Auteur Topic: Instellen DMR ontvangst  (gelezen 7951 keer)
Offline Spijkie
« Gepost op: 26 april 2017, 18:49:18 »
Hallo Allemaal,
Ik ben even bezig geweest met DMR ontvangst en krijg ik op meerdere kanalen ontvangst via DMR maar zie in beeld ook diverse informatie verschijnen zoals: TG, TS en CC.
Uiteraard heb ik naar de betekenis gezocht hiervan maar is mij nog niet geheel duidelijk wat dit nu inhoud.
Zo ver ik het tot nu toe begrijp kan je bij het afstemmen op een DMR frequentie alles horen en kan je via bovenstaande instellingen te gebruiken specifiek naar iemand luisteren i.p.v. dat je alles mee krijgt maar kunnen jullie mij uitleggen waar nu exact een TG (talkgroup), TS (timeslot) en CC (color code) voor is, ik kom daar niet goed uit.
Alvast bedankt.
Gr. Victor
Re: Instellen DMR ontvangst
« Reactie #1 Gepost op: 26 april 2017, 21:10:07 »
Goedenavond,
Allereerst wat gebruik je om te luisteren?
Een DMR frequentie heeft altijd een color code, dit om onderscheidt te maken tussen verschillende zenders op dezelfde frequentie (de digitale tegen hanger van de tooncode dus).
Een frequentie heeft de capaciteit voor twee gelijktijdige gesprekken,  aangegeven met tijd sloten.
Als laatste de talk group, dit is een onderverdeling in groepen. Je kan op die manier voor iedereen een eigen groepje maken (beveiliging, technische dienst, BHV,....).
Al deze gegevens heb je nodig om een porto op een DMR frequentie in te stellen. Met dsdplus luister je altijd naar alles wat er op die frequentie gebeurt (zolang ze geen encryptie gebruiken).
Offline Spijkie
« Reactie #2 Gepost op: 26 april 2017, 23:46:20 »
Hallo Elmar,
Ik gebruik een UBCD3600XLT .
Als ik dus dsdplus luister en sla een frequentie op die ik ontvang met bijbehorende gegevens zoals cc/tg en ts hoor ik de volgende keer bij het scannen alleen dat groepje die van deze instellingen gebruikt maak, op die manier hoor ik niet alles op die frequentie maar allen deze groep?
Moet ik dan alle drie de instellingen ingeven of alleen tg?
Bedankt voor je reactie!
Gr. Victor
« Reactie #3 Gepost op: 27 april 2017, 07:49:09 »
Goedemorgen,
Ik luister zelf via dsdplus, dus ouderwetse analoge scanner met audio kabeltje aan de PC en dsdplus draaiend op de PC om van de digitale herrie luisterbare spraak te maken. Op die manier hoor je altijd alles wat er op de afgestemde frequentie gebeurt (mits ze geen encryptie gebruiken, wat hier in de buurt helaas wel gebeurt).
Hoe dat allemaal in een 3600 werkt kan ik je niet vertellen, maar hier een toppic boven staat een sticky waarin er een hoop wordt uitgelegd specifiek over het gebruik van deze scanner.
Offline Spijkie
« Reactie #4 Gepost op: 27 april 2017, 08:30:08 »
Goedemorgen,
Klopt, sticky gelezen maar hier wordt uitgelegd hoe je dit in kan stellen en is dit niet het zo zeer het probleem.
Het gaat mij er meer om wat de betekenis is van deze instellingen, wat doen deze alle drie afzonderlijk en moet je ze dan altijd alle drie gebruiken.
Juist omdat de betekenis mij niet geheel duidelijk is weet ik ook niet of ik ze wil (moet) gebruiken.
In het kort, ik weet hoe ik de instellingen er in krijg maar weet niet wat ik ingeef en waar het exact voor dient, andersom kan ook, je weet waar het voor dient maar je weet niet waar je het in kan stellen  :)
Victor
« Reactie #5 Gepost op: 27 april 2017, 08:48:35 »
Ik verwacht (maar ben dus geen 3600 gebruiker) dat hoe meer gegevens je bij de frequentie vast gaat leggen hoe specifieker je naar iets gaat luisteren. Als je bij een frequentie alles vastlegd (CC / slot / TG) dan hoor je alleen die specifieke groep. Geen TG instellen betekend dat je alle TG's die op die frequentie voorbij komen gaat horen, mits het het juiste slot en CC is. Ook geen slot dan hoor je het verkeer op beide sloten. Laat je ook de CC weg dan hoor je al het dmr verkeer wat er op die frequentie voorbij komt.
Dit is hoe ik het zou verwachten (het is tenslotte een scanner),  maar nogmaals ik ben geen 3600 gebruiker, misschien kan iemand anders dit bevestigen dan wel ontkennen.
Offline Spijkie
« Reactie #6 Gepost op: 27 april 2017, 19:40:49 »
Ik zie dit ook zo, mochten er mensen zijn die hier meer van weten dan hoor ik dat graag.
