beetje
Als ik maar weet wat je nodig hebt.
En hoe je eraan komt.
Ik kijk ook niet veel tv meer.
Wel even in bed, als mijn man nog in de kamer is.
Ik ben in ieder geval wijzer dat de ontvangst dus analoog is op de breedbandontvanger en er wordt digitaal uitgezonden.
De tv aan kan helaas niet meer.
Ik dacht hem te kunnen plezieren met het geluid van de tv zonder beeld.
Ik waardeer het meedenken en dank ,groet carla
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: Icom rc 3
« Reactie #6 Gepost op: 30 april 2017, 21:13:00 »
Helaas niet via een scanner, maar wel via een decoder. Deze functioneert eenmaal ingesteld ook zonder tv erop.
Het geluid kan dan via een hoofdtelefoon of een audio versterker.
Re: Icom rc 3
« Reactie #7 Gepost op: 30 april 2017, 22:05:00 »
Met een setupbox kan je, via tulp bijvoorbeeld, enkel het geluid naar een versteker(tje) o.i.d. geleiden, en kan je enkel het geluid "aanzetten", zonder dat de tv dan aan hoeft te staan.
Ook kan je bij veel tv's het licht dimmen via energie-instellingen o.i.d.
Offline Carla
Re: Icom rc 3
« Reactie #8 Gepost op: 3 mei 2017, 18:11:30 »
Fijn dankjewel 🌸🌸
