Auteur Topic: Audio Opnemen  (gelezen 4663 keer)
Offline Scanner Brussels
Audio Opnemen
« Gepost op: 26 april 2017, 18:46:54 »
Greetings,
Ik zou audio willen opnemen van mijn UBC125XLT via de line in van mijn iMac. Heb eens in de app store liggen zoeken maar daar zie je door de bomen het bos niet meer. Iemand die goede resultaten heeft met een specifiek programma? Zou ook leuk zijn mocht het enkel opnemen wanneer er iets te horen is en dus niet doorlopende opname. Kwestie van nadat ik thuis kom toch nog het een en ander mee te kunnen volgen.
Alle info is welkom.
Scanner Brussels
Offline airplanesjon
Re: Audio Opnemen
« Reactie #1 Gepost op: 26 april 2017, 21:14:47 »
Heb zelf ook scanner aangesloten op een gewone audio versterker.
Kabel verbinding aansluiten op uitgang koptelefoon van scanner.
Verbinden met de 2 tulp stekkers aan de andere kant van de kabel naar versterker.
Kan zowel in de cd ingang of de tuner ingang.
Werkt perfect.
Heb er speciaal een oude versterker voor aangeschaft bij de kringloop met een paar boxjes.
Zorg ervoor dat het stekkertje voor de scanner mono is dan hoor je het mono geluid van de versterker toch door 2boxen. In mijn geval 4x.
Geluid kan verder met de versterker worden ingesteld worden.
Succes ermee.
Grt Sjon
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Re: Audio Opnemen
« Reactie #2 Gepost op: 26 april 2017, 21:16:03 »
Het opnemen kan verder met een tape recorder aan de versterker.
Re: Audio Opnemen
« Reactie #3 Gepost op: 27 april 2017, 06:13:08 »
Bedankt voor de info maar ik wil het wel via mijn iMac doen :)
Scanner Brussels
